arkjec
arkjec's Achievements
.. kolego glazura jak przejrzysz forum od początku znajdziesz koszt budowy w 2010, 2011 i 2012 .. - jeszcze pytanie do Magda01: jak postępy w budowie? .. może jakieś fotki. Dla tych którzy jeszcze projektują małe moje spostrzeżenie - starajcie się jak najwięcej ławek planować wysoko - wszyscy później wolą tam zajmować miejsce u mnie z powodu skosu wyszła tylko jedna wysoka ławeczka i muszę teraz pomyśleć o zmianie konstrukcji
...dawno nie zaglądałem do tematu - odkąd zacząłem uprzyjemniać sobie mroźne popołudnia przyjemnymi seansami w saunie - a widzę, że zwolenników sauny wciąż przybywa i bardzo dobrze, mogę potwierdzić po trzyletnim użytkowaniu, że jedyne co się zmienia to ten dzień przyjemności (wpływ na to ma rozkład innych zajęć) i tak były "sałnowe czwartki" , wtorki a w tym roku będą "sałnowe piątki" Kolego piotrulex musisz przyspieszyć realizację - "tydzień bez sauny to tydzień stracony" - pozdrawiam wszystkich saunowiczów
od siebie mogę dodać, że odkąd uruchomiłem saunę (listopad 2009) nie było - w zasadzie - tygodnia bez sauny (no może 1). I tak stało się "czwartkowe saunowanie" - generalnie nagrzanie pieca można ustawić wcześniej, tak więc powiedzmy od 20:00 trzy czasami cztery seansiki to do 22:00. Wspaniały relaksik. Czy u Ciebie będzie sauna, czy łaźnia to już tylko i wyłącznie Twoja decyzja. Co do kosztów prądu to ok. 5PLN /2godz. - dużo czy mało (czasami jest i 8 osób - po 4 osoby i co 15 min zmiana ) Najlepiej wybierz się raz czy dwa do znajomych lub do publicznej (jak masz gdzie?) i sam będziesz wiedział czy będzie sauna, czy łaźnia pozdrawiam
Tak jak wcześniej pisałem zakupy - ze względu na możliwość własnego transportu - w Warszawie na Bartyckiej (na allegro - harvia1) - 5 kPLN starczyło na wszystkie materiały (łącznie z olejkami )+ jeszcze wełna na ocieplenie i troszeczkę drzewa sosnowego na konstrukcję (ale nie mogę tego policzyć ponieważ zostało jeszcze z budowy) Uzupełnię wkrótce zdjęcia (jestem już po uruchomieniu i kilku seansach saunowych - rewelacja ) Pytanie mam jeszcze do kolegi "Tomekjan" odnośnie ułożenia kamieni w piecu - ja osobiście włożyłem całą paczkę i tak się postarałem , że jeszcze by można dołożyć - odnoszę jednak wrażenie, że przedobrzyłem, jest za mały przepływ powietrza (oczywiście układałem tylko między grzałkami, nie wkładałem w prześwit grzałek), ale ponieważ na górze starałem się przykryć grzałki, żeby nie polewać wodą bezpośrednio na nie tylko na kamienie i te właśnie na wierzchu tamują przepływ powietrza. Po ok.1,5h osiągam tylko 80 `C i piec co jakiś czas się wyłącza mimo ustawień termostatu na max. Jak proces nagrzewania przebiega u kolegi? Fotki tak jak obiecałem już są - budowa sauny generalnie zakończona - jeszcze tylko jakaś osłona lampy, może pieca i jakiś stołeczek pod bukłaczek z wodą. W pomieszczeniu przed sauną podstawa pod natrysk wykonana, został jeszcze montaż kabiny, WC i ew. kilka ławeczek - szukam teraz ciekawego forum nt. technik saunowania - może ktoś spotkał się z takim tematem ?
..widzisz to bardzo cenna uwaga - wnioskuję z tego, że dobrze będzie dać delikatny próg przy drzwiach - ja mam jeszcze taflę szkła całą - ale w oyginale nie ma progu, szkło jest równe z ościeżnicą więc i tak trzeba delikatnie podnieść. Jak dam 5mm progu to może nikt o niego nie będzie zawadzał, a szczeliny pod drzwiami nie będzie. U mnie sauna jest na nieogrzewanym stryszku, tylko w pomieszczeniu obok (pomieszczenie rekraacyjne - bilard, siłownia) jest kominek - w założeniach będzie tam palone podczas korzystania z sauny ale mały prożek nie zawadzi Widzę, że dyskusja troszeczkę zamarła - ja tak jak obiecałem podaję link do fotek z realizacji mojej sauny http://arkjec.fotosik.pl/albumy/692341.html (prace cały czas posuwają się na przód - w zasadzie to jeszcze w saunie została tylko kosmetyka : montaż lampy, podgłóweczki, podłączenie pieca, hydro-termometr oraz klepsydra i próba generalna). W łazieneczce przy saunie zostało jeszcze zainstalować natrysk i kibelek Wydaje mi się jednak, że próba generalna odbędzie się z wykorzystaniem łazienki piętro niżej
...moje gratulacje, ja już nie mogę doczekać się pierwszego saunowania, a jeszcze troszeczkę do skończenia mi zostało - jeszcze dwie ścianki boazeri i ławeczki, ale po pracy troszkę mało czasu. W niedzielę będzie troszkę wolnego to wrzucę fotki. Widzę, że piec mam taki sam tylko nie 6 a 8kW, ale i kubatura u mnie 7m3 więc myślę, że za duży nie będzie. Napisz jak działa termostat przy piecu, czy w trakcie saunowania wyłącza piec (jeżeli pomieszczenie jest już nagrzane), jeśli tak czy odczuwalne są zmiany temperatury przy wyłączeniu i ponownym włączeniu pieca? pozdrawiam i życzę miłego saunowania
..wielkie dzięki za szybką informację. Skorzystam z Twojego doświadczenia i teraz już wiem prawie wszystko tzn. zarys kabiny, rozmieszczenie pieca, wentylacji i ławek było wcześniej teraz zakładam wysokość ławek, montyję wzmocnienie do ich montowania na ścianie i zaczynam boazerię (pomieszczenie mam już przygotowane wełna, folia i listwy są. Piec to pewnie mam podobny - też Harvia tylko 8 kW, kamienie czekają i dodatkowo "serce sauny" do równomiernego trzymania wilgotności ew. jakiś olejek aromatyzowany. Myślę, że za jakieś 2 tygodnie będzie pierwsze saunowanie - po zakończeniu wrzucę odnośnik do fotet. Pozdrawiam i zachącam innych do podzielenia się swoimi wrażeniami z użytkowania sauny ew. jakieś wskazówki konstrukcyjne.
Iken jeśli nie sprawi to kłopotu to podaj proszę wysokości: - sauny (przy założeniu że 2m to kubatura wychodzi 5,59m3 - piec 6kW bardzo dobrze dobrany - u mnie jest 7m3 a piec 8kW, sauna będzie się może krócej nagrzewać jak sprawdzę to podam ) - ławek pierwszego poziomu i drugiego - nie mogę się zdecydować (szerokości dobrałem drogą prób i błędów kładąc się na podłodze ) Przy ociepleniu 5 cm czy dawałeś folię pod boazerię? (w tym temacie panują różne opinie jedni twierdzą, że konieczna inni, że zbędna?) ew.może jakiś szkic Twojej sauny. Idą chłodne wieczory pozostaje życzyć miłego saunowania
jakie wymiary bedziecie miala Twoja sauna? Moze wpakujesz jakis szkic? Jak wcześniej wspomniałem wymiary 2x2 ze ściętym częściowo sufitem mały schemacik mojej sauny (dwa przekroje - widok z góry i od drzwi) jest pod tym linkiem http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6250834926ed2fa6.html tam też będę zamieszczał fotki z realizacji trochę to jeszcze niestety potrwa ale na 100% tej zimy będzie skończone mam taką nadzieje. Czekam jeszcze na jakieś dodatkowe wskazówki, spostrzeżenia i uwagi na forum ale widzę, że jeżeli ktoś już zakończy budowę to raczej już nie zagląda na forum a Ci co zaglądają szukają tylko informacji dla siebie - no może z małymi wyjątkami
moze kolega by jakos koszty poszczegolnych tematow nam tu przyblizyl ... materiały ściągałem z Warszawki (miałem najbliżej a i cenę delikatnie dało się negocjować) ceny podobne jak na allegro: boazeria świerkowa - ok. 11PLN/listwę 2,1mb abachi - ok.20PLN/1mb listwy osika - ok.10PLN/1mb listwy piec ze sterowaniem przy nim (na razie nie potrzebuję nagrzewać sauny na określony czas) 8kW ok.850PLN plus akcesoria razem starczyło mi 5 kPLN. Dojdą pewno jeszcze jakieś dodatkowe koszty, ale to już nieistotne do tych które już poniosłem + plus oczywiście wykonanie własne
Witam wszystkich miłośników sauny jak wcześniej I co wy na to? patrząc na temat : "Budowa sauny krok po kroku" faktycznie przez rok to niewiele informacji na temat budowy zostało zebrane. Ponieważ sam również od roku "zacząłem budowę" (konkretnie w grudniu 2008 przygotowałem miejsce nie w piwnicy ale na stryszku - mam tam jeszcze kominek i małą siłownię więc myślę, że miejsce się nada, tylko zimą będzie daleko do śniegu - wymiary 2x2 z częściowo zciętym dachem - kubatura 7m3 ) trochę przesadziłem z tym grudniem - w zasadzie wtedy zostały podjęte pierwsze negocjacje w sprawie materiałów i tak zostało.. do teraz tzn. 24-09-2009 negocjacje zakończyły się zakupem fińskich materiałów : boazeri świerkowej, szklanych drzwi do sauny, pieca 8kW (sterowanie przy piecu), listew na ławy i oparcia (część osika a część abachi), lampy do sauny, termohigrometru, aluminiowej folii i oczywiście klepsydry żeby kontrolować czas tych przyjemności . W zasadzie materiały już są (ściany ocieplone wełną już w grudniu - teraz folia, ścianka z drzwiami, boazeria i ławy) czas przystąpić do majsterkowania - postaram się postępy dokumentować fotkami i podzielę się jeśli ktoś będzie miał ochotę je oglądać . Tym czasem bardzo proszę o wszelkie uwagi i spostrzeżenie od osób które już sauny zbudowały lub są na etapie budowy a posiadają jakieś specjalne wskazówki. Kolego Tomekjan a na jakim etapie jest budowa Twojej sauny? pozdrawiam wszystkich i czekam na porady
