Jestem na etapie
wymarzony kiedyś zbuduje
Ossów
05-230
mazowieckie
zdroyek's Achievements
Witam kupiłem dom od dewelopera i jakoś nie widze żeby gdzieć znajdowała sie instalacja odgromowa ... czy to możliwe że w pięrtowym budynku (bliźniak) jej nie ma ? Nie jest to obowiązkowe ?? pozdr Z
wysokość komina, wyższy od kalenicy ??
zdroyek odpowiedział zdroyek → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
hmm czyli wręcz przeciwnie niż myślałem ?? czyli usytuowac nawiewniki tam gdfzie nie ma kratek ?? czy generalnie wszędzie w kazdym pomieszczeniu tak jak machnął to mój sasiad ?? -
dzięki za wszelkie rady a jeżeli chodzi o nawiewniki ... czy zakładac je tylko w pomieszczeniach z wentylacją czy w kazdym pomieszczeniu (np równiez w sypialni).... -
ok taki mądry to ja nie jestem jak sprawdzić bilans powietrza? WM = ??? Tak to wentylacja grawitacyjna przynajmniej taka powinna być O jakich próbach mówisz? O uchyleniu okna i sprawdzeniu ciągu w kominie ?? - sprawdzał mi kominiarz przy uchylonym oknie jest ok "próba gromnicza" ?? sprawdzić ciąg zapałką ?? -
ale czy ta zasada ma jakieś podstawy prawne ??? pytam bo własnie mamy problemy z wentylacją i odwracającym się ciągiem (na dodatek nie mamy odpowietrzników/ nawiewników na oknach PCV) -
Kolejne pytanie dotyczące komiina Kominiarz na przeglądzie powiedział mi że mój deweloper wybiudował za krótki komin (w nim komin od pieca + 4 wentylacyjne) ponieważ jest niższy niż kalenica i z tego powodu nie działa poprawnie - to była odpowiedź na moje pytanie czemu w otworach wentylacyjnych nawiewa mi zimne powietrze ... jak to jest czy komin musi / powinien być wyższy od kalenicy ? czy jest na to jakiś przepis? Z tego co powiedział mi kominiarz w tym momencie rozwiązaniem byłoby zaślepienie bocznych otworów, wykonanie otworu od góry komina i założenie tam rur przedłużających kominy.. proszę o rade
Ściana komina - czy można na niej umieścić centralkę alarmu ?
zdroyek odpowiedział zdroyek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
ok ale jednak chyba przestawie centralke może coś wynegocjuje, jak dla mnie jeżeli będize pożar w kominie i podwyższy sie temp bardzo znacznie to centralke coś strzeli.... co do kabli to ida równoległym kominek wentylacyjnym a nie kominkowym wić moze nic sie nie stanie ... z drugiej strony fachowcy z Solid Security ... ehhh szkoda gadać -
Własnie czy można na ściance kominkowej komina (na strychu) zawieszac np centralkę alarmu? W tym momencie Solid tak mi ją umieścił ale gdzies słyszałem że jest to niedopuszczalne. Czy jest jakiś dokument który to ustala? Chciałbym żeby Solid przeniósł mi tą centralkę ale zapewne będą chciali za to wynagrodzenia a ja chce to zrobić w ramach reklamacji za błędne umieszczenie ... Druga sprawa to mam nie otynkowany (orapowany) komin na strychu (na nim własnie centralka) czy ewentualnie nie wystarczy go orapowac i umieścić centralke w tym samym miejsacu ?? Słyszałem równiez że najlepiej docieplić poddasze dla lepszego działania komina ... spotkał się ktoś z tym ??
Wiata na garaż - potrzebne pozwolenie czy zgłoszenie czy mozna robić bez tego ??
zdroyek odpowiedział zdroyek → na topic → Przebudowy i remonty
a co grozi za brak pozwolenia lub czy moga odmówić takiej zgody ? -
Przebudowa budynku mieszkalnego?? Przecież nie ingeruję w konstrukcje chce już istneijącą wiatę która przylega do budynku zamknąć ścianami. Czy nieważny jest materiał z jakiego chce zrobić ściany zawsze bedzie potrzebne pozwolenie na budowe? W jaki sposób rozpocząć formalności można prosić o krok po kroku dla "opornych" ?? -
Witam, jak sie ma sprawa gdy wiata już jest wybudowana a chce ją tylko obłożyć np drewnem lub OSB po bokach i dorobić do niej drzwi? Co potrzebuje? Zgłoszenie? Pozwolenie na budowe? Czy tez gdy już stoi i była w projekcie domu mogę jej spokojnie dorobić ściany?? Jedną ze ścian wiaty jest dom a chciałbym tylko uzupełnić 2 ściany + dorobić drzwi Czy mogę zamiast drewna postawić normalne murowane ściany ?? prosze o radę pozdr Z
Ja próbuje szybko włozyć słuchawkę tka żeby sie zabezpieczyła (jest tam chyba jakaś uszczelka na słuchawce) ale widać ze musze zajrzeć pod wannę bo niepokoi mnie to spływanie wody po słuchawce i węzu .... czy wszystkie tego rodzajku słuchawki mają taką samą budowę i ten sam problem ??
Cześć, mam taką samą baterie i nurtujace pytanie, czy po uzytkowaniu słuchawki wannowej po jej odłozeniu woda z niej nie spływa w otwór w którym jest osadzana ??? Cały czas mam wrażenie ze woda mi sie leje w ten otwór i pod wannę ... Nie było mnie w chwili montazu więc może tam jest jakaś uszczelka?? Może ktoś rozwiac moje wątpliwości ? pozdr
otwory na kominie czy powinny byc przelotowe??
Wielkie dzięki
