Pawelfi
Pawelfi's Achievements
Witam. Czy ktoś zamawia jeszcze wentyle r3g220 i gs45 ??
Jeśli na zasilaniu leci woda 38*C a na powrocie jest 36*C to znaczy że woda oddaje tylko 2 stopnie. Wiec zmiana biegu pompy na wyższy spowoduje jedynie temperaturę wody na powrocie rzędu 37*C - moim zdaniem nic to nie da (temperatura podłogi może podniesie się o 1*C). To samo uzyska dźwigając temeperaturę zasilania na 39*C a zaoszczędzi na prądzie. Ja mierzę temperaturę powrotu która jest temperaturą podłogi (mierzone termometrem na podczerwień). Musisz zmierzyć temp podłogi wtedy się dowiesz czy podłoga oddaje temperaturę wody którą jest zasilana.
Co znaczy odczuwać komfort cieplny?? Ja mam np w łazience około 24, sypialni 19-20, w innych pokojach 21-22. Tu odczuwam komfort cieplny i cały czas mam krótki rękawek. Reguluje temperaturę powrotu z podłogówki i ustawioną mam na 24 stopnie - jest to także temperatura podłogi. Przy wielkich mrozach woda do podłogi płynęła 30-31 stopni. Teraz +5 i woda zasilająca 26 stopni. Swojego czasu jak robiłem podłogówke chcieli mi sprzedać w sklepie super mieszacz za 700zł.... Na szczescie zrobiłem po swojemu za 200zł i działa bomba Rurki wszędzie co 15cm. łącznie 1400m rurek
http://img171.imageshack.us/img171/2333/p2119800.jpg
Palacz. Ja mam taki sam piec 22KW. Serwis jak narazie wymienił mi blache, a potem znowu przyjechali i wymienili mi blache i podajnik. (wczesniej ktos pisal ze za 3 razem uszczelke - ale mam nadzieje ze nie u mnie) I opisze Ci jakie mam warunki. Spalam w nim groszek z Chwałowic i Marcela. Chwałowice lepsze bo jest malutki i pali się pięknie. Przy tych mrozach co teraz mamy to spalam 30kg/dobe. Wcześniej przed silnymi mrozami spalałem 20kg/dobe. Mam 210mkw podłogówki z tego 42mkw w garażu ale w nim mam 10*C Mam 2 pompy, 1 miesza ciągle w piecu i jak otwiera sie zawór termostatyczny to grzeje CWU. 2 pompa miesza wode w podłogówce przez zawór termostatyczny. Nastawy na teraz na piecu to podawanie co 1m30s. Wentylator 10% przysłona otwarta na 2cm. Podtrzymanie podajnik co 20min wentylator 60s co 10min. Histereza kotła 2 stopnie na piecu ustawione 60 stopni W domu ok 21-22 stopnie w zależności od pomieszczenia. Na dzień dzisiejszy ogrzewam chatę od 22 października i spaliłem 1900kg węgla. Palacz spróbuj więc kupić kilka worków dobrego opału i sprawdzić czy spadnie spalanie - wykluczysz wtedy jakość opału. Twój kolejny problem to to że musisz za każdym razem rozpalać co sprawia że układ przy rozgrzeawniu wpieprza opał - pracujesz niestabilnie. Ja podczas nagrzewania podaje paliwo co 1:30 bo zauwazyłem że nagrzewa mi sie szybciej w jakieś 9minut wczesniej nagrxewał się przez 20 minut co psrawiało wydmuchiwanie ciepła do komina. Powodzenia
Mnie ostatnio piec troche wku....., ale po kilku dniach sobie jakos z nim poradzilem. Całą zime paliłem w całym domu ale nie mieszkałem. Cały czas na podłogówce (cały dom w podłogówce) puszczełem 25 stopni wode. Niestety nie było jeszcze drzwi do piwnicy i garażu. W domu utrzymywało się jakieś 18 stopni. Garaż też ogrzewany ale tylko żeby było ok 5 stopni powyzej zera. Paliwo - Miał pomieszany z groszkiem z Marcela. CO 60 stopni Podawanie 4min Podtrzymanie 45 min Dmuchawa 10% - 20s/10min Paliwa starczało na 4 bite dni. czyli jakieś 25kg/24h Paliwo całkiem niezłe - z 10 wiader węgla tylko 1 wiadro popiołu - ale w piecu niestety ogrom sadzy. Teraz wiosna i zaczęły sie problemy żeby ogrzewać CWU bo trzebabyło zmienic nastawy. Od miesiąca przesiaduje w domu. Podłogówka uruchomiona tylko na parterze. Woda zasilająca 23 stopnie i pompa na 1 biegu. W domu 21-22 stopnie. CWU także ale używane sporadycznie do naczyń i wieczorami do prysznicu. Zmieniłem nastawy na CO 60 stopni Podawanie 8min Podtrzymanie 70min Dmuchawa 30% - 30s/20min Paliwa starcza na 12 dni ok 8kg/24h Niestety czasem zdarza się mu zgasnąć a czasem jak mocno wieje i cug w kominie mocny to przegrzeje. W chwili kiedy całkiem zamknę podłogówkę myślę że nie będe w stanie na tym paliwie ustawić pieca by nie gasł i sie nie przegrzewał. Potrzebuje flotokoncentratu albo jakiegos slabego badziewia bo węgiel ma za mocny power. Piec defro AKM 22kw Dom podpiwniczony. Garaż podłogówka 45mkw, w domu 180mkw podłogówki. Cegła MAX + 15 styro 0,031, Dach pełne deskowanie z papą plus 30cm wełny 0,035.
Czy ktoś z was może polecić dobrą firmę do tynków cementowo wapiennych. W okolicach Rybnika, Wodzisławia??
- 9 562 odpowiedzi
- czerwionka
- grupa budująca
(i 10 więcej)
Myślę, że warto zainstalować. Syf na zewnątrz jest przy bardzo niskim ciśnieniu i w dodatku jeszcze w nocy kiedy wszyscy palą opony. W ciągu dnia w zimie może byc naprawdę ładna pogoda tylko, że zimno na dworze. A rekuperator ma Ci zapewnić wymianę powietrza i oszczędność energii. Kolejna sprawa to wlot powietrza. Jeśli jest możliwość zainstalowania go w stronę gdzie nie ma domów, las, ogród to też pomaga. Poza tym bez rekuperatora powietrze w domu i tak masz z zewnątrz więc jak juz naprawdę będzie ogromny syf to poprostu wyłączysz rekuperator na jakiś czas. Okaże się że co najwyżej 20 dni w roku będzie on wyłączony a w pozostałe sprawdzi się znakomicie...
- 9 562 odpowiedzi
- czerwionka
- grupa budująca
(i 10 więcej)
Z czego ściany działowe ?
Pawelfi odpowiedział adam2007 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
A może by tak wybudować ścianki z mini-Maxa, mocny i czerwony i ceramiczny ?? -
Witam na Forum. Nigdy nie miałem zamiaru się logować na forum i wypowiadać, ale czytając sobie kolejne posty po prostu musiałem zareagować na posty w stylu a ja kupiłem to tu a tu bez Fvat????? Jakim ciężko mózgowcem trzerba być żeby tak pisać. Kolejna sprawa to na śląslu a już na pewno w okolicach wodzisławia, bez problemu można odnaleźć Kierbuda za mniej niż 2000zł i to takiego który pomoże a nie zaszkodzi.
- 9 562 odpowiedzi
- czerwionka
- grupa budująca
(i 10 więcej)
