Mirron
Zawartość dodana przez Mirron
Dzięki. Przejściówke już znalazłem i jest OK... a z tym czy najpierw plytki czy najpierw wanna to widze że temat rzeka i ilu fachowców tyle opinii... i juz zbaraniałem... Natomiast jeśli chodzi o obudowanie to wanna ma się wspierać na zabudowie na sztywno na krawędzi wanny czy sfazować bloczki, wsunąc pod krawędź wanny i zostawić np 2cm luzu między wanną i bloczkiem a reszte uzupełnić pianką..? czy też całkiem na sztywno zrobić..? Tutaj znalazłem filmik i w sumie nie widać żeby fazował bloczki od ścian, więc chyba trzyma się na krawędziach... http://termodom.blogspot.com/2008/10/obudowa-wanny-i-nie-tylko.html
Witam ponownie... niestety nie udało mi się uzyskac odpowiedzi na nurtujące pytania dlatego też zacząlem samemu kaleczyć rzemiosło i... w między czasie zakupiłem wanne więc pierwsza sprawa nieaktualna, wybór padł na Koło Perfect... mam nadzieje że dobrze wybrałem.. Jesli chodzi o montaz wanny to oprócz fabrycznych stópek zdecydowanie musze wykombinowac jakieś wzmocnienie konstrukcyjne gdyz jak stoi na samych stópkach to lekko się chwieje... co sądzicie o takiej zabudowie: gdzies wyczytałem żeby pod wanne połoćyć suporeks i przestrzeń między dnem wanny a suporkiem wypełnić pianka montażową... myślę że nie jest to głupi pomysł zwłaszca że miedzy dnem a podłoga mam ok 15cm luzu.. poza tym z przodu i z tyłu wanny zamierzam podmurować ściankę s suporeksu 6cm i zostawić małą dziure - wpust na krawędź wanny tak żeby wchodziła swobodnie między ścianę a postawioną podporę gdyż wanna będzie instalowana tak że trzema bokami będzie wpasowana we wnekę i będzie prawie na styk.. (zamotałem nieco).. Dobrze kombinuje? Odpływ... Wywaliłem starą kratke ściekową i została mi w podlodze rura żeliwna fi50 z takim szerszym kielichem, a w zasadzie to wystaje kolanko i teraz mam pytanko czy sa jakieś przejścia do tego typu rur, żeby przejść na plastikową 50-tke? Czy poprostu do syfonu wanny dobrac rurę elastyczną karbowaną fi50 i wsadzić na wcisk do tego kolanka i jakoś uszczelnic..? Aha i jeszcze jedno pytanie... co pierwsze wanna czy płytki na ścianie? Pozdro
Dziekuje
No właśnie, nie wiem o co biega z tą fazą przy piecach ale u znajomego jak podpinałem gniazdko to instalatorzy pieca krzyczeli "tylko żeby faza nie była zamieniona i była z lewej strony bo nie bedzie działał" przecież są różne instalacje, raz faza z lewej raz z prawej, prąd jest przemienny więc jak dla mnie różnicy być nie powino...
Witam! Przymierzam się do zakupu wanny, wybór mój padł na zwykłą wannę KOŁO Perfect 160/75/44.... jednakże zacząłęm się zastanawiać nad swoim wyborem i tu mam pytanko czy Koło to dobra firma jeśli chodzi o taką armaturę, czy może poszukać u innych producentów np Cersanit, Roca czy jeszcze jakichś innych... na co zwrócić uwagę przy wyborze.. gwarancja niby 7lat... Druga sprawa to sam montaż wanny, rozumiem że w komplecie dostanę jakieś nóżki i uchwyty do zamocowania do ściany ale czy to wystarczy? Czy trzeba dodatkowo podeprzeć wannę np ścianką z suporeksu - z tyłu, z przodu i od strony ściany, albo od spodu? Albo zastosować jakieś inne rozwiązania? Czy to co producent daje wystarczy...? Część wanny od łazienki planuje zabudować suporeksem z miejscem na rewizje i wnęką na stopy więc tutaj konstrukcja będzie wzmocniona.. Trzecia sprawa to powierzchnia pod wanną, obecnie po wywaleniu starej żeliwnej wanny obszar gdzie ma stanąć nowa wanna jest zaniżony ok 1-2cm względem pozostałej części podłogi i jest zachowany lekki spadek ku kratce ściekowej.... Zostawić tak czy wylać jakąś wylewke na równo z pozostałą częścią łazienki i np zabezpieczyć szkłem wodnym czy też jak kto woli folią w płynie (płytek pod wannną nie planuje)? Czwarte pytanie dotyczy odpływu wanny... obecnie po starej wannie jest kratka ściekowa żeliwna (ok 100mm średnicy) woda z wanny ściekała sobie bezpośrednio do kratki i leciała sobie dalej... Jak zrobić z nową wanną? Wywalić tą kratkę i co dalej...? A może zostawić taką kratke i stary system odpływu z wanny.... Nie mam koncepcji... Help Z góry dziękuje Pozdrawiam P
Czy tynkowac ścianke z suporeksu przed płytkami?
Mirron odpowiedział Mirron → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
OK dzieki za odpowiedz, czyli grunt i jazda ! Mam jeszcze jedno pytanie, gdyż z innej strony łazienki mam starą ścianke z suporeksu i cegły (stare budownictwo coś w rodzaju "dałem co miałem" pół na pół) z której skulem stary ledwo trzymający się tynk i tam są spore nierówności rzędu 0,5-1cm zwłaszca na cegle która w dodatku jest nieco bardziej wysunięta względem części z suporeksu i pasowaloby podrownać, podciągnąć ten suporeks do nierownej ścianki z cegły i doprowadzić całość do w miarę równej płaszczycny... i czym to najlepiej będzie zrobić z późniejszym zamiarem położenia plytek na tą ściane..? -
Elektryczne ogrzewanie podłogowe - jak poprawnie zrobic?
Mirron odpowiedział Mirron → na topic → Ogrzewanie
Tak już się rozjaśniło, spoko stronka i firma, wysłalem maila z wymiarami lazienki, dobrali moc wycenili, zadzwoniłem do nich jeszcze bo mialem pare pytań i generalnie OK. Polecam!!! W przyszlym tygodniu biore sie do roboty Dzieki!- 17 odpowiedzi
- elektryczne
- jak
Witam! Postawilem niewielką ściankę z połówek suporeksu w łazience i teraz mam zamiar na nią położyć płytki ceramiczne i zastanawiam się czy połozyć jakąś niewielką warstwę tynku np gotowej zaprawy murarskiej Atlasa albo tynku gipsowego np Goldbanda czy tez może przeszpachlować jakimś klejem do glazury tak ok 0,5cm czy wystarczy poprostu zagruntować UniGruntem i bezpośrednio położyć klej i płytki? Jak radzicie? Z gory dziękuję Pozdrawiam Pawel
Na czym pomurować ścianke z suporeksu - klej czy zaprawa?
Mirron odpowiedział Mirron → na topic → Zrób to sam
Podstawowa różnica będzie taka, że zaprawa murarska "odparzy" od betonu komórkowego - ma on za dużą chłonność. OKI to już mam jasność A może zaproponujecie jakis produkt? -
Witam! Mam do postawienia niewielką ściankę z suporeksu o gr 12cm, wyskości ok 2m i szerokości mniej więcej 1,5 bloczka i zastanawiam się czego użyć do postawienia takiej ścianki, zaprawy murarskiej np Atlasa http://www.atlas.com.pl/pl/katalog/produkty/9C914CBBBAA67D3DC1256D410042D31A/ZAPRAWA+MURARSKA+ATLAS czy jakiegoś kleju z przeznaczeniem do tego materiału...? Rozumiem że podstawowa różnica będzie taka że przy zaprawie murarskiej fuga łączeniowa będzie grubsza ok 1cm a przy kleju cieńka... Różnica w cenie jest odwrotna zaprawa murarska to koszt ok 8zł/25kg a klej to ok 15zł/25kg.... Co będzie lepsze do tego celu? pozdrawiam Pawel
Jaka blacha na podwyzszenie komina?
Mirron odpowiedział Mirron → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Czy takie rury będą odpowiednie do podwyższenia komina o którym pisałem na początku? http://www.parkanex.pl/Oferta/System_BERTRAMS/Rury/512-Rura_BERTRAMS_200mm_100cm.html Z góry dzięki POzdrawiam -
Witam! Skułem stare płytki w łazience, część z nich odpadła sama cześć ze starym cementem (klejone na cement) a część z tynkiem przez co teraz mam ubytki na ścianie miejscami całe płaty rzędu 50x50cm..... o grubości ok 1-2cm i teraz zastanawiam się czym to podrównać... zaprawą murarską Atlas lub tynkarską (chociaż ta jest bardziej sypka po wyschnięciu...) czy poprostu tynkiem gipsowym np Knaufa MP75 ? Na wyrównaną powierzchnię powtórnie zostaną ułożone płytki.. Z góry dzięki
Witam! Mam na działce starego orzecha włoskiego którego planuje wycinkę w tym roku i zastanawiam się czy potrzebuje zezwolenie z urzędu na taką operację? Niby to drzewo owocowe ale......... ? Pozdrawiam
Rozumiem że chodzi Ci o grzyba Mi jak mi, gorzej z sąsiadem... bo to jemu zaciaga spaliny... Raczej chodzi w wykwity kondenstatu spływającego w dół wewnątrz komina . o prosze o czyms takim pierwsze słysze... zastanawiałem się w sumie czy nie przepali kiedys tego komina w jakis sposób a tu mówicie że chemia jakaś moze wyskoczyc na ściany..? Jaka moze byc przyczyna takich wykwitów? -
Rozumiem że chodzi Ci o grzyba Mi jak mi, gorzej z sąsiadem... bo to jemu zaciaga spaliny... -
A czy ta rura żaroodporna to jest to samo co rura do podłączenia kominków - czarna którą z powodzeniem da rade kupić w OBI czy innym markecie na dziale z kominkami? Z tego co patrzyłem w Obi to są takie rury 20cm średnicy i 2mm grubości o różnych długościach tylko nic nie jest napisane czy to żaroodporna czy co....? -
no właśnie takie bursztynowe coś.. troche nie chce mi sie kuć popróbuje jeszcze jakiejś chemii..
o dzieki, o to chodzilo- 17 odpowiedzi
- elektryczne
- jak
Witam! Potrzebuje usunąć stary klej na który przyklejone były płyty PCV - nie wiem co to było, po zerwaniu płytek klej został na posadzce i obawiam się że klej do płytek nie będzie się trzymał dlatego chcę go jakoś usunąć... Klej ma kolor ciemnopomarańczowy, na pierwszy rzut oka wygląda jak stara żywica... nie chce się zeskrobać ot tak, próbowałem drzeć papierem ściernym 20 i 40 i nie da rady chyba żeby jakąś szczotką drucianą... myslalem zeby jakos chemicznie sprobowac.... probowalem bemixolem ale tylko delikatnie go rusza... Macie jakis pomysl jak usunac stary klej?
Witam! Zamierzam wykonać ogrzewanie podłogowe w małej łazience 3m^2 z zastosowaniem maty grzewczej lub przewodu grzewczego.... nie wiem jeszcze co będzie lepszym i tańszym rozwiązaniem.... Aktualnie zerwałem stare płytki z podłogi i mam posadzkę cementową o gr ok 2cm pod którą jest warstwa papy i później strop z suporeksu... Rozumiem że na tą posadzkę przyklejam matę o odpowiedniej mocy i po tym smaruje klejem do płytek i kleje płytki tak? Zastanawia mnie jednak czy potrzebne jest wykonanie jakiejś izolacji tak żeby mata grzała płytki a nie dodatkowo ciepło uciekało w strop ? Jeśli tak to jak to wykonać..? Ponadto czy do takiego rozwiązania potrzebny jest jakiś specjalny klej do płytek czy wystarczy standardowy Ceresitu CM11? Czy polecacie szczególnie jakiegoś producenta mat/przewodów a jakiegoś odradzacie? Czy zasilanie elektryczne takiej maty może być w jednym dowolnym miejscu przewodem np 3x2,5? Z góry dzięki! Pozdrawiam Paweł
- 17 odpowiedzi
- elektryczne
- jak
Oki dzięki! Poszukam w takim razie odpowiedniej blachy... Pozdrawiam -
Witam! Potrzebuje nieco podwyższyć komin spalinowy gdyż przy obecnej wysokości zaciąga spaliny do kanałów wentylacyjnych sąsiada i mamy mały spor... W zeszłym roku zrobiłem podwyższenie z blachy zwykłej ocynkowanej i pomogło ale niestety po sezonie palenia blaszaną nadbudówkę przepaliło i w efekcie końcowym zgniotłem w małą kulkę i złożyłem do reklamóweczki... W tym roku tez muszę podnieść wylot o jakieś 1,5m i zastanawiam się z czego to zrobić.... teorii jest kilka jedni mówią że wystarczy zwykła blacha kwasoodporna inni że zwykłą kwasowke tez przepali i trzeba dać kwasowke z dodatkiem molibdenu a dzisiaj byli u mnie kominiarze i powiedzieli żeby kupić gotową rurę z blachy żaroodpornej - czarnej i to będzie najlepsze rozwiązanie i juz zbaraniałem.... W piecu podłączonym do tego komina będzie się palić węglem i drewnem... wymiar wylot to ok 14x20... Z czego wg Was najlepiej zrobić takie podwyższenie? Oprócz podmurówki i kamionki bo niestety nie dam rady w tym sezonie już tego wykonać w takiej wersji... Z góry dzieki Pozdrawiam
Prawidłowe wykonanie stelażu ścianki działowej z G-K
Ok Dzięki za odpowiedzi!. Generalnie wychodzi na to że większość konstrukcji zrobiłem poprawnie - tylko przed przykręceniem płyt nie założyłem taśmy papierowej (dylatacji) o której pisał kolega FlashBack mam nadzieje że nie jest to jakimś dużym wykroczeniem Ścianke stawiałem wczoraj popołudniu i jednak wyszły mi na suficie i ścianach szpary miejscami rzędu 1cm więc akrylem dużo nie nadziałam.... planuje wypełnić to Uniflotem lub cekolem c-40 (kupiłem to i to) na równo a później moczoną taśmą papierową obkleić całą konstrukcje dookoła i poszpachlować gładzią Semin ce68 .... Do spoin wybrałem taśmę fizelinową i uniflot (jakoś lepiej mu z opakowania patrze niż cekolowi ) , chociaż nie wiem i nie znalazłem w sumie jedoznacznego stwierdzenia jej wyższości nad siatką... zobaczymy Dzięki Pozdro! -
no tak a jeśli szpary są większe, np z powodu krzywego sufitu itp? Rzędu 1-1,5cm? Czy to zakleić? -
To się potocznie akryl nazywa. I chyba 1cm to przesada. jak mała szpara to akrylem czy silikonem jak najbardziej, ale jak piszą w "poradnikach" żeby zostawić 1-2cm między płytą a ścianami to się właśnie zastanawiam czy zostawiać taką szpare i ewentualnie czym to uzupełnić...
