Zawartość dodana przez zaniew
Cytat Napisał PiotrekMi Zobacz post "....... 7. Otworzyłem z powrotem klapkę wyczystki wkładu kominowego, zostawiłem moderator zablokowany w pozycji otwartej i wreszcie nie ma przegrzań od kilku dni przy postoju 20 min. Może celowym byłoby zamontowanie jakiegoś układu, który odcinałby dolot powietrza do dmuchawy podczas postoju pieca. Jakiś sterowany elektrycznie szyber lub coś podobnego." witam, spieszę donieść, że jestem od roku użytkownikiem Granpala 20kW, a od kilku dni SZCZĘŚLIWYM użytkownikiem; otóż udało mi się definitywnie, na chwilę obecną, rozwiązać problem permanentnego przegrzewania się podajnika i mam nadzieję, że do tego tematu już nie będę wracał; palę peletem barlineckim, i nie prowadzę eksperymentów z innym paliwem, zadane paliwo w sterowniku to "pellet" a tryb pracy: "lato". zatem piec pracuje kiedy ma osiągnąć zadaną temperaturę kotła 60 st.C i do uzyskania temp c.w.u. 50 st C; następnie po uzyskaniu wymaganych temperatur wchodzi w stan czuwania, i nie jest to stan podtrzymania żaru, po prostu kocioł idzie "spać"...i wtedy zwykle następowało przegrzewanie się podajnika, żar przedostawał się do podajnika, żar się żarzył bo miał stały dopływ powietrza.... idąc tropem rozumowania i testów PiotrekMi, post powyżej, pomyślałem, że silnie ciągnący komin musi "brać" to powietrze nie przez kocioł, a po prostu bokiem....otworzyłem drzwiczki wyczystki komina i....klękajcie narody....problem przegrzewania się podajnika "przeminął z wiatrem" może nawet dosłownie z wiatrem przez otwartą klapkę wyczystki, na chwilę obecną po każdym wytleniu się żaru podajnik ma temperaturę 49-51 st. C teraz jest jak być powinno, wreszcie jestem zadowolony i polecam Granpala w 100% pozdrawiam zaniew
- 3 701 odpowiedzi
- granheat kocioł na owies
- granheat kocioł na pelet
(i 19 więcej)
- granheat kocioł na pellet
- granheat kocioł na pellet zboże
- granheat najlepszy kocioł na pelet
- granheat piec na owies
- granheat piec na pellet
- granheat piec na pellet zboże
- granpal
- jaki wybrać kocioł na pellet ? granheat
- kocioł
- najlepszy piec kocioł na pelet tylko granheat
- najlepszy piec na pelet granheat
- najtrwalszy kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Hey przyjaciele, użytkownicy Granpala, Dla tych co walczą z zadymianiem kotłowni, spływającym kondensatem - czarną mazią łatwo rozpuszczalną w wodzie, oraz zarośniętymi płomieniówkami i spiekami wszelakiej maści spieszę donieść i zasugerować: zmieńcie pellet!!!!! Jakakolwiek by była nazwa zmieńcie pellet iglasty, jakim jest np. w 100% LAVA z Zielonej Góry, na ten z największym udziałem trocin drewna liściastego, a najlepiej z jego 100% udziałem. Różnica jest taka, że drewno drzew iglastych posiada w swoim składzie żywicę - kwasy żywiczne, kwasy tłuszczowe i ich estry. Procentowa zawartość to 4,5 % w sośnie, natomiast drewno drzew liściastych ma jedynie tłuszcze i to w ilości do 2-3% w zależności od gatunku. W momentach kiedy drewno nie podlega całkowitemu spalaniu, a jedynie tleniu się pelletu przy podtrzymaniu wydzielają się produkty zbliżone do tych, które powstają przy suchej destylacji drewna. Wilgotność pelletu również ma tu znaczenie, im bardziej mokry tym więcej powstaje czarnej smoły. Ja zmieniłem pellet z Lavy na dębowo-bukowy i jestem zadowolony, bo nie mam więcej czernej mazi spływającej z komina a popiół jest bardziej "popiołowaty". Moja obsługa kotła na chwilę obecną wygląda tak, że w niedzielę uzupełniam zasobnik pelletu do maxa, bo w poniedziałek wyruszam w delegację. Wracam w piatek i uzupełniam ponownie. Kotła nie czyściłem już od 2 miesięcy i nadal nie wymaga czyszczenia. pozdrawiam zaniew p.s. http://paleko.com.pl/oferta_pellet.html
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
jak się przyjrzysz są tam dwa wymienniki, jeden dla c.o. od granpala a drugi dla c.o. od kominka z płaszczem wodnym, istotonie kotłownia duża co mnie cieszy, miejsca na pellet dostatek plus narzędziownia w koncie....
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
do Jacka: przesyłam Ci zdjęcia mojej kotłowni tak informacyjnie, może się przydadzą.... pozdrawiam zaniew
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
witam koleżanki i kolegów, towarzyszy z frontu budowy....spieszę donieść, że nasza chałupa się jakoś wykończyła, na szczęście my się nie wykończyliśmy i od około 3 miesięcy już zamieszkujkemy lewkonie....w wielkiej tej przygodzie podoba mi się jedno: całe to niebo o powierzchni ogrodu na wysokość aż do .... no tak, jak samoloty wysoko latają....należy do mnie....ogród, komary, kawa na tarasie.....jest pięknie, warto było, i nawet te wszystkie niedoróbki, niedociagnięcia, itd....nic mi to nie przeszkadza.... pozdrawiam gorąco!!!!!!!!!!
....panowie, czuję się zagubiony w dyskusji, nie wiem co to jest zetka wiec pewnie jej nie mam, nawiew do kotłowni: owszem mam, bo jest wymagany nawet na zdrowy rozsądek prostego chemika....starażak na dachu żaden nie przebywa, ale jeszcze dziś sprawdzę ...ja mam odwrotnie i chyba klasycznie: komin na dachu a nie dach na kominie czy też daszek....:) do Jacka: zdzwońmy się i przeprowadźmy telekonferencję przy własnych kotłach, sprwadzimy sobie okno po oknie co "mówią" nasze wyświetlacze, jestem dostępny każdego dnia po 20ej, mój nr 510 221 905.... pozdrawiam Arek
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
nie mam problemu z dymem, który wpada przez wyczystkę, nie znam się na kominach, ale widać ciąg jest tak duży, że cały dym ulatuje w niebo, tak jak wyżej pisałem: w pomieszczeniu w piwnicy, gdzie jest wyczystka jest lekko rozszczelnione oko PCV, zachodzi tu wg. mnie podobne zjawisko ssania jak w pompce wodnej (patrz wikipedia).............."spanie" kotła mi nie wadzi, a nawet podoba się, bo podajnik nie brzęczy tak często:)....a na serio to skoro producent udostępnił taką opcję, przez zastosowanie automatycznej zapalarki, zaprogramowania sterownika w "paliwo - pellet" i tryb pracy: "lato", mam prawo skorzystać z tego i nie troszczyć się o zdrowie kotła....wierzę w inżynierów i ufam, że są lepsi od tych co zaprojektowali "Tytanica" nie wydaje mi się, aby kocioł mi zarastał bardziej....nie mam porównania, bo nie wiem jak to może być mniej; na chwilę obecną wyrzucam popiół z częstotliwością 1 raz na 1,5 miesiąca i z taką samą częstotliwością zamiatam płomieniówki, mi to nie przeszkadza i jest do przyjącia, popiół jest pięknie wypalony bez stałych pozostałości po pelecie... a propos wydostającego się dymu drzwiami od paleniska i płomieniówek, raz miałem zdarzenie; cała kotłownia utonęła w szarym dymie, który się wydostawał również zasobnikiem na paliwo i innymi niezidentyfikoanymi szczelinami, i w tym samym czasie małem wyciek czrnej breji z przyłącza do komina: "dziegieć" i inne produkty suchej destylacji drewna - powód, wg mnie: pellet w 100% iglasty plus zawilgocony, bo miałem kilka worków, które zamoczyły się od deszczu, co zrobiłem: wybrałem z zasobnika cały pellet, zasypałem świeży suchy choć też 100% igła (bo tylko taki miałem), zapodałem kocioł na prace w rękę i temp kotła 90 st C, tak na 3 - 4 godziny, wszystko się pięknie przepaliło, wysuszyło, poszło z dymem i "przeminęło z wiatrem"......pozdrawiam.....zaniew chętnych z okolic Bydgoszczy do obejrzenia kotła i kotłowni gorąco zapraszam
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
ok, dzięki za info, będę pamiętał o moderatorze ciągu.....czymkolwiek moderator ciągu jest:)....z zawodu jestem chemikiem.....; zastosuję kiedy, istotnie, owtwarcie wyczystki przestanie być możliwe....czy drzwiczki wyczystki powinny być zamknięte? mnie ich ciągłe otwarcie nie wadzi, są one w piwnicy, w pomieszczeni gdzie mam lekko rozszczelnione okno, więc nie robi się podciśnienie, szczególnie w "strefie" mieszkalnej......a może producent i/albo sprzedawca kotła powinien się zatroszczyć o moderator ciągu?
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Grupa Bydgosko-Torunska
zaniew odpowiedział lukmar76 → na topic → Grupa Bydgosko-Torunska_1 Grupa Bydgosko-Torunska_1 Topics
zainstalowałem drzwi Dziadek, system Tymawa 68, jestem zadowolony i nie mam zastrzeżeń,...montowałem przed tynkami i wydaje mi się, że należy montować drzwi właśnie przed tynkami, a nie po...pozdrawiam...zaniew -
- 13 743 odpowiedzi
- bydgoszcz
- ciechocinek
- (i 12 więcej)
a mogłabym jeszcze prosić adres do Oknoplast'u wybiorę się jeszcze tam może ich oferta będzie jeszcze lepsza Dziekuję A może jeszcze jakieś propozycje co do okien i dachówki ceramicznej Pozdrawiam ja instalowałem okna Veka firmy Vetrex za pośrednictwem firmy Karo z Szubińskiej, jakieś tam błędy popełnili, ale za to usunęli je szybko, sprawnie i bez zbędnego ociągania się - więc ze strony serwisu gwarancyjnego mogę ich polecić śmiało, bo troszczą się o klienta -
- 13 743 odpowiedzi
- bydgoszcz
- ciechocinek
- (i 12 więcej)
skorzystałem z polecenia na tym forum jeśli chodzi o stolarza od schodów...mam już schody wykonane dopiero co w zeszłym tygodniu, mają dwie cechy: są piękne i solidne oraz po przyzwoitej cenie, polecam zatem stolarza p. Ryszard, tel. 501 577 740...pozdrawiam -
- 13 743 odpowiedzi
- bydgoszcz
- ciechocinek
- (i 12 więcej)
Kiedy my z żoną szukaliśmy projektu to 10k był to start do projektu indywidualnego. Dlatego ostatecznie kupiliśmy projekt gotowy, a następnie maksymalnie go zaadoptowaliśmy. Prawie każda strona została w jakiś tam sposób zmieniona. Doprojektowana piwnica pod całym budynkiem. Gotowy projekt kosztował 1850 zł, a adaptacja u architekta 3500 zł. Zatem polecam takie rozwiązanie. Gotowych projektów jest cała masa i zawsze jest szansa na znalezienie rozwiązania najbliższego ideałowi....pozdrawiam gorąco -
- 13 743 odpowiedzi
- bydgoszcz
- ciechocinek
- (i 12 więcej)
ja mam ekipę, która u mnie robiła coś takiego w tym roku, robili całą elewację, tynk, bonie, podbitkę i co tam jeszcze było do zrobienia, są dokładni, systematyczni, również czyści w pracach, z wyobraźnią robią to co robią (ale nie ułańską), myślałem, że zrobienie boni to przyklejenie pasków styropianu i dalej tylko tynk..., natomiast ekipa zrobiła to zgodnie z dobrą budowlaną praktyką: klej, siatka, narożniki i itd... polecam, człowiek ma na imię Krzysztof, telefon 501749828, zdjęcia mogę podesłać na adres prywatny.... pozdrawiam -
- 13 743 odpowiedzi
- bydgoszcz
- ciechocinek
- (i 12 więcej)
Maciej Dąbrowski 603674626 Pozdrawiam, Michal dzięki z góry...jak poprawki obecnego kafelkarza będą niezadowalające to następną łazienkę i dodatkowe prace zlecimy panu z Twojego polecenia...pozdrawiam
