tomek2398
Tytuł
tomek2398's Achievements
Witam, Chciałbym poprosić Pana o pomoc, chciałbym zamocować tzw ramkę na obudowie kominka wykonanej z płyty . Ramka będzie wykonana z kamienia ( dokładnie nie wiem jeszcze jakiego ) jeśli ma Pan sugestie to również poproszę. Zasadnicze pytanie brzmi w jaki sposób zamocować taką ramkę czy można użyć jakiegoś kleju czy raczej trzeba przykręcać. ? Z góry dziękuje za odpowiedź.
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam, wstyd się przyznać ale nie mam pojęcia jaki to rodzaj płyty zakładałem ,że nie jest to płyta gipsowa ze względu na fakt iż jest odporna na wysokie temperatury natomiast pewności nie mam.
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Przyznam ,że rzeczywiście trochę zostałem nabity w butelkę ale nie przez media tylko pseudo fachowców którzy odstawili taką fuszerkę ,że trudno się powstrzymać od niecenzuralnych słów w opisie ich działania. Ale wracając do tematu to nie jest taka standardowa płyta gipsowa z papierem na zewnątrz/wewnątrz jest znacznie grubsza ok. 2-3 cm i z tego co mi wmówiono jest ognioodporna. Czy w tek sytuacji też jest możliwe utlenianie ?
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam, Dzięki za odpowiedź, kontynuując nie mam zrobionej żadnej izolacji tak więc nie ma żadnych taśm ( tzn nie powinno być ). Zastosowane były tylko płyty przykręcone do stelażu. W kwestii kratek są zostawione dwie na dole do wlotu powietrza oraz dwie wylotowe na górze i jedna wentylacyjna. Będę wdzięczny za wszelkie dalsze sugestie. Pozdrawiam
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam, Chciałbym poprosić o pomoc odnoście problemu związanego z użytkowaniem kominka. Od pewnego czasu po dłuższym paleniu zaczyna wydobywać się zapach palonego plastiku, wkład obudowany jest płytami k gips odporne na wysokie temperatury. Ostatnio usłyszałem opinie iż przyczyną tego zapachu może być fakt iż płyty nie były od środka niczym zabezpieczone i teraz spala się obsypujący się gips, proszę o opinię czy według Pana jest to możliwe i czy stosuje się jakieś zabezpieczenie takich płyt malowanie itp.. Z góry dziękuje
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam, chciałbym prosić o poradę mam wykonane schody betonowe ( wewnętrzne ) są jedynie zabezpieczone farbą do betonu. Chciałbym je w jakiś sposób wykończyć rozważam pomalowanie ich farbą jednakże zanim to zrobię musze je wyrównać . Bardzo proszę o radę jakiego materiału mógłbym użyć do wyrównania oraz jaką farbę zastosować aby była odporna i zarazem estetycznie wyglądała. Z góry dziękuje!
- betonowych
- schodów
Witam, Być może już był poruszany ten wątek ale niestety nic nie znalazłem więc będę wdzięczny za radę. Mam wykonany kominek i obudowany płytą GK niestety jest zostawiona szczelina ok 1cm między wkładem a płytą więc chciałbym to jakoś uszczelnić i zakryć. Proszę o poradę czym można to uszczelnić (sylikon/gips?) i druga sprawa czym można obudować chciałbym zrobić jakąś ramkę nie ukrywam ,że propozycje firm to koszt ok 2tyś/pln za obudowę z kamienia itp mi zależy na czymś prostym i tanim co mógłbym sam przykleić . Z góry dzięki!!!
Słuszna uwaga Q-BIS ale moja koncepcja jest taka aby wełnę wcisnąć tylko w róg, czyli nachodziłaby tylko kawałkiem na dach a reszta byłaby na ścianie mam nadzieje iż to nie będzie przyczyniało się do powstawania wilgoci.
Wiem ,że zdjęcia ułatwiłyby sprawę ale niestety nie dysponuje żadnymi zrobionymi w trakcie budowy:( himlaje - u mnie wieje w miejscach łączenia muru z ( w moim przypadku ) deskami, z tego co odkryłem najbardziej wieje przy murłacie myślę że nie była tam włożona żadna wełna.Dlatego pomyślałem o zrobieniu podbitki z myślą iż chociaż trochę to wyizoluje.
Dzięki za odpowiedzi. Kontynuując wątek - budynek jest ocieplony styropianem, wełna jest tylko między krokwiami na pewno jedna warstwa fachowcy nie wysilili się a ja jako laik budowlany nie dopilnowałem Murłaty nie widać na zewnątrz ale jestem pewien ,że chodzi o to o czym pisze seba86 na pewno nie ma wełny przy krokwi ani między styro i murłatą- próbowałem to uszczelniać trochę pianką ale nie wiele było efektu trzebaby zerwać wszystkie deski i układać od nowa wełnę. Perspektywa zrywania desek trochę mnie przeraża ( częściowo to zrobiłem ) więc spróbuje chyba z tą podbitką. Oczywiście jestem otwarty na dalsze sugestie i rady.
Witam, Chciałem się poradzić, w związku z tym iż firma która wykonała mi ocieplenie dachu ( wewnątrz ) spartaczyła swoją robotę mam straszny problem związany z tym iż z każdego skosu wieje mi wiatr ( dosłownie ). Planowałem zerwanie desek ( które zastosowałem zamiast płyt gips ) i docieplanie ale wiąże się to z pełną rewolucją w domu. Tak więc wymyśliłem iż zrobię podbitkę ( dotychczas jej nie było ) na zewnątrz i ocieplę wszystkie skosy z zewn. wełną. Proszę o waszą opinię co o ty myślicie czy ma to sens czy ktoś praktykował takie rozwiązania jeśli tak to proszę o informację jaką wełnę,folię stosowaliście. z góry dziękuje! Pozdrawiam
Witam, Mam gorącą prośbę dotyczącą kwestii komina. W związku z nie przewidzianą koniecznością wstawienia pieca na paliwo stałe musze znaleźć rozwiązanie kwestii odprowadzenia spalin. Jedną z opcji jest wykorzystanie jednego z istniejących kanałów wentylacyjnych, proszę o informację i wasze zdanie na temat takiego rozwiązania.
Dzięki, niestety również znalazłem opinię o tym ,że powodem mogło być wilgotne drewno ( a mówili ,że było sezonowane ). Mam więc jeszcze jedno pytanie czy znacie jakiś sposób żeby pozbyć się tego zapachu ? Co do plastiku to zapach pojawia się przy dość dobrze rozgrzanym kominku. Rura która doprowadza powietrze z zewnątrz do wkładu jest wykonana z pcv czy to może być przyczyną ?
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam, rozpaczliwie poszukuję pomocy w kwestii nieprzyjemnego zapachu aby nie użyć dosadniejszego słowa "smrodu". Który powstaje po rozpaleniu kominka, sprawa ma dwa wątki ponieważ jedna kwestia dotyczy zapachu jakby wędzarni zapach ten występuje tylko w jednym pokoju w który przebiega komin jest to ogólny zapach ciężki do zlokalizowania w jakimś konkretnym miejscu w żaden sposób nie mogę się go pozbyć, pomimo ciągłego wietrzenia występuje niezależnie czy palę w kominku czy nie. Druga sprawa z którą muszę się zmierzyć to zapach palonego plastiku który zaczął się pojawiać po dwu, trzy godzinnym paleniu w kominku jest on bardzo intensywny i rozprzestrzenia się całym domu dodam iż mam DCP z turbiną na strychu. Będę bardzo wdzięczny za jakiekolwiek rady bądź sugestie. Z góry dziękuje!
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
