bind
Banned Users-
Ostatnia wizyta
bind's Achievements
To nie jest wcale takie złe. Jeśli właścicielka ma haczykowaty nos, swój własny kociołek nad ogniskiem, to dobrała idealnie stylówę Tutaj nawet doskonale sprawdzałyby się moje "ulubione" krany ogrodowe, jako baterie umywalkowe. Np. taki, żeby nie musiała mleka z powrozu ciągnąć http://odlewyozdobne.pl/wp-content/uploads/2012/01/kran-kr%C3%B3wka-679x1024.jpg
Tylko pogratulować, bo mozaika jest naprawdę niezła! Trochę inny dzięki temu ten Wasz prysznic. Podejrzewam, że gdybym ja się do tego zabrała, to byłaby tragedia, dlatego podziwiam i podziwiam
Faktycznie, przydałaby się drobna odmiana tych mebli. Wydaja się solidne, dlatego szkoda byłoby się ich pozbywać. Dobrym rozwiązaniem wydaje mi się ich pomalowanie. Zależnie od tego czy są z litego drewna czy też z płyt - możesz albo zastosować bejce, albo specjalne farby czy też okleiny (dzisiejsze okleiny są naprawdę zjawiskowe i potrafią zdziałać cuda). Powodzenia,
najlepszym przyjacielem w tej akcji będzie diamentowy skrobak do fug - niedrogi i trwały (co docenisz w czasie kilkugodzinnej pracy). Fugi najlepiej jest skrobać właśnie ręcznie. Wszelkiej skruszone resztki najlepiej jest usunąć odkurzaczem (potem dobrze jest użyć specjalnych środków do pozbywania się resztek - spytaj w pierwszym lepszym sklepie budowlanym). Po oczyszczeniu fugi, polecam zastosowanie bardzo trwałej fugi elastycznej (symbol CG2). Powodzenia.
Jak ładnie wykonac połączenie scian - kąt rozwarty (zdjecia)
bind odpowiedział f.5 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Polecałbym zamiast zwykłej gładzi wyprostować to uniflotem. Możesz go gdzieniegdzie grubiej nałożyć bez ryzyka pękania.- 4 odpowiedzi
- połaczenie
- ścian
garaż blaszany - kiedy malować?
bind odpowiedział fidley → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Wszystko zależy od blachy i cynkowni. Jeżeli dobrze wykąpią blachę to dwa lata dla niej to pestka. Jak się nie postarają to i po miesiącu może zardzewieć. -
Witam, dojrzałem do tego aby w tym roku zrobić wreszcie kominek ogrodowy. Zastanawiam się tylko jakiego materiału w tym celu najlepiej jest użyć. Wiem, że najlepiej nadaje się cegła szamotowa, ale nie chcę go murować z cegły. Myślałem o kostce granitowej gdzieś 20cm x 20 cm. Sądzicie, że będzie się ona nadawać, a może macie jakiś lepszy pomysł? Czy muszę robić zbrojenie z drutu przy tego typu koncepcji? Jaki fundament? Z góry dzięki za pomoc.
- 3 odpowiedzi
- grill
- kominek ogrodowy
Keramzyt - wiercenie, szafki, żyrandole
bind odpowiedział tom_budowniczy → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Jeżeli chodzi o mocowanie do tych pustaków czegokolwiek to nie ma problemu. Kołki bardzo dobrze trzymają się pustaków keramzytowych. Znajomy ma dom z takiego materiału i raczej sobie go chwali. -
Brak ciągu, może być faktycznie spowodowany zbyt wysoką szczelnością okien. Możliwe, że kiedy wieje wiatr to masz cofkę w kominie. Możesz ustrzec się przed tym stosując takie specjalne nasadki kominowe. Możesz kupić też taką, która będzie się kręcić dzięki czemu poprawi ciąg wentylacji.
Nie ma problemu żeby pomalować blachę ocynkowaną np. jeżeli chcesz zmienić jego kolor. Tak jak pisali poprzednicy cynkowanie dobrze chroni blachę przed korozją. Jeżeli jednak chcesz pomalować garaż, musisz pamiętać o tym, że należy zastosować podkład na ocynk, gdyż inaczej żadna farba nie będzie się tego trzymać. -
Odizolowanie tarasu od drzwi tarasowych
bind odpowiedział mtsw466 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Możesz odizolować płynną folią mineralną lub poliuretanową. Optymalna grubość warstwy to 2 milimetry. Jeżeli masz drzwi z PCV to niezależnie od rozwiązania jakie wybierzesz pamiętaj aby izolacja nie zakrywała otworów odwadniających.- 1 odpowiedź
- drzwi
- odizolowanie
Remont altany murowanej - jakiej farby uzyc?
bind odpowiedział Victoria18 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jeżeli dobrze oczyściłaś ściany ze starej farby to teraz dobrze je zagruntuj. A co do malowania farbą to po prostu użyj zwykłej farby fasadowej jak np. Śnieżka czy Dekoral. Jest odporna na niskie temperatury, wilgoć, grzyby pleśnie itp. -
Myślę, że 19 kw w zupełności powinno wystarczyć. Oczywiście wszystko zależy od Waszego trybu życia i kąpieli. Jeżeli zaś chodzi o sam ogrzewacz wody, zdecydowanie polecam zainwestować w przepływowy gazowy WRDP 11-2G JUNKERS.
Kwestia podejścia. Ja część rur robiłem z miedzi. Wszystkie w kotłowni są miedziane. Natomiast te przy grzejnikach są PCV-ki, które zgrzewałem. Nie wiem czy jest to idealne rozwiązanie, nie mniej jednak u mnie się sprawdza.
Ja bym polecił Ci któryś z klei elastycznych, gdyż duże płytki będą narażone na dużo większe obciążenia i będą pracować. Klej wysokoelastyczny nie będzie pękał podczas kiedy podłoga będzie pracować.
