Mirek Futerko
Mirek Futerko's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Co Ty Celeb z tym przereklamowaniem. Kolejny Twój post na ten temat. Wyluzuj, reklama to nie wymysł diabła
  2. Wytynkuj "na ostro". Mniej kleju do płytek , lepsza przyczepność do podłoża Pozdro Mirek
  3. Cześć Wszystko zależy od tego czy masz zamiar pokryć dach w tzw. łuskę lub koronkę. Podaj jak ma to wyglądać to spróbuję podpowiedzieć Pozdro Mirek
  4. Reklama sama w sobie nie jest wielkim złem . Wystarczy spojrzeć na globalne marki i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy są to złe produkty? Na pewno bez reklamy nasza wiedza o samym istnieniu danych produktów była by mocno okrojona. A tak bardziej na temat: mam Brassa od 4 lat i całkiem nieźle się trzyma. Pozdro Mirek
  5. Coś tam jeszcze zarobisz podczas budowy . Czasem warto przeczekać jeszcze jeden sezon i kupić materiały dobrej jakości, zatrudnić sprawdzoną, nieprzypadkową ekipę. Ja startowałem, mając działkę i 70 tys na koncie. Powodzenia Mirek
  6. To, że ekipa jest droga nie musi, ale jednak może świadczyć o tym, że jest dobra. W końcu wiedza, doświadczenie, umiejętność przewidzenia pewnych rzeczy musi kosztować. Można wyrwać ząb u dentysty, można też iść z tym problemem do kowala i na pewno będzie taniej (chyba, że to kowal artystyczny ). Ja ze swoją ekipą nie miałem wielu problemów, zaglądałem na budowę raz na dwa dni, ustalaliśmy dalszy harmonogram, zapotrzebowanie na materiały i szło bez zakłóceń. Nie byli najtańsi, ale wiedziałem za co płacę. No i mieli tą podstawową zaletę: MYŚLELI Pozdro Mirek
  7. Cześć Mieszkam z moją dziwczyną w domu wybudowanym przez jej rodziców w technologii Porotherm 44 P+W, bez docieplenia, na zaprawie termicznej Wienerbergera. Swój dom też stawiam w tej technologii. Według mnie sprawuje się bardzo dobrze. Rachunki miesięczne za ogrzewanie gazem, w najzimniejsze miesiące zimowe nie przekraczały 300 zł. Dom ma ok. 150m2 powierzchni, ma poddasze użytkowe. Temperatura w domu ustawiona na 21C. Przez pierwszą zimę mieszkaliśmy z tynkiem tylko wewnątrz budynku, nie widzę znaczącej różnicy po otynkowaniu na zewnątrz. Wiadomo, jak nie otynkujesz wcale to jest zimniej, ale jak nie wstawisz okien to też wieje Generalnie ściana ceramiczna jednowarstwowapowinna być otynkowana obustronnie i wtedy ma sens porównywanie. Pozdrawiam Mirek
  8. Dzięki za porady. Mądrze gadacie. Ketiso, dzięki za namiar. Na pewno w poniedziałek zadzwonię Pozdro Mirek
  9. I słusznie. Jak zostaną Ci pustaki 1/2 to możesz je też wykorzystać przy otworach okiennych i drzwiowych, żeby mieć gładką powierzchnię pod tynk ( inaczej wystają pióra i wpusty) Pozdro Mirek
  10. Warszawa Wawer Pozdrawiam Mirek
  11. Jak zapewne wiecie każdy dom należy przykryć dachem. Dochodzę właśnie do tego momentu i bardzo proszę Was o pomoc. Jak wybrać tego właściwego? Po kolorze oczu ? Ofert mam już kilka, rozpiętość ogromna Pomóżcie!!!
  12. Nie ma sensu pchac zaprawe miedzy laczenia pionowe. Zaprawa tylko w poziomie na szerokosc ok. 12mm. Konsystencja zaprawy powinna być tzw. gestoplastyczna, tzn nieznacznie moze wchodzic w drazenia cegly. Mialem ten sam problem, skonsultowalem sie u producenta i chyba mnie przekonal Pozdrawiam Mirek
