gicho
gicho's Achievements
Cześć, Czy orientuje sie ktoś jak należy ustawić pompę aby zrobiła przegrzew wody do 70 stopni, obecnie dobija mi do 65 i sie wyłącza. Nadmienię ze max temp zasilania mam ustawiona na 70 oraz temp końcowa przegrzewu rownież na 70 stopni. Pozdrawiam serdecznie
Najlepiej 3 w 1, chciałbym żeby była w nim szafa, biurko do pracy i porządne łóżko
Witam, bardzo prosiłbym o radę jak urządzić ten pokój? Jest już co prawda koncepcja przez architekta ale może macie lepsze pomysły:), na lewej ścianie jest okno 100/150. Pozdrawiam Patry
Ale dlaczego fatalnie ? Chodzi o to, że PCV to tandeta i taki nieszlachetny materiał, nieekologiczny? Ale białe nie rzucają się w oczy. Złoty dąb jest taki złoty, ciepły, pomarańczowy, prawie rustykalny, za to orzech jest za ciemny, myśleliśmy, że białe są neutralne i nie rzucają się w oczach, nie dominują wnętrza i nie narzucają określonego stylu wykończenia.
Już prawie zdecydowani byliśmy na okna dwukolorowe - w środku białe, z zewnątrz złoty dąb, ale sprzedawca powiedział nam, że to fatalny pomysł, że zwłaszcza przy HSach to bardzo widać. Co sądzicie?
Proszę o poradę: budujemy wraz z Żoną domek na wsi, w stylu z zewnątrz tradycyjnym, dach dwuspadowy, dachówka miedziana matowa, elewacja jasna - ecru, rynny chyba brąz i okna Złoty dąb (Złocity dąb z VEKI), nie zastanawialiśmy się jeszcze dokładnie jaki styl zaplanujemy we wnętrzu, ale na pewno nie bedzie to żaden tradycyjny / klasyczny czy wiejski lub vintage - takie nam się nie podobają. Żona lub styl skandynawski lub ew. styl a'la Riviera maison, dużo białego / szarości z drobnymi designerskimi dodatkami ew styl nowoczesny/minimalistyczny z ciepłymi szarościami, z akcentami błekitu, ew.częśc mebli IKEA i tutaj pojawia się zgrzyt - czy okna złoty dąb nie zaburzą tego wnętrza?! Mamy dużo okien i dużych, przy czym większość to przesuwane HSy, jednkaże profil z VEKI jest dość szeroki, a zasłony jeśli będą to z lekkich delikatnych materiałów. Czy może lepiej wziąć okna dwukolorowe - tzn z zewn.złoty dąb, a w środku białe? Jeśli tak, to czy białe z fakturą drewna czy zwykłe gładkie PCV? Co z roletami zewnętrznymi, czy można również je zamówić dwukolorowe? Poproszę bardzo o parady i/lub zdjęcia.
dziękuję za opinie, skłaniamy się zdecydowanie ku wersji z niesymetrycznym podziałem jak pisze piotrek0m, podział na 3 równe jest już oklepany i brzydki a cała tafla niestety jest bardzo droga i okno by było zimne, by trzeba wstawić dwie szyby 8 hartowane waga ok 300-400 kg, ciężko zamontować.
prośba o doradzenie podziału okna
gicho odpowiedział gicho → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
dzięki za odpowiedź, to było raczej moje życzenie, duży wykusz. A podział na 3 części ale środkowa większa będzie ładny?- 5 odpowiedzi
- doradzenie
- okna
Witam, prosiłbym bardzo o doradzenie jak podzielić okno wykuszowe, na 3 równe części, na dwie równe, czy na 3 niesymetrycznie czy w całości zostawić? ( w całości jest problem bo okno ma 358 cm na 215 cm ) Serdecznie dziękuję.
- 5 odpowiedzi
- doradzenie
- okna
Dziękuję za wizualizacje! Wybierzemy w takim razie trochę mniejszą lodówkę np. 80-85 cm, trzeba to zobaczyć w sklepie i dobrać najlepsze rozwiązanie. Najbardziej mi się podoba lodówka po lewej stronie i płyta na przeciwko okna. Policzyłem, że aby płyta była na przeciwko okna to między przejściem a płytą byłoby ok. 40 cm, czy to ok? zlew aby był w środku okna to byłby od lodówki odsunięty o max 60 cm czy przesunąć go dalej do 80 cm czy zostawić aby ładnie wyglądało wizualnie? Gdyby drzwi od spiżarni były tak jak na wizualizacji otwierane to byłoby to chyba niewygodne zdecydowanie lepiej jak są otwierane tak jak oryginalnie w projekcie. Wtedy ta lodówka chyba lepiej jakby była po lewej stronie? Poza tym mamy drzwi przesuwne tarasowe w kuchni i przesuwają się na ścianę za lodówkę i gdyby lodówka była po drugiej stronie to "szparę" musiałbym zostawić zarówno na te drzwi czyli blat nie doszedłby do ściany jak i jakiś odstęp pomiędzy lodówką a spiżarnią również. Ja żonę namawiam na wyspę i samą płytę na wyspie (wyspa 220 cm, 40 cm blat, 60 cm płyta, 120 cm blat; przejścia 100 cm i 90 cm) ale Żona się boi, że obracanie się do zlewu i kapanie na podłogę itd jest niewygodne i o wiele lepiej jak zlew jest na tym samym blacie co płyta, jak sądzisz? czy to zasadne obawy?
- 12 249 odpowiedzi
- aneks
- blaty
(i 27 więcej)
- aneks
- blaty
- cokoły
- czy warto kupić meble brw
- czy warto kupić meble z ikei
- ikea?
- ile wytzrymują meble z ikei
- jak się użytkuje meble brw
- jakie
- ktos
- kuchenny
- kuchni
- kuchnia
- kuchnie
- meble brw
- meble do kuchni
- meble do kuchni brw
- meble z ikei
- miejscu
- państwa
- piekarnik?
- projekt kuchni ikea
- projekt mebli kuchni meble kuchenne
- propozycje
- prosze
- umiieszczony
- wizualizacja projekt kuchni
- zaprojektować
Witam, bardzo dziękuję za te wizualizacje! Jestem Tobie mocno dłużny:) Planujemy lodówkę dać po lewej stronie. (trochę zmniejszyłem okno oraz przesunąłem okno w prawo) i w związku z tym mogę mieć 20 cm luzu między ścianą a lodówką oraz 8 cm od lodówki do wnęki okna. (borę pod uwagę lodówkę 92 cm szeroka) Czy Twoim zdaniem takie rozwiązanie jest akceptowalne czy kombinować dalej centymetry? Czy taki układ będzie wygodny, czyli lodówka w lewym kącie, na przeciwko płyta (w odległości 40 cm od ściany a zlewik na półwyspie po prawej stronie 10-15 cm od przejścia? Półwysep 280 cm długości. Gdzie ewentualnie umieścić drugi zlew - na środku okna czy na prawym skraju? Pozdrawiam Patryk
- 12 249 odpowiedzi
- aneks
- blaty
(i 27 więcej)
- aneks
- blaty
- cokoły
- ikea?
- jakie
- ktos
- kuchenny
- kuchni
- kuchnia
- kuchnie
- meble brw
- meble do kuchni
- meble z ikei
- miejscu
- państwa
- piekarnik?
- propozycje
- prosze
- umiieszczony
- zaprojektować
