robertmm
robertmm's Achievements
robertmm odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Hej Tomek, dzięki za podjecie tematu. Na chwilę obecna zmieniłem parametry c1 i c3, zwiększyłem czas. Zaopserwowalem poprawę, mam takie wrażenie że plukania były za krodkie. Ale czy jest możliwe że niedoplukane zloze, przepuszcza przez glowice sól i popluczyny z zelaza do instalacji po samej regeneracji. Woda slona i zolta leci z kranu bezposrednio po regeneracji około 10 s. Czyszczenie back wash rozwiązuje problem na kolejne kilka regeneracji. Teraz jestem na etapie zmian c1,c3 zwiekszone i czekam i obserwuje. Za kilka regeneracji jeżeli nie będzie poprawy zmienię ustawienia zgodnie filmikiem. Utlenialność 1,2 ÷-0,4 mg/l. Wodę sprawdzam testem kropelkowym cały czas między regeneracjami woda jest bez,, kamienia,,. Jeśli chodzi o restart glowicy to się wstrzymam. Jeżeli zmiana nieprzyniesie poprawy pozostanie tylko serwis całej glowicy. -
Dziękuję za odpowiedź. Na chwilę obecna wydłużyłem cykl C1 i C3 i zmniejszyłem ilość soli. Czekam teraz parę regeneracji, zobaczę co się dzieje. Czy jest to możliwe że cykle były za krótkie i zloze było niewyplukane z soli i zelaza w 100%? Po przeprowadzeniu regeneracji wskazane jest 3,8m3 do kolejnej regeneracji, ale niestety regeneracja wykonuje się dużo wcześniej, już po 2,8m3wody (na wyswietlaczu 1,06m3). Przepływy z wodomierza zgadzają się z przeplywem glowicy. Czy tak to jest. Czy może prosic o wyliczenie co ile powinno się regenerować zloze. -
Witam proszę o pomoc. Posiadam logix255 762. Ecomix A 35l butla 10x54. Twardosc 320, żelazo 1,9 mangan 0,18 Ph 7,1.Urządzenie ma 2,5 roku. Od jakiegoś czasu głowica zaczyna przepuszczać słona I żółta wodę po regeneracji. Po Czyszczeniu Back wash i wraca wszystko do normy, kilka regeneracji i znów to samo (kółka i korek zarasta kamieniem). Wszystkie inzektory, itp. pod szarymi korkami czyszczone. Rozwiązałem problem zwiększając parametry C1(10 na 15min), C2 (13 na 11min zmiana ilosci soli) C3 (44 na 53min), C4 3min, C5 1min, C61min, C7 1min, C8 9 min po zmianie ilosci soli. Ilość soli ustawiona na 120g/l, wydajność systemu 1,4 kg (zmieniłem na 2,1 tak jak głowica ustawia przy ilosci solo w/w), twardosc ustawiona 550, kalendarz ustawiony na 0, tylko objetosciowo. Regeneracja była wskazana co około 2,5m3. Przed zmianami w ustawieniach regeneracja robiła się przy wskazani 0,7 m3 do regeneracji. Po zmianach regeneracja jest wskazana na 3,8 m3 a robi się przy 1,06m3. Proszę nie pytać o sprzedawcę, mam problem z nim. Czy to jest normalne , że regeneracja zachodzi dużo wcześniej, jaji parametr za to odpowiada? Czy po zmianie parametrów C może ustąpić przelewanie się słonej i żółtej wody przy regeneracji do instalacji? Możliwe jest ze C1,3 cykle plukania były za krótkie? Czy to są dobre ustawienia? Ewentualnie proszę o wskazanie błędów. Woda po zmianach jakby się poprawiła. W teście kropelkowym zawsze wychodzi 1. Nawet przed samą regeneracja. Dziękuję za pomoc i przepraszam za chaos w opisie. -
Jestem ciekawy jak pali wam piec w lato tylko na CWU. Na ile czasu starcza 25 kg węgla lub peletu?
Ja miałem 140 punktów zupełnie nie patrzyłem się na projekt, samemu ustaliłem gdzie ma być gniazdo, włącznik, światło. Instalacja bez puszkowa, jeśli chodzi o obwodu zabezpieczenia to wiem ze ma tylko 3 bezpi. różnicowe heheeheh. Wszystkie pokoje maja anteny doprowadzone i internet. Wszystkie te kable zbiegaja się w poddaszu kolo komina. Powodzenia
BAX 1)Za okna zapłaciłem 14500 zł w tym jest montaż, poszerzenie pod wszystkie okna od ziemi 9,6m okna http://www.ms.pl/index.php/produkty/okna_pvc/okna_tytanowetermo_pvc/budowa_i_parametry duże okna w salonie to fix w skrzydle wyjscie na taras mam tylko od jadalni 2)Dach Bras Romański grafit ,metrów około 325 za tyle liczyli dekarze przyjęte z projektu 60 zł za m2 na gotowo (Konstrukcja+dachówki) + 15 złoty za obróbkę, drzewo z projektu + zapas miałem swoje. Jeśli chodzi o całe koszty to trudno mi powiedzieć bo bym musiał szukać faktur ale chyba dachówka i akcesoria z 28 tyś tak z głowy. EMW od początku zakładaliśmy ze do 04. 2012 ale możliwe że damy rade na koniec roku 2011. Lepiej być zaskoczonym i wprowadzić się wcześniej niż zaplanować wprowadzenie wcześniej i wprowadzić się później i być rozczarowanym
tytanowe od MS czy platinium od OKNOPLAST
robertmm odpowiedział maryo → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
azalka a czy w oknoplascie masz policzone szyby z ciepłą ramką, w standardzie tam jej niema. -
Ja miałem ten sam problem i wybrałem MS. MS tańszy, w moim przypadku około 2 tyś. teraz do końca stycznia szyby 0,5 U za 1zł+7% za wpłatę 100% ceny.
