jarecki_s
jarecki_s's Achievements
  1. Witam. Posiadam dzialke rolna w malowniczym miejscu w gorach. No i niestety nie moge na niej nic zbudowac ze wzgledu na charakter rolny dzialki. Troche zaczolem szukac i kombinowac co mozna na dzialce rolnej zrobic i jedna z rzeczy jest staw. Wiem, ze potrzeba pozwolenie na staw powyzej 3omkw, ale to jest chyba mozliwe do osiagniecia. Zaczolem sie interesowac tez tematyka domkow na wodzie i wszystkie pozwolenia zwiazane z takim domkiem tycza sie wod publicznych a jezeli dom jest na prywatnej wodzie to raczej nie trzeba tych papierow z instytutu gospodarki wodnej itp. Zreszta na budowe domu na wodzie w sesie plywajacego raczej zadnych przepisow nie ma. I teraz moje rozumowanie na obejscie przepisow. 1. skladam pozwolenie na zbudowanie niewielkiego stawu na dzialce 2. Dostaje pozwolenie i wykonuje staw odpowiednio gleboki zgodnie z projektem 3?? Czy moge zbudowac platforme plywajaca i zbudowac na niej lekki domek szkieletowy przycumowany do brzegu stawu?
  2. to bank spoldzielczy. czy odrazu wnioskowac o przedluzenie o 24 miesiace zeby miec pewnosc ze skoncze, czy trzeba wnioskowac o krótsze np 12 miesieczne przedluzenie?
  3. Witam. Mam wielki dylemat. Mam w umowie taki zapis: "Kredytobiorca zobowiazuje sie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego dopuszczenie budynku (...) do uzytkowania lub potwierdzenie zgloszenia budynku do uzytkowania w terminie nie dluzdzym niz 24 miesiecy od dnia uruchomienia kredytu" Te wspomniane 24 miesiace mijaja w sierpniu 2012r. Niema szans ze wyrobie sie ze wszystkimi odbiorami do sierpnia bo to duza budowa. (mam stan surowy zamkniety bez zadnych instalacji, sa to dwa budynki, wiekszy 270 mkw handowo uslugowy i mniejszy ok 100 mkw to garaz z dwoma pokojami lazienka i kuchnia). Dzwonilem do baku i rozmawialem z dyrektorem placowki, ale on mnie uspokajal ze niema co sie martwic, zebym doniosl do banku te odbiory co zrobie, zebym przedstawil jakies rachunki ze cos sie dzieje i nie bedzie problemow. Zeby tylko raty byly placone w terminie to wtedy sie bank nie bedzie czepial. Jakos to jego gadanie mnie nie uspokoilo bo to co on mi powiedzial nie ma zadnego odzwierciedlenia w umowie i bylo tylko gadka przez telefon. Co powinienem w takiej sytuacji zrobic???? Dodam ze zlamanie ktoregokolwiek z punktow regulaminu grozi wypowiedzeniem umowy i zadaniem splaty pozyczki w ciagu 30 dni, a potem zajeciem nieruchomosci przez bank. A z mojej strony oprocz pozyczki bylo wsadzone ok 200 000 zl, pozyczka byla brana tylko na 60% budowy
  4. Witam. Jestem na etapie budowania domu, lecz neimam jak dogladac codziennie budowy, stąd moj problem. chce zainstalować kocioł skam-p premium 40 kW. W jakims folderze znalezionym w necie wyczytałem, że dla tego pieca komin powinien być 450 cm2 i 7m wysokosci. "majstry" na mojej budowie juz zbudowali komin, ale tylko w kotlowni, do deki, powiedzieli że dali wklad kominowy "20". Myśle sobie, bede miał te 400 cm2, ok, najwyzej z pół metra komin do góry pociągne. Tylko jest jedno ALE..... jak sie dzisiaj okazało oni dali "20" tyle że okrągłą. czyli przekrój komina mam 314 cm2 a nie 450 jak powinno być. Moje pytanie: 1. Czy kazać im rozebrać co trzeba i zrobić jak należy np. wkladem okraglym fi 25 (wtedy bede mial az nadmiar bo 490 cm2), czy może kwadratowym "20" i 400 cm2 wystarczy? 2. Czy moge tak zostawić jak jest? (wydaje mi sie że spalanie bedzie nieprawidłowe, bedzie za maly ciąg, więcej sadzy itp) I jeszcze jedno: 3. czy mam dobrze dobrany rozmiar pieca mam do ogrzania ok. 270 m2 pimieszczenia komercyjne wysokosc 3m + 75 m2 mieszkalne wys 2,5m + woda użytkowa (kaloryfery) Dom dopiero co budowany, docelowo ma być ocieplony styropianem 15 albo 20 cm
  5. Czy oby na pewno jest tak jak ty mówisz?? Głównie chodzi mi o ogrzewanie pracowni i salonu, która potrzebuje mieć temperature ok 20stC tylko 8h dziennie. Pozostale 16h może być 15st. zostawiając w części mieszkalnej stałą temperature czy strata energii na podgrzanie dołu z 15 do 20stC bedzie tak duża że nie bedzie sie opłacało stosować takiego rozwiązania??
  6. Dzięki nie wiedziałem że takie coś istnieje. Musze pogadać ze specem od isntalacji CO on bedzie juz pewnie wiedział co i jak. Czy to ma aż takie duże znaczenie? Zastanawiam śię czy zrobić ogrzewanie podłogowe, wtedy niema mowy o zimnych podłogach, a jeżeli zrobiłbym tradycyjne kaloryfery czy musze jakoś dodatkowo ocieplić podłogę na piętrze? Salon i pracownia pracują tylko 8h dziennie 6 dni w tygodniu, czyli pracuje przez 48h, a nie pracuje przez 120h wiec obniżenie temperatury do np 15 stC powinno dać znaczne oszczędności.
  7. Witam. Na wiosne rusza budowa naszego domu. Dom bedzie mał powieszchnie użytkową 270m2 i bedzie podzielony na dwie części. część na parterze bedzie przeznaczona na działalność (salon mody ślubnej oraz pracownia do projektowania i szycia sukien). piętro bedzie mieszkalne. Dom bedzie ocieplony. Moje pytanie jak rozwiązać ogrzewanie tego domu? Chciałbym zastosować piec na EKO-groszek z modułem sterującym w któym można określić godzinowo temperatury tzn, jak nikogo niema w domu od rana do popoludnia to ,moze byc nizsza emperatura, po poludniu normalna i na noc troszke niższa i tak samo do salonu i pracowni na dole. Wszystko sie jednak komplikuje przez salon i pracownie, bo salon chcialbym mieć zdecydowanie mniej ogrzewany wtedy kiedy jedst zamkniety czyli późnym popoludniem i nocą oraz w niedziele. Niestety nie pokrywa sie to z godzinami kiey bede przebywał w domu. Jakie rozwiązanie moge zastosowac aby było mozliwe regulowanie temperatuy w sposób który przedstawiłem? czyli osobne sterowanie temperaturą na parterze i na pietrze.
