desmear
Zawartość dodana przez desmear
  1. genezyp, nic się nie bój. Sztywne rury są rzeczywiście głośniejsze, ale łatwo je wyciszyć (przerabiałem to na własnej budowie metodą prób i błędów). Wystarczy, że samo podłączenie sztywnej rury dokonasz przynajmniej metrowym odcinkiem elastycznego przewodu typu sonoduct (z perforowaną folią aluminiową wewnątrz). Bardzo ładnie tłumi dzwięki i "odcina" hałasującą rurę.
  2. te ceny 1 kWh przy różnych nośnikach, trochę nieaktualne są. Ostatni rok charakteryzuje się cenami LPG spadającymi na pysk. Dawno już nie było, żeby na przełomie lutego i marca 1 litr LPG kosztował poniżej 2 zł !!! Kupując gaz na początku lipca ubiegłego roku płaciłem 1,73zł/ litr. Przy kotle kondensacyjnym (zakładając sprawność kotła na 100%) to daje 0,26 zł/kwh czyli raptem o....2 grosze drożej niż gazem ziemnym. (oczywiście nie liczyłem opłat UDT za zbiornik)
  3. a taki sam jak każde inne 6 garnków i 2 patelnie. to nie są żadne czarodziejskie garnki, zawierać muszą żelazo tu masz komplet za 39 złotych: http://allegro.pl/garnki-emaliowane-komplet-garnkow-10-el-indukcja-i3984365465.html a tu wypas za 300 http://allegro.pl/elo-kallisto-garnki-komplet-garnkow-5-szt-i4011278351.html
  4. tylko wtedy zamieniasz sobie kuchenkę indukcyjną na taką zwykłą z grzanym "taboretem". Inaczej mówiąc likwidujesz większość wymienianych wyżej zalet
  5. zużycie prądu nie wzrasta od samego faktu posiadania kuchenki indukcyjnej, trzeba jej jeszcze używać. Jeśli używasz ją często, zauważysz większe zużycie prądu (no chyba, że w garażu masz hutę aluminium i te dodatkowe kilkadziesiąt kilowatów nie robi Ci różnicy). Co nie znaczy, że koszt dodatkowego prądu zużytego przez indukcję jest większy od kosztu gazu spalonego w kuchence gazowej. O ile ktoś ma gaz ziemny w celach grzewczych, to indukcja wyjdzie drożej (kilka złotych miesięcznie). Przy gazie z butli taniej jest na indukcji.
  6. Tak to ten sam rekuperator co w LM. Rekuperator osiągał mi zimą sprawność odzysku na poziomie 64% (przy minimalnej prędkości). Kombinowanie z autotransformatorem nie ma sensu, rekuperator ma w zestawie elektroniczny regulator obrotów (pokrętło) Poza tym (ja kupowałem w LM jakieś 3 lata temu) choć na pierwszy rzut oka wygląda solidnie, to jest cholernie dużo poważnych niedoróbek i błędów konstrukcyjnych które wychodzą w czasie użytkowania. Jedne wcześniej, inne później. Gdybym miał kupować jeszcze raz, kupiłbym coś innego. NIE POLECAM.
  7. grzejesz jednocześnie pokój farelką i odkurzasz w nim ?
  8. to powtórzę moje pytanie, ile amperów pociągnie ta 2kW farelka ?
  9. o to to, dokładnie. 10A i nikt nawet się nie zorientuje. Odkurzacz 1800 W również będzie śmigał, rozruch nie będzie w stanie wyłączyć bezpiecznika. inwestorzy oszczędzają na każdym możliwym elemencie i na oknach i na zbrojeniu i na styropianie. W każdym z tych działów (zajrzyj) toczą się dyskusje, co tu przycienić i czy się opłaca dołożyć do droższego/grubszego/bardziej wypasionego.
  10. oczywiście, pamiętam. Ale do bramy zakładam taki łańcuch jaki uniemożliwi jej ręczne otworzenie a nie powstrzyma rozpędzonego tira. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na jedną rzecz, która dokonała się w ostatnich latach. W moim mieszkaniu budowanym na przełomie lat 60 i 70 był jeden obwód na wszystkie gniazdka. Tam rzeczywiście sumowało się to, tu grzałka, tu suszarka, tam TV lampowe 200W i lampki na biurku po 100W. Dzisiaj standardem są 2 lub 3 niezależne obwody kuchenne, wydzielony obwody dla łazienki, w wielu domach wydzielony pralnie. Niejeden inwestor decyduje się na wydzielone obwody dla każdej sypialni czy pokoju. Choćbyście nie wiem jak kombinowali, to ciężko znaleźć obciążenie dla sypialni przekraczające 10A. W 99% nie zbliży się nawet do 5A. Jak zliczę WSZYSTKIE odbiorniki elektryczne w moim domu z dwóch sypialni i pokoju dziennego, osiągnę może moc 500 W. I powiadam, nie jestem przeciwnikiem tych 2,5mm2 w sypialniach. Niech będzie. Taka religia, taki dekalog.
  11. wyschnąć to znaczy zredukować wilgotność do poziomu panującego na zewnątrz. wyjaśnij mi proszę jedną rzecz. Wczoraj w ciągu dnia było u mnie w okolicy +5, wilgotność zapewne ponad 90%, padał deszcz, topniał pozostały śnieg. To powietrze z tą 90-kilkuprocentową wilgotnością musiało dostać się na wentylowane poddasze. Wieczorem temperatura zaczęła spadać, najpierw około godz. 20 zrobiło się 0C i powstała gęsta mgła (wilgotność zapewne osiągnęła 99.9%) - Na wentylowanym poddaszu wilgotność musiała również wzrosnąć. Następnie temperatura zaczęła spadać aż do osiągnęła -3C. Para wodna na zewnątrz zaczęła kondensować na bramach, samochodach, drogach i zamarzać, tworzyła się szadź. W ciągu kilku godzin powietrze znów stało się przejrzyste (takie było o 5 rano). Czy para wodna na poddaszu, która dostała się tam przy +5C miała prawo wykroplić się na membranie która MUSIAŁA się w przeciągu nocy schłodzić ? Czy do wykroplenia nie wystarcza wilgoć z zewnątrz ?
  12. możesz to rozwinąć, bo nie rozumiem
  13. a moim zdaniem, to folia paro przepuszczalna nie jest po to żeby nigdy tam nie było wilgoci, tylko po to, żeby wilgoć mogła wyschnąć. Zanim zaczniesz dociekać skąd się wzięła wilgoć na Twoim poddaszu, uświadom sobie, że są takie dni w roku, gdy wilgoć wykrapla się (kondensuje) również w całkiem odkrytej przestrzeni. Nagłe wieczorne wychłodzenie i wszystkie auta czy bramy są mokre (mimo, że deszcz nie pada). Wystarczy więc, że Twoje poddasze zaczerpnęło wilgotnego powietrza z zewnątrz a potem spadła nagle temperatura i wilgoć musiała się wykroplić.
  14. a ile amperów (tak konkretnie i w liczbach) pociągnie to 2,2kW żelazko, pracujące dodatkowo w trybie 60 sek grzania - 30 sek przerwy - 20 sek grzania - 30 sek przerwy Proszę Was, jak odpowiadacie, że 2,5mm2 na gniazdka to niech i tak będzie, ale nie uzasadniajcie tego prądożernymi domowymi sprzętami, bo ciężko tę tezę wybronić. Jeszcze trochę, to jak wejdą regulacje UE, to nawet większego odkurzacza nie kupisz.
  15. albo lampka nocna, albo telewizor, albo dvd, albo wieża stereo, albo komputer, albo konsola, albo 99% sprzętu który masz w domu. prościej będzie wymienić ten specjalistyczny sprzęt większej mocy, będzie ze 3 sztuki w całej chałupie i to tylko w dwóch pomieszczeniach, kuchni i łazience
  16. bo folia była wyziębiona, więc para wodna się na niej skropliła. normalne.
  17. elpapiotr, owszem, elektryk będzie wiedział, szkopuł w tym, że to forum jest nie dla elektryków tylko dla inwestorów. Czy inwestor musi koniecznie mieć kierunkowe wykształcenie, żeby się dowiedzieć? Nie może od tak spytać ? Jakby nmie patrzeć, to na każde pytanie stawiane na forum, można powiedzieć: "hydraulik - , elektryk- , malarz - , kardiolog - , będzie wiedział" Jaki sens mają wtedy fora ?
  18. Pytam z ciekawości, bednarka jest ocynkowana, tak samo jak rury wodociągowe ? Bo rury które tato zakopał w 1982 mają się nadzwyczaj dobrze a to już ponad 30 lat.
  19. weż kawałek świeżej fugi, połóż na kaloryfer i po godzinie będziesz wiedziała jaki ma kolor. Trudno przez internet zgadnąć czy u Ciebie już wyschły fugi, nie mówiąc o tym że dla jasne/ciemne to strasznie subiektywne jest. Próbniki widziałaś ? Przecież próbniki to dokładnie ta sama fuga jest.
  20. sam sobie zaprzeczasz. Woda na nim się skrapla, gdyż ma niską temperaturę. Ma niską temperaturę, bo sama konstrukcja okna...słaba jest. Zwróć uwagę, że pod zwykłymi oknami grzejników nie każą montować a jakoś tak łatwo nie parują. Oczywiście, kołnierz możesz docieplić, skrzydła nie. A skrzydło cieniutkie jest....
  21. desmear
    Ogrzewanie gazowe
    immergas victrix 12 (2-12kw)
  22. desmear
    Ogrzewanie gazowe
    Nie rozgrzewałby domu zbyt długo, bo przy rozgrzewaniu wszedł by na moc maksymalną. Potem by zszedł na dół. Ogrzewam aktualnie 150m2 i kocioł cały czas chodzi na mocy minimalnej (2kW) nieprzerwanie (24godz na dobę).
  23. desmear
    Ogrzewanie gazowe
    1. czy kocioł kondensuje czy nie (czyli czy sprawność wchodzi powyżej 100%) nie zależy od temperatury zasilania tylko powrotu i to ona jest ważna.
  24. a co kawałkowi blachy przeszkadza ujemna temperatura ? W jaki sposób ma zaszkodzić ?
  25. okno połaciowe to najsłabszy termicznie punkt poddasza. Praktycznie brak możliwości poprawnego ocieplenia. Jeśli nie kupiłeś go razem z kołnierzem termicznym (który również niej jest 100% lekarstwem) to na 99% nie jest ocieplone właściwie (albo wogóle, bo mało która ekipa poświęca na to czas). jak myślisz dlaczego w instrukcjach montażu okiem wspomniane jest, że należy pod nim zamontować grzejnik ?
