diosss
diosss's Achievements
Ile ciepła ucieka mi przez strop?
diosss odpowiedział diosss → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Sprawdziłem rozkład temperatur: - sufit piętro pod poddaszem 19.5C - podłoga poddasza 18C - temperatur poddasz na wysokości 1 metra 17C - temperatura poddasz na wysokości 1.7 metra 16C Widać, że strop zachowuje się jak płyta grzejna. Ktoś mi powie jaką temperaturę osiągnę gdy przykryje strop 5cm warstwą styropianu? Pozdrawiam. -
Ogrzewanie prądem w II taryfie zamiast ekogroszek/pelet.
Koszty paliw się zmieniają. Nie widzę niczego dziwnego z ucieczki z paliw stałych na rzecz prądu. Szczególnie, że wydaje się, że w praktyce ta różnica nie jest aż tak wielka.- 77 odpowiedzi
- ekogroszek/pelet.
U nas nie kupi się dobrego węgla za 700PLN. Średnio trzeba wydać 1000 PLN i wtedy możemy mówić o 25 MJ. Daje to cenę wyższą o 40% niż (firewall) a i sprawność kotła w całym cyklu, dajmy na to miesięcznym, raczej nie osiągnie 60%. To daje kolejne 10% w dół. Nie ma co walczyć na porównania. Ponawiam prośbę. Szukam kogoś kto grzał ekogroszekiem/pelletem i przelazł na prąd, i potrafi coś na ten temat powiedzieć. Pozdrawiam.- 77 odpowiedzi
- ekogroszek/pelet.
Dzięki za odzew. Poddasze jest na chwilę nieużytkowe. W przyszłości będzie tam część mieszkalna. Dlatego ta część domu ocieplona jest po dachu. Na razie poza stropem nie ma nic. Ani styropianu, jastrychu itp. Wejście na poddasze jest zastawione styropianem a nadal utrzymuje się tam temperatura 15 stopni. Jestem przekonany, że jest to kwestia stropu przez, który przenika ciepła. Na kondygnacji niżej mam ogrzewanie podłogowe. Co by nie było to przy suficie jest tam z 17-18 stopni. Wygląda mi na to, że to jest jedna wielka płyta grzewcza poddasza. I teraz jak to ocieplić, żeby dużo nie wydać i zrobić to tymczasowo? Pozdrawiam. -
Och, 500 podstron. Nieźle. A widziałeś gdzieś tam inwestycję gdzie zmieniono eko na prąd? Pozdrawiam.- 77 odpowiedzi
- ekogroszek/pelet.
Zaczęło się od porównania kosztów jakie muszę ponieść na ogrzanie CWU 200l. Miesięcznie pelletu musiałem zużyć około 225 kg. Po zainstalowaniu grzałki, koszty spadło do 50% ceny peletu. Wiem, że piec pracował głównie w podtrzymaniu jednak dało mi to do myślenia. I tak. Koszt wytworzenia energii w źródle: prąd II taryfa 0,32 zł gaz ziemny 0,24 zł pelet 0,18 zł ekogroszek 0,15 zł Na starcie widać, że koszty prądu są dwukrotnie wyższe. Jednak przy prądzie nie mam niemalże strat. Podawana nominalna sprawność kotłów jest podawana na palenisku. Po długiej lekturze ,,internetu'' utwierdzam się w przekonaniu, że średnia sprawność pieców to jest 50-60%, i chyba bardziej 50%. A wtedy to już jest tyle co prąd. Nie dyskutuje tutaj o wygodzie tego co innego paliwa. Interesują mnie tylko koszty. Może ktoś przeskoczył z ekogroszku na prąd? Pozdrawiam.- 77 odpowiedzi
- ekogroszek/pelet.
30 cm ocieplony jest dach. Na stropie nie ma żadnego ocieplenia. Na poddaszu nie ma grzejników a temperatura jest +15. Pozdrawiam. -
Hej, jak przeliczyć ile ciepła ucieka mi przez strop na poddasze. Na poddaszu nie ma ogrzewania. Dach ocieplony jest 30cm wełny a temperatura na poddaszu to 15 stopnie. Niżej na piętrze jest 20 stopni. Jak przeliczyć ile muszę dać ocieplenia na stropie, żeby nieogrzewane poddasze miało np. 5 stopni albo i trochę mniej? Powierzchnia stropu to około 120m2. Pozdrawiam.
Hej, czy ktoś z Was przeszedł z palenia ekogroszkiem/peletem na rzecz prądu (najlepiej w II taryfie). Szukam praktyka, który dla tego samego domu potwierdzi moje domysły. Według moich obliczeń, jeśli mam podłogówkę i ogrzewam ją tylko w II taryfie, to cena prądu będzie taka sama jak gazu z sieci i bardzo podobna do ekogroszku/pelletu (gdzie rzeczywista roczna sprawność to przeważnie 50-60%). Pozdrawiam.
- 77 odpowiedzi
- ekogroszek/pelet.
Malowanie - kabe aquatex - czy ktoś miał smugi?
diosss odpowiedział diosss → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
1. farba jako grunt z wodą, zgodnie z zaleceniami producenta, 2. farba 3. farba Pozdrawiam. -
Witam, czy ktoś malował tynki cw farbą kabe aquatex? Jeśli tak, to czy mieliście widoczne pod kątem smugi? Nie mówię o smugach wynikających z faktury tynku tylko miejscami jest inny odcień farby, tak jakby ona się inaczej wchłaniała. Pozdrawiam.
Czy komuś udało się kupić niewidoczne prowadnice do drzwi, takie jakie z Włoch sprowadzała ,,anula05''? ,,Anula05'' gdzie we Włoszech można kupić w/w zawiasy? Z góry dzięki, diosss
diosss odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Stacje uzdatniania wody mają PKWiU 28.29.12.0 czy można domagać się zwrotu VAT przy budowie domu metodą gospodarczą. W wykazie napisane jest, że zwrotowi podlega instalacja wyłączenie do filtracji wody kotłowej. W domach jednorodzinnych instalacja wody kotłowej, użytkowej, spożywczej to jedna i ta sama instalacja. Czy ktoś z was trenował zwrot Vat? Pozdro. -
Podłogówka + piec na paliwo stałe - jak rozwiązać instalację?
diosss odpowiedział fenix2 → na topic → Ogrzewanie
Piec na pelet: CSI D'Alessandro 21 KW (sterownik ecomax 750). Wydaje mi się, że zbyt dużo ciepła ucieka w komin. Temperatura spalin dochodzi do 200 stopni. Firma instalatorska mówiła, że piec pracuje w zakresie od 160-210 stopni. Wydaje mi się, że również zostaje mi sporo popiołu. Po tygodniu palenia mam go niecałe pół wiaderka. Pozdrawiam.- 188 odpowiedzi
Witam, 200m2 ogrzewane jest tylko podłogówką - pojemność wodna około 150 litrów. Piec jest na pelet - pojemność wodna 75 litrów. Układ spięty jest zaworu 3-drogowego na podłogówce, a ochrona pieca na zaworze 4-drogowym - przed powrotem zbyt zimnej wody. Spalanie mam spore, bo 1 tona na miesiąc peletu na din plus przy utrzymaniu 16 stopni w domu. Fakt - to jest pierwszy sezon. Jak macie ustawione piece? Jaką macie temperaturę spalin? Jak długo piec utrzymuje się wam w nadzorze (czekanie na obniżenie temperatury na piecu)? Czy pojemność wodna kotła nie jest za niska? Jak zawór 3-drogowy puści dużo wody z podłogówki na piec to momentalnie go wychłodzi. Pozdrawiam.- 188 odpowiedzi
