Planowałem kłaść wszędzie styropian w dwóch warstwach 10 + 5 cm. Kiedy okazało się że poziom nie jest równy, w pomieszczeniach gdzie było niżej dołożyłem jeszcze 2cm. Tak więc tam gdzie mam trzy warstwy są to od dołu (od chudziaka) 10,5,2 cm. Najcieńsze płyty są na wierzchu, być może nie jest to najlepsze rozwiązanie (kilka postów wyżej była informacja żeby dać najgrubsze płyty na wierzchu). W moim przypadku do podłogówki zastosowałem długie klipsy, więc klips przechodził przez styropian 2cm i spinał go z dolną warstwą, bez tego płyty na wierzchu były troche luźne i tutaj faktycznie grubsza warstwa na wierzchu byłaby stabilniejsza.
