malojk
malojk's Achievements
Witam ponownie! Po rozmowie z konsultantem mapei , doradzono mi abym użył Mapelastic Turbo jako hydroizolacja która może być pozostawiona na zimę ( kolejne pracę na wiosnę). Pierwsza warstwa z siatką a druga już normalnie . Co sądzicie ?
Jaka cena tego? I jeszcze jedno jak osuszyc wylewke? Rozumiem ze epoksyd dziala tak jak pisałeś i ta warstwa nie oddzieli sie od podloza gdy wylewka nie jest sucha. Natomiast kiedy uzyc tej warstwy polie.....? Bo chyba nie nadrugi dzien? Znalazlem cos takiego :http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6981215319
Nie chce robić po swojemu. Chcialbym zeby to bylo szczelne a wg. Karty producenta to 1.5 kg na m2 czyli z wiaderka mam 9m2, a ja mam 80 m2 tarasu, albo czegos nie rozumie?
Neoproof pu w40 ma wydajnosc chyba 1.5 kg na m2. To potrzebowalbym 9 wiaderek a nie 2 x13 kg.... Po 300 zl jedno
A ten sikafloor 156 jest odporny na uv i czy moglbym ewentualnie zostawic to tak na zime? Czy moze konieczne jest zastosowanie docelowej warstwy zywicy przed zima (np. Sikafloor 400 N Elastic +410)? Czy na takie podloze z gruntem moge rowniez polozyc gres na kleju elastycznym? Nie ukrywam ze chodzi mi tez o cene, przy 80m2 robia sie niezle koszty.
Moglbys zaproponowac jakis sprawdzony produkt? W dobrej cenie. Rozymiem że po takiej operacji kolejna warstwa moze byc dowolna czyli zywica w kokorze albo gres?
Witam! Chciałbym się poradzić w sprawie tarasu nad garażem który jest połączony z domem w kwestii jego wykończenia. Strop zalany był betonem b25 ale fachury nie zrobiły odpowiedniego spadku i tu zaczął się problem. Podczas opadów woda stoi w dolinach.Podpowiedziano mi żebym położył na to dwie warstwy grubej foli i na to wylewka maszynowa z 2 % spadem. Tak zrobiłem. To było jeszcze w tamtym roku. Z powodu wyjazdu za granicę nie dokończyłem budowy. Wylewka przesiedziała całą zimę, woda ładnie spływała przez cały ten okres. Teraz , prawie rok po zrobieniu wylewki chciałbym go wykończyć ale zauważyłem ze pojawiła się "pajęczyna " mini pęknięcia na niej. Chyba opady deszczu i słońce zrobiły swoje. Dodatkowo w miejscach gdzie były doliny na stropie widać że stoi tam woda o wylewka podmaka i schnie dłużej. Czy mogę przykryć tą wylewkę folią budowlaną czarną żeby nie popękała całkiem przed jej wykończeniem. Docelowo będzie na niej posadzka żywiczna, bo tak mi radzono. Czy to dobry pomysł ? Czy może lepiej folia w płynie i na to gres ?Zależy mi na 100% szczelności cokolwiek zastosuje Z góry dziękuje za podpowiedzi
Witam! Potrafi mi ktoś pomóc. Za miesiąc będę ocieplał poddasze. Dach kryty 2003r. blacho dachówką pod nią folia i właśnie, czy ktoś potrafi zidentyfikować czy to jest membrana czy zwykła folia ? Na foli brak jakichkolwiek napisów ... Proszę o pomoc Dzięki!
- 1 odpowiedź
Za miesiac bede ocieplal poddasze. Chce użyć wełny z Ursy. Miedzy krokwie 10 cm platinium i drugą warstwe 15 cm albo platinium albo 20 cm gold. Jak myslicie która była by lepsza? Platinium 15 cm czy gold 20 cm? Zalezy mi tez na dobrym wycuszeniu dachu ze wzgledu na blachodachowke.... Czy grubosc calej warstwy bedzie miala tu znaczenie?
Witam! Chcę odnowić kominy - część wystającą nad dachem.Proszę o sprawdzenie czy dobrze policzyłem ilość cegły na kominy. Pierwszy ma wymiary 110 cm długości , 40 cm szerokości i 120 cm wysokości a w nim jeden kanał dymny i jeden wentylacyjny Drugi 160 cm długość , 40 cm szerokość i 90 cm wysokość i w nim również jeden dymny kanał i jeden wentylacyjny. Do pierwszego wyszło mi 234 szt. klinkieru : Moje obliczenia 110/25=5x2 +5 ( na kanały) 1.2 m x 13 (na metr)x15 = 234 Drugi 160/25= 7x2+ 5 0.9mx13x19 = 223 Dobrze ??
Witam! Jestem na etapie robienia szafy o wymiarach 90x60x190 (szer x głębokość x wysokość). Na jednym froncie o wymiarach 50cm x 190 chciałbym zrobić lustro( całe drzwi). Jakij grubości lustra powinienem użyć oraz co będę potrzebował żeby zmontować taki front? Czy zawiasy wytrzymają taki ciężar?
Witam! Od paru lat zmagam się z zimną podłogą ( na niej jest pianka i panele podłogowe)w pokoju który częściowo jest nad tarasem .Dwa lata temu dociepliłem strop od zewnątrz styropianem 10 cm ,trochę pomogło ale podłoga dalej jest zimna i co gorsza w zimie potrafi się na niej skraplać woda.Oczywiście latem nie ma tego problemu.Czy jest jakiś podkład pod panele który by ogrzał podłogę bez konieczności kłucia wylewki i docieplenia jej styropianem?Czy korki i inne maty zdadzą egzamin w tym przypadku??
Witam! Interesuje mnie przebudowa wjazdu na posesje (a dokładnie przesuniecie w jedną stronę o kilka metrów) .W grę wchodzi przeróbka krawężników tzn obniżenie i podwyższenie kilku z nich.Chodnik sąsiaduje bezpośrednio z drogą wojewódzką 965. Orientuję się ktoś może jaki może być mniej więcej całkowity koszt takiej przeróbki - projekt , pracę ziemne itd.W miejscu gdzie miałby być nowy wjazd jest studzienka w chodniku.Czy może być problem z jej przesunięciem? Od czego tak w ogóle powinienem zacząć ,chcąc przerobić wjazd?Potrzebne są jakieś zgody ,pozwolenia ? Pozdrawiam!
- posesje
- przebudowa
a jak zrobić coś takiego : 30 cm szer ,wys 10 cm ?http://foto.ojej.pl/ojej/6/0/2/7/62_USLUGI_BUDOWLANEBELC1.jpg
Witam! Jak zrobić wnękę na płaski telewizor z płyt kartonowo gipsowych?Nigdy nie robiłem stelaża z profili.Jakie będą mi potrzebne i jak to wszystko połączyć?Wnęka musi mieć głębokość ok 20 cm.dodatkowo chciałbym zrobić półkę nad TV(taką mniejszą wnękę) oraz miejsce na RTV pod TV. Pozdrawiam!
