dooq
dooq's Achievements
Jaki kompresor do domowego użytku?
dooq odpowiedział patrykjot → na topic → Wasze narzędzia - opinie, dyskusje, doświadczenia
Kupiłem a kastoramie sprężarkę Specair HL 275/25. Kosztowała 320 zł. Mała zgrabna, zbiornik 25 litrów w zupełności wystarczy. Jej główną zaletą jest wydajność. Oglądałem różne w podobnej cenie i klasie i wszystkie inne mają wydajność około 150 do 180 litrów/minutę. Natomiast ten model ma 275 litrów na minutę. Jest to wielkość która jest pożądana przy różnego rodzaju pistoletach natryskowych np. do tynków. Można kupić ją też ze zbiornikiem 50 litrów w nieco większej cenie. Ponieważ z prac wykończeniowych najbardziej znienawidzoną pracą było nakładanie ręczne gładzi na ściany (tu kapło tam spadło, szło jak krew z nosa) kupiłem pistolet natryskowy PanSam I teraz tym pistoletem i tą sprężarką nakładam gładzie na ścianę a następnie tzw. piórem wygładzam. Idzie zdecydowanie szybciej i się już nie wkurzam. -
Dziękuję za wypowiedzi. Idą płytki. Pozdrawiam.
http://www.google.pl Jak zwał tak zwał. Interesuje mnie czy tak na rysunku tu gdzie strzałki dawać płytki czy na gładki?
Co to jest? Z czego to jest? Jak to zrobić?
dooq odpowiedział maly_dave → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Witam Robię coś podobnego (to się chyba nazywa "bonie" w kuchni. A robię to tak: W marketach budowlanych są kształtowniki aluminiowe anodowane. Szkopół w tym że mają długość max 2mb. a pracownicy twierdzą że innych nie ma. Ja potrzebowałem 4 mb. Znalazłem więc w Rzeszowie firmę zajmującą się obrotem metalami kolorowymi, zadzwoniłem do nich, i zamówiłem takie ceowniki 20mm x 20mm x 6000mm (niestety można kupić tylko 6 metrowe - ale utną na wymiar). Teraz ściana. Na ścianie był tynk. Przykleiłem do ściany całe płyty G-K. rozprowadzając klej gipsowy pacą zębatą tak jak płytki się klei. (wyszła grubość 13mm płyta + 0,3-0,4 mm klej co daje ~18 mm) następnie za pomocą poziomicy laserowej narysowałem linie i flexem (szlifierką ręczną) wyciąłem rowki w tej płycie. W te rowki zamontowałem na silikonie owe ceowniki aluminiowe. Wystają około 2 mm. Mam więc teraz 2 mm na położenie dekoracyjnego tynku. Zastanawiam się nad Tynkiem Jager Beton, lub Jager Bazalt. Pozdrawiam -
Witam. Mam taki problem. Na środku jednej ściany w kuchni jest okno. pod nim jest blat i szafki. po prawej i lewej są szafki wiszące. Na ścianie nad blatem a pod szafkami są duże płytki (beż 50x60, takie jak na podłodze). Moje pytanie brzmi: Czy te płytki układa się także na szpaletach okna czy tylko na ścianie dojeżdżając do szpalet?
Witam. Mam do remontu piwnicę w starym domu. W piwnicy tej była stara kuchnia. Jest tam wylewka zatarta na gładko (tak jak się to robiło 20 lat temu). Jest ona w miarę równa i dobrze zachowana (nie ma pęknięć ani odłupań). Jedyny szkopuł w tym, że jak to w kuchni - na tej wylewce przez wiele lat znalazło się dużo rzeczy organicznych, w postaci śmieci, obierków, płynów itp. które na dodatek zostały w nią wdeptane. Z tego powodu jest ona czarna (brudna). Nie da się tego zdrapać, wygląda to jak "czarny beton". Moje pytanie jest do glazurników takie: Czy na takiej posadzce można bezpośrednio układać płytki po uprzednim zagruntowaniu, czy trzeba to za pomocą jakichś środków chemicznych (jakich) lub mechanicznie wyczyścić.
Witam Muszę wykonać konstrukcję tak na rysunku. Wymiary: 20cm x 20cm. Jak najlepiej rozplanować profile stalowe aby było to stabilne, a nie przesadzić z ilością metalu w konstrukcji?
Witam Mam prośbę o dobór piecyka i zasobnika c.w.u. Piwnica - 100 m2 cała zakopana w ziemi, w zimie podczas budowy temp zawsze dodatnia (woda nie zamarzała) kotłownia w piwnicy nieogrzewanej, Parter - 100 m2 (10 cm styropianu na podłodze) Poddasze użytkowe (ze skosami) - 100 m2 (na podłodze 5 cm styro, strop betonowy a na nim 20 cm styropianu) Ściany zewnętrzne z Ytonga 40cm Czyli razem 200 m2 bez piwnic (300 m2 z piwnicami - ale tego chyba się nie liczy) Na całości (parter i poddasze) mam podłogówkę (nie mam kaloryferów), piwnica nie ogrzewana. Ilość osób 3-4 szt. Łazienka na parterze - prysznic + umywalka Kuchnia - umywalka Łazienka na piętrze - wanna + umywalka Zastanawiam się nad kotłem WOLF CGB-20(20kW) lub CGB-24(24kW), oraz zasobnik c.w.u. Galmet o pojemności 200 litrów z podwójną wężownicą. Co o tym sądzicie?
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
