bizon_3
Zawartość dodana przez bizon_3
Wolf CGB-K20 Pompa Pracuje 24/24 Pali Duzo Gazu
bizon_3 odpowiedział artstudios → na topic → Ogrzewanie
Przejrzałem dokładnie instrukcje Wolfa i swoja kotłownie. Z przeglądu wynika, że podłogówka nie chodzi ponieważ pompa dedykowana do niej załącza się tylko jak chodzi piec (prawdopodobnie dostaje taki sygnał). Jak chodzą pompy przy wymienniku z kominka to grzeją kaloryfery i one zastępują pompę z kotła gazowego. Dlatego zapewne muszę zmienić jakieś ustawienia w module MM, aby uruchamiał pompę do podłogówki, ale nie mogę dojść do tego, która konfiguracja, czy parametr powinien być ustawiony i na jaka wartość. Pomoże ktoś?- 127 odpowiedzi
Podłączyłem pod A1 w piecu i działa! Wielkie dzięki rakgrzechu Został zatem mi tylko problem z kominkiem z płaszczem i podłogówka. Na gazie podłogówka działa prawidłowo, pewnie jakieś ustawienia, ale na razie nie przyszło mi nic do głowy. Pozdrawiam- 127 odpowiedzi
ja sprawdzę wieczorem u mnie czy będzie działać i dam znać. Jeszcze jedna sprawa, zastanawiam się, wszystko mam dobrze ustawione, bo z instrukcji wynika, że powinienem mieć obieg grzewczy (kaloryfery) i obieg mieszacza (podłogówka) i powinienem móc sterować tym oddzielnie, ale jak grzebałem w BM to mam chyba tylko obieg mieszacza 1. Może tu jest problem z tym nieszczęsnym kominkiem? Pozdrawiam- 127 odpowiedzi
Z tego co patrzyłem, to pompę podłączoną mam do zacisków Z, tak jak pokazali w podlinkowanej przez ciebie dokumentacji. Rozumiem zatem, że przepiać na A1 i ustawić parametr HG14 (w dokumentacji jako wyjście parametryzowane A1) na 1, 2 lub 3 w zależności od tego jak chcę mieć taktowaną cyrkulacje? Dobrze odczytałem ? rakgrzech dzięki za info, ale zapewne będę miał jeszcze kilka pytań- 127 odpowiedzi
Święta prawda Zatem pytanie do użytkowników i nie tylko. Mam problem z 2 sprawami. Pierwsza to pompa cyrkulacyjna. Chodzi 24/24 i moduł BM jej nie widzi i nie mogę ustawić czasów jej pracy. Podobno jest to gdzieś w ustawieniach serwisowych, ale nie mam pojęcia który to parametr i jaką powinien mieś wartość. (Kiedyś udało mi się wejść w serwis, ale teraz nie pamiętam jakie było to standardowe hasło może pamiętacie?) Druga sprawa była już poruszona na forum, ale nie ma do niej odpowiedzi. Mam dosyć rozbudowany system (solary, podłogówka na MM, kominek z płaszczem w układzie otwartym połączony wymiennikiem ciepła). Mój problem polega na tym, że jak palę w kominku to nie działa podłogówka i chyba (nie jestem pewien) nie dogrzewa wtedy c.w.u. Jak palę gazem wszystko śmiga. Myślę, że to kwestia ustawień automatyki, ale na razie nic nie wymyśliłem. Prośba o pomoc ludzi dobrej woli , bo w przeciwnym razie będę musiał pójść na kurs instalatora Wolfa- 127 odpowiedzi
Ja także mam elewację wykonaną tym styropianem. Jakość materiału ok, cena też była dobra, kiepsko z samą dystrybucją. Kupowałem na allegro w firmie Styrnet (dystrybutor Styrmanna) Zamówiłem u nich styropian na cały dom ponad 30m3 - 15 cm z felcem, dodatkowo kilka paczek 4 i 5 oraz klej i siatkę. Zapomnieli dowieść siatki i pomylili ilości 4 i 5 -ki. Zadzwoniłem do działu dystrybucji, a wielce obrażona pani ze Styrmanna stwierdziła, że na razie nikt nie jedzie w moją stronę, a samochodu dla głupiej siatki nie będą wysyłać. Miałem poczekać tydzień może dwa!!. Szkoda tylko, że ekipę miałem już na budowie . Poczułem się jak w PRL-u, klient nie musi być zadowolony bo już zapłacił. Dlatego nie chciało mi się interweniować w sprawie pomylonego styropianu, bo i tak by to nic nie dało, a do szanownej pani dystrybutorki nie docierały żadne argumenty. Wybór należy do ciebie
an-bud " Ciekawe czy przez kratkę dasz radę wymienić np: zaworek " wymienić nie ale nacisnąć i sprawdzić poprawność działania zaworu bezpieczeństwa to raczej tak Pozdrawiam
Witam, chciałem odświeżyć temat Ja robię tak jak napisał Forest, czyli w miejscach niezbędnych robię kratki (np przy zaworze bezpieczeństwa), albo rewizję. Ale mam pytanie, które mnie nurtuje. Mam kominek Hajduka Vulcano WT 19kW. Płaszcz obłożyłem wełną z aluminium. Konstrukcje robię lekką z płyty G-K i również obkładam wełną. Czy w takiej obudowie muszą być kratki wentylacyjne u dołu do schładzania obudowy w środku, czy wystarczą oprócz kratek przy zaworze bezpieczeństwa 2 kratki wentylacyjne przy samym suficie? Pozdrawiam
Troszkę do poczytania w naszym "ulubionym" temacie http://podatki.wieszjak.pl/vat/266411,Zwrot-VAT-za-materialy-budowlane-2011---limity-zwrotu.html
- 8 135 odpowiedzi
- ćwierćwałki sosnowe
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
Wg mnie NIE ponieważ faktura proforma nie jest dokumentem księgowym upoważniającym do odliczenia podatku Vat
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
Belladonno z jaką datą wprowadzić duplikat faktury? Jest to o tyle istotne, że data duplikatu to już "ulga remontowa" a data wystawienia faktury pierwotnej (niestety nie mam jej) to okres przed oddaniem budynku? Czy mogę ją wprowadzić z datą wystawienia fv pierwotnej? Jak mam opisać w poz 52 wydatki na "remont" który jest budową. Należy opisać każdą fakturę, czy ogólnikowo? Pozdrawiam
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
Witam belladonno mam pytanko w sprawie przewodów elektrycznych czy wchodzi: 1. 750V czarny przewód H07V-K 10 2. 750V przewód instalacyjny jaka jest różnica, że niektóre przewody można a inne nie? Rozumiem, że 2 instalacyjny i nie można, ale pierwszy? Pozdrawiam
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
Jak powinienem wypełnić wniosek jeżeli w tym roku w lipcu zostało złożone zawiadomienie o zakończniu budowy? Czy wszystkie faktury wystawione po terminie złożenia zawiadomienia powinny być uwidocznione w kolumnie 6 "niewymagajace pozwolenia na budowę"? Jeśli tak to, która data jest datą zmiany kwalifikacji "na remont" - data złożenia wniosku czy uprawomocnienia się go?. I jeszcze pytanie dotyczące samych odpisów czy można przewody o takim oznaczeniu: - 750v czarny przewód H07V-K 10 Pozdrawiam
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
Witam, ja poszukiwałem kawałka płyty 6,5 mm z włóknem. Cała kosztuje kolo 60 zł, więc szukałem oszczędności, bo potrzebowałem kawałka 50 cm X 50 cm. W Casto na Popularnej jest miejsce z kawałkami płyt i znalazłem fartem tam połowę płyty i zapłaciłem 30 zł Są tam też kawałki płyt wodoodpornych i zwykłych, widziałem też 9 mm. Zatem kawałkami tez sprzedają
Przesyłam na priva Nie był drogi chyba
komin z cegly rozbiorkowej - czy dobrze zrobilem?
bizon_3 odpowiedział janeeek123 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam, ja mam zrobione kominy z cegły rozbiórkowej (tyle, że z lat 60-tych). Paliłem w zeszłą zimę mocno w kominku z płaszczem i nie było żadnych problemów. Na wiosnę kominiarz robił odbiór i nie miał zastrzeżeń (ale też wspominał, że z cegieł teraźniejszych, nie powinno się stawiać kominów palnych) Pozdrawiam -
Bartycka to nie najlepsza lokalizacja jeśli chodzi o ceny :) Byle pierdołę to można liczyć w tysiącach, moja glazura była tam droższa o 100% niż w sklepie internetowym Spróbuję poszukać u lokalnych szklarzy. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam
- 997 odpowiedzi
- aluminium
- bez brodzika
(i 38 więcej)
- aluminium
- bez brodzika
- bez?
- brodzik
- brodzika
- calą
- dobrej
- firmy
- grafitowa
- jaka
- jakiej
- kabina
- kabina prysznicowa
- kabinę
- kabiny
- koło
- kształcie
- która
- matowa
- małe
- opinie
- pieniądze?
- poszukuję
- premium
- prysznic
- prysznicowa
- prysznicowa...
- prysznicowa?.
- prysznicowe
- radaway
- rodzaj
- sanplast
- składana
- ślimaka
- szklana
- taniej
- uszczelkami
- wybór
- wybrać
- zacieki
Buduję w Raszynie koło Warszawy. A orientujesz się jakiego rzędu są to koszty?
- 997 odpowiedzi
- aluminium
- bez brodzika
(i 38 więcej)
- aluminium
- bez brodzika
- bez?
- brodzik
- brodzika
- calą
- dobrej
- firmy
- grafitowa
- jaka
- jakiej
- kabina
- kabinę
- kabiny
- koło
- kształcie
- która
- matowa
- małe
- opinie
- pieniądze?
- poszukuję
- premium
- prysznic
- prysznicowa
- prysznicowa...
- prysznicowa?.
- prysznicowe
- radaway
- rodzaj
- sanplast
- składana
- ślimaka
- szklana
- taniej
- uszczelkami
- wybór
- wybrać
- zacieki
Witam, chciałem odświeżyć temat Mam zamiar zamiast kabiny zamontować szybę 205mm x 117 mm. Może ktoś podpowie jaki byłby najlepszy rodzaj szyby: klejony czy hartowany? Grubość 8 czy 10 mm? Może ktoś się orientuje jaki byłby koszt takiej szyby (ile kosztuje m2 z oszlifowaniem) + okucia do montażu? Pozdrawiam
- 997 odpowiedzi
- aluminium
- bez brodzika
(i 38 więcej)
- aluminium
- bez brodzika
- bez?
- brodzik
- brodzika
- calą
- dobrej
- firmy
- grafitowa
- jaka
- jakiej
- kabina
- kabinę
- kabiny
- koło
- kształcie
- która
- matowa
- małe
- opinie
- pieniądze?
- poszukuję
- premium
- prysznic
- prysznicowa
- prysznicowa...
- prysznicowa?.
- prysznicowe
- radaway
- rodzaj
- sanplast
- składana
- ślimaka
- szklana
- taniej
- uszczelkami
- wybór
- wybrać
- zacieki
Ja za 7 m do budynku (dom podpiwniczony), w środku rozgałęzienie do pieca w piwnicy i do kuchni na poziomie 0 + skrzynka i geodeta zapłaciłem 3500PLN. Ale wydaje mi się, że było to tanio Pozdrawiam
- 7 odpowiedzi
- gazowa
- instalacje
Odświeżam temat Jakie są teraz u Was ceny styropianu? W hurtowniach koło Wawy znalazłem rozrzut od 114 do 126 m3 z frezem. Pozdrawiam
Odkurzacz przemysłowy/budowlany - polecane modele, opinie, dyskusja
bizon_3 odpowiedział ketjowik → na topic → Zrób to sam
Ja kupiłem najprostszy Karchera model 2004, jest teraz w promocjach w marketach budowlanych za około 200 PLN. Ma 1200W i odsysa wodę i błoto. Robiłem nim porządek po ekipie G-K i sie sprawdził. Co prawda nie mam zbyt wielkich oczekiwań od takiego sprzętu - ma posprzątać bez problemu i tyle. Zostanie teraz do odkurzania samochodu i czyszczenia poprzez separator kominka -
Jak napisała Nefer: "Każdy jest kowalem własnego losu." Jeśli ktoś chce tanio i chce poprawiać za 5 lat to jego sprawa i również jak ktoś chce drogo to też jego sprawa . Śmieszy mnie takie narzekanie wykonawców. Sami to chcieli by "normalne stawki" a jak sami komuś coś zlecają do wykonania to pytają dlaczego tak drogo !!!! Może powiecie mi bo do chwili obecnej nie jestem w stanie zrozumieć ile kosztuje bezpłatne uruchomienie kotła gazowego (płaci producent) w okolicach Wawy??? Ja za "dojazd" zapłaciłem 200PLN (za tyle to nad morze do Szczecina i z powrotem dojazd by kosztował )
Witaj na forum Ja miałem taki problem, ale w kominku z płaszczem, ale myślę, że to sprawa porównywalna. Okazało sie, że jest zanieczyszczony termostatyczny zawór bezpieczeństwa i się nie domykał. Z tego powodu woda kapała i spływała do kanalizacji. Po przeczyszczeniu wszystko jest w porządku. Pozdrawiam
Mogę Wam już powiedzieć jak się kształtują ceny w okolicach Wawy 1 do gazowni 200 PLN 2 do odbioru 200 PLN 50 zł upustu za dojazd, gdy robione jest za jednym razem pozdrawiam
