cyryl3000
cyryl3000's Achievements
Jak wentylować łazienkę?
cyryl3000 odpowiedział cyryl3000 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Właśnie o tym myślałem aby mechanicznie odprowadzać powietrze z łazienki w pobliże komina wentylacyjnego. Nie muszę rury wpuszczać w sam kanał wentylacyjny, mogę ją zakończyć w jego okolicach. mechanicznie wentylator chodziłby jedynie podczas użytkowania łazienki, więc o piec kaflowy się nie martwię, nie będzie dużego i groźnego ciągu wstecznego, albo będzie on chwilowy, a w piecu kaflowym palę tylko przy dużych mrozach. Oczywiście rozszczelnienie mieszkania przez nawiewniki również zastosuję. -
Wpadłem na jeszcze jeden szalony pomysł Wdrapałem się na drabinę i przyjrzałem się od strony przedpokoju kratce wentylacyjnej. Tak jak mówiłem na wylot jest dziura do kuchni, a cześć kratki kuchennej jest nad sufitem podwieszanym. Wydaje mi się, że jestem w stanie przez przedpokój wsunąć rurę np. z PCV o przekroju 10x6 cm i przedłużając ją dojść do łazienki. Tam wyciąłbym dziurę na kratkę i podłączył się do wpuszczonej rury, której koniec zostawiłbym w środku komina wentylacyjnego. Czy to ma sens? Czy powietrze tą rurą PCV będzie wędrować z łazienki do komina? Jeśli już będzie dziura w łazience w suficie, to mogę się podłączyć do prądu i zainstalować wentylator mechaniczny załączający się wraz ze światłem, co wspomogłoby odprowadzanie wilgotnego powietrza w czasie np. brania prysznica. Co wy na to? -
Czyli robię tak. Montuję w każdym pokoju nawiewniki, a jeśli trzeba będzie dodatkowo w kuchni. Robię kratkę pomiędzy kuchnią a łazienką (chyba najlepsze miejsce to nad prysznicem). W tym momencie powietrze, które wpada przez nawiewnik, jest lekko ogrzewane i biegnie w kierunku drzwi i kratki, stad przedostaje się do kuchni, gdzie ma dokąd uciec. -
Piec z zamkniętą komorą pobiera powietrze tym samym kanałem co wypuszcza (podwójna rura). W kaflaku czasami palę. Drzwi od łazienki są niemal cały czas uchylone. Do kratki w kuchni jest podłączony również okap, tylko z rurą wyciągniętą pół metra do góry w komin. Podczas załączania okapu jest trochę ciągu wstecznego (pewnie dlatego, że nie ma skąd brać świeżego powietrza). Ciekawą sprawą jest kratka nad piecem gazowym, która jest na tej samej wysokości co w kuchni czyli powietrze może swobodnie przepływać do przedpokoju. Kanał wentylacyjny ma lekki cug, aby go zwiększyć myślałem o zamontowaniu dodatkowo na dachu, nasady kominowej. (długość mojego komina wentylacyjnego, to około 5 metrów). p.s. dalej nie wiem jakie nawiewniki lepsze, ciśnieniowe czy higro p.s.2. Myślałem jeszcze czy by nie wykorzystać faktu, że dziura wentylacyjna do komina jest po części nad sufitem podwieszanym, czyli tam też jest jakiś ciąg. Czy np. kratka w suficie łazienki (sufit łazienki i kuchni jest ten sam i nie ma tam przegrody), to dobry pomysł, czy lepiej nie ryzykować? p.s.3 Czy wykonać dodatkowy nawiewnik w kuchni, np. z klatki schodowej, czy wystarczy ten w łazience. -
Póki co działam na pochłaniaczu wilgoci mechanicznym, ale na dłuższą metę to nie rozwiązanie. Nawiewniki w oknie łazienkowym będą zamontowane na pewno, zastanawiam się nad ciśnieniowymi lub mierzącymi wilgoć. Napływ powietrza będzie zatem z okna łazienkowego, może dodatkowo zamontować jakiś nawiewnik ścienny w kuchni (czy musi być koniecznie na zewnątrz budynku, czy może być np. na klatkę schodową?) O ile napływ powietrza można łatwo rozwiązać, to wciąż nie wiem czy wystarczy mocny wentylator w kuchni, który będzie wyciągał to co w kuchni i łazience, czy jednak wybijać dziurę w łazience. -
Nie mówię, że nie, ale wolałbym nie wiercić przez pół metrowy mur. Chyba, że metoda numer 2, nic nie da i będzie to jedyne rozwiązanie. -
Witam, Chciałbym się poradzić jak skutecznie wentylować mieszkanie, głównie łazienkę, co w moim przypadku nie jest łatwe. Zacznę od tego, że w łazience jest okno i do łazienki wchodzi się przejściowo z kuchni. W łazience nie ma żadnej kratki wentylacyjnej itp. (stare budownictwo). W kuchni jest dostęp do kanału wentylacyjnego, który jest jednocześnie kanałem wentylacyjnym przedpokoju, gdzie wisi kocioł gazowy 2-funkcyjny z zamkniętą komorą (oczywiście sam kocioł ma osobny kanał). Myślałem, aby przebić się z łazienki na zewnątrz i zamontować wentylator mechaniczny z klapą zwrotną. Drugim pomysłem jest zamontowanie wentylatora mechanicznego, który wyrzucałby powietrze z łazienki do kuchni (nad kabiną prysznicową-wiadomo największa wilgoć), a tam już jest komin wentylacyjny. Ponieważ w całym mieszkaniu zbiera mi się wilgoć na oknach, planuję zamontować w każdym pomieszczeniu nawiewniki okienne (lepiej ciśnieniowe czy higro?). Poniżej rzut mieszkania. Proszę o informacje czy mój pomysł się sprawdzi. Obecnie jestem za opcją numer 2. czyli wyrzutem powietrza z łazienki do kuchni.
Witam serdecznie, Kupiliśmy mieszkanie w starej kamienicy na piętrze pierwszym. Rozpoczęliśmy remont od łazienki i kuchni, które są przechodnie. Po wywaleniu ścianki działowej mamy obecnie jedno pomieszczenie. W miejscu gdzie ma być łazienka zerwaliśmy gumolit 2 warstwy, następnie płytę pilśniową i deski, które były przybite do legarów. Legary dość solidne, zdrowe około 30cm szerokie i wysokie. Rozstawione metr od siebie. Pomiędzy nimi jest piasek gruz itp. Co powinniśmy zrobić? Czy wybrać ten cały piasek i położyć co innego, tylko co? Czy go zostawić? Pod nami jest pusta przestrzeń, gdyż akurat w tym miejscu jest tunel łączący podwórko z ulicą. Docelowo do legarów ma być przybita płyta OSB 24mm i na to kafelki w łazience. W kuchni zerwaliśmy podłogę do desek i nie wiem czy je też zrywać i wybierać piach czy bezpośrednio na dechę układać panele kuchenne. Proszę o poradę.
Witam, Czy jest jakaś godna polecenia alternatywa do pieca JUNKERS CERACLASS ZW 14-2 DV AE DWUFUNKCYJNY, ZAMKNIĘTA KOMORA SPALANIA Mieszkanie w kamienicy, wysokie 56 metrów kwadratowych, więc niewielkie. Dwufunkcyjny gdyż ma dawać ciepłą wodę w kuchni i łazience (są obok siebie więc blisko od pieca)
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
Witam, Przymierzam się do kupna mieszkania i mam pytanie dotyczące. Mieszkanie ma status lokalu użytkowego, dawny biurowiec. Każdy sobie w nim robił ogrzewanie jakie chce. W tym, które chcę kupić jest kominek, z którego jest ogrzewana kuchnia i drugi pokój (wszystkie ustawione obok siebie) 40 m^2. Z sufitu wychodzi po prostu 15cm rura. Nie ogrzewane są przedpokój i łazienka (15m^2). nurtuje mnie pytanie czy łatwo i ekonomicznie jest ogrzać takie mieszkanie tylko kominkiem i czy nie jest to uciążliwe. Alternatywą są stare panele na prąd, ale ich ekonomiczność pozostawia pewnie wiele do życzenia. Mieszkanie z zewnątrz ocieplone + ocieplone sufity. Poniżej kominek na zdjęciu. http://img03-otodom.sogastatic.pl/745x560/11477418_1.jpg
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Wybrałem kredyt. Ranking kredytów mieszkaniowych
cyryl3000 odpowiedział robert_72 → na topic → Prawo i finanse
Dziękuję będę czekał. Jeżeli ma to może jakiś wpływ, to w ubiegłym roku pracowałem na umowę o dzieło u pracodawcy, któremu obecnie wystawiam faktury. Nie wiem czy można to jakoś podciągnąć pod kontynuację, lub przejście na samozatrudnienie.- 6 723 odpowiedzi
- forum kredyt
- forum ranking
- (i 8 więcej)
Witam, Interesuje nas kredyt RNS, niestety jest jeden problem. Prowadzę działalność gospodarczą dopiero 6 miesięcy. Średni dochód netto z tych 6 miesięcy to ~2000 zł, druga osoba zarabia netto 1100 zł (od 1 maja umowa na czas nieokreślony wcześniej 8 miesięcy na czas określony). Byłem w PKO BP to dostałem informację, że jest możliwość ubiega się o kredyt, gdyż honorują 6 miesięcy DG. Które banki są równie tolerancyjne, gdyż z tego co wiem oferta PKO BP nie powala. Interesuje nas kredyt mieszkaniowy na rynku wtórnym w kwocie ~120 000, wkład własny 30 000. Mam do spłaty kredyt studencki ~320 zł miesięcznie przez 2 lata. Czy ma on wpływ na zdolność? Czy gdybym go spłacił w całości byłoby lepiej?- 6 723 odpowiedzi
- forum kredyt
- forum ranking
- (i 8 więcej)
Czy mogę liczyć na kredyt i na jakich warunkach. Rodzina 2+1 Źródło utrzymania umowa o dzieło, co miesiąc nowa. Średni dochód netto z ostatnich 6 miesięcy = 3000 zł Mieszkanie 45 metrów, wielkopolska, poza Poznaniem Kredyt 80 000, wartość nieruchomości 100 000 Wiek 26 lat Mieszkanie kupujemy od mojej siostry. Czy możemy liczyć na Rodzina na Swoim? Obciążenie to kredyt studencki, który będzie płacony od przyszłego roku ~ 320 zł/ miesiąc Pozdrawiam [email protected]- 6 723 odpowiedzi
- forum kredyt
- forum ranking
- (i 8 więcej)
Kapitalny remont domu, a właściwie pół domu
cyryl3000 odpowiedział cyryl3000 → na topic → Przebudowy i remonty
Co do ogrzewania to planuje instalacje gazową ponieważ jest już przyłącze zrobione do domu. Oczywiście kocioł gazowy (piec) i rozprowadzenie instalacji zarówno po poddaszu jak i domu. Jak się ma pozostawienie oryginalnej cegły (tynki i tak będę wszystkie zbijał) do tematu ocieplenia domu? Co do więźby. Czy mogę ją zmienić skoro jestem posiadaczem tylko połowy dachu i nie mogę ingerować w drugie pół? Jakie są z tym związane koszty? Co do tego czy będzie to firma czy będę robił sam przy pomocy kolegów to na pewno zatrudnię fachowców do: instalacji gazowej, hydrauliki, wstawianie okien i wylewki. Resztę wspólnymi siłami i powoli będziemy dłubać. -
Jeżli dom składa się z dwóch lokali mieszkalnych. Do automatycznie do każdego należy poddasze nad powierzchnią lokalu, czy reguluje to odrębny przepis?
