Roman1591
Zawartość dodana przez Roman1591
Biorąc pod uwagę ograniczenia związane z gniazdami elektrycznymi myślę że prysznic i muszla pod okno. Pralka ewentualnie na lewo od drzwi - w narożniku. A tak w ogóle to wydaje mi się że uparłeś się na tę pralkę pielegnując jakieś stare przyzwyczajenia. Przecież można ją ustawić gdzieś w pom. gospodarczych zrobić jakąś pralnię-piwnice.
Podobno im większe płytki tym fuga winna być grubsza. Ale chyba nie ze względu na rozszerzalnośc płytek. Przecież fuga jest również twarda i raczej nie może pełnić funkcji szczeliny dylatacyjnej.
Myślę, że nie nic bardziej praktycznego niż płytki. Miałem w holu wejściowym podłogę i zamieniłem ją na płytki. No ale de gustibus .....
Zdecydowanie rozdzielić. Przecież sypialnia i łazienka to pomieszczenia o zupełnie innych funkcjach. Oczywiście, niektóre sprawy które załatwia się w sypialni można również i w łazience....
- 187 odpowiedzi
Panele podłogowe - szczeliny tak czy nie?
Roman1591 odpowiedział Magg → na topic → Podłogi, schody, taras
Polecam rozwiązanie które zaproponował Kuna. Też zrobiłem takie wykończenie w drzwiach. Teraz można znaleźć bardzo ładne listwy. -
Informacja dla Karoliny Ostatnio przy remoncie klatki schodowej kupiłem do malowania również farbę DULUX. Znaleźliśmy kolor który nam odpowiadał. Jakież było moje zdziwienie kiedy malarz po wykonaniu gładzi, przed rozpoczęciem malowania zapytał mnie czy mam jakąś emulsję do gruntowania. Okazało się, że pod DULUX musi być podkład z jakiejś zwykłej farby emulsyjnej. W przeciwnym wypadku w czasie malowania DULUXEM odkleja się warstwa i zostaje na wałku, robią się złuszczenia itp.
- 1 124 odpowiedzi
- (zmywalne)
- akrylową
(i 33 więcej)
Jak zrobic drewniane schody na paskudnych betonowych?....
Roman1591 odpowiedział katarzyna kulpinska → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Nie martw się, że betonowe schody są krzywe i bylejakie. Ja też takie mam u siebie zaś po obłożeniu drewnem wcale tego nie widać. Weź tylko dobrego wykonawcę od schodów, najlepiej stolarza z wieloletnią praktyką i specjalistę od schodów. Teraz schody mocują na jakąś piankę, która trzyma jak diabeł sołtysa. Taniej oczywiście obłożyć je płytkami ale trzeba wtedy pomyśleć o wyrównaniu, zrobieniu nadlewek itp. Jeśli mieszkasz gdzieś w Pyrlandii mogę dać namiary na dobrą firmę. -
Ja ze swoją umową poszedłem od razu do US i już mam informację, że nie będą się w przyszłości czepiać ceny zakupu.
Jak położyć płytki na tarasie ?
Roman1591 odpowiedział sławek c. → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jeżeli pod tym tarasem jest jakieś pomieszczenie to 2 cm styropianu będzie za mało -
Żuraw budowlany - jak on się sam podwyższa ?????
Roman1591 odpowiedział Roman1591 → na topic → Napiszcie w "Muratorze"
Niestety, ta odpowiedź mnie nie zadowala. Przecież w trakcie budowy istniejące żurawie "rosną" wraz z budynkiem. No więc nie jest tak, że od samego początku montażyści skręcają docelową ilość segmentów wieży. Czekam zatem dalej na wyjaśnienia. -
Roman1591 dodał a topic → w Napiszcie w "Muratorze"
Czy ktoś ma informacje albo link gdzie znajdę wyjaśnienie w jaki sposób rozbudowuje się żuraw budowlany. Podobno robi to samodzielnie nadbudowując kolejne segmenty słupa (nogi, czy jak to się zwie). Nie daje mi to spokoju jak można samemu "ciągnąc się za włosy" wstawiać kolejne kregi w swój kręgosłup.) Ciekawy Roman -
Miałem i mam ten sam problem. Co jakiś czas na trawniku pojawia się "wizytówka" olbrzymiego kocura z sąsiedztwa. Zdobyłem już nawet tzw. elektrycznego pastucha, który po naprawie potrafi porządznie kopnąć. (myślę że to najlepszy sposób) No cóż, ale gdy się córka dowiedziała jakimi metodami chcę walczyć z tym przemiłym w jej mniemaniu kotkiem, postawiła weto z którym nie chce mi się walczyć. Tak więc kotek przychodzi sobie co jakiś czas i ...ra na trawkę lub na inne ziela.
Zabezpieczanie roślin przed zimą
Roman1591 odpowiedział Tomek_J → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Kiedyś moje pienne róże późną jesienią naginałem (ostrożnie) i koronkę przykopywałem w ziemi. Sposób ten był bardzo skuteczny. Ostatnimi laty robiłem chochoły ew. hochoły. Niestety ostatniej zimy ten sposób się nie sprawdził. Wszystkie pienne pomarzły. -
Wcórniastku, Andrzeju Melduję, że w tym roku mimo stosowania oprysków w terminie 1 i 3 czerwca moje wspaniałe czereśnie znów są nadziewane. W stosunku do ubiegłego roku zauważyłem jedną zmianę - zdarzają się owoce w których można znaleźć bliźniaki a nawet trojaczki. W poprzednich latach natrafiałem w owocach wyłącznie pojedyncze osobniki. Ponieważ okres karencji owadofosu (na ulotce) był 21 dniowy, późniejsze opryski nie maiały już sensu. No cóż zobaczymy jak będzie w przyszłym roku. Pozdrawiam
Chyba trzeba porozmawiać z właścicielem trzódki. Można mu też uświadomić, że sytuacja ta stwarza niebezpieczeństwo dla pojazdów, ludzi no i ........... teściowych;)
Też zrobiłem kanał w garażu. Wykopałem dziurę, zaszalowałem od środka, wzmocniłem pionowo prętami stalowymi i zalałem przy okazji wylewania posadzki w garażu. Na brzegu otworu osadziłem kątownik, który wystaje ok. 5-8 mm nad poziom posadzki. Jest to rama w której mieści się czterosegmentowa podłoga - pokrywa. Równocześnie ten wystający kątownik pozwala spłukać posadzkę w garażu bez zalewania kanału. W najniższym punkcie kanału zrobiłem mały 15 x 20 cm otwór czerpalny w którym może zbierać się woda jeżeli by się w jakiś sposób dostała. Po przeciwnej stronie od wjazdu zaszalowałem i zalałem schody. Problemów z zalewaniem wodą podskórną przez 20 lat nie miałem żadnych. Głębokość ok. 1,6 m. A jeśli chodzi o przydatność......... No cóż, kiedyś był bardziej przydatny, więcej się robiło samemu. Korzystali z tego również znajomi i sąsiedzi. Zawsze lepiej pracować w pomieszczeniu niż na powietrzu, szczególnie zimą. Teraz, nieraz wejdę jeszcze pod samochód obejrzeć czy wszystko jest OK szczególnie przed dłuższym wyjazdem. Wymiany oleju i okresowe przeglądy robię w pobliskim warsztacie.
Ochrona drzew i krzewów owocowych
Roman1591 odpowiedział Sloneczko → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Drogi Andrzeju Czy na stronie którą podajesz oprócz pszenicy, ziemniaka, rzepaku i buraków pojawią się także informacje dotyczące drzew owocowych? Jeżeli tak to będę czekał. -
Proszę o informację kiedy trzeba pryskać przeciwko nasionnicy trześniówce. -
Chyba gdzieś na tym forum widziałem ceny jakiegoś fachowca od płytek. Za ułożenie płytek małych cena była wyższa niż dla płytek większych. Myślę, że z małymi jest więcej kłopotów, są bardziej pracochłonne. Sam też wolę układać większe.
Też uważam że bluszcz jest dobry na płot. Po ostatniej zimie jednak stwierdzam, że przemarznięty wygląda bardzo nieciekawie. Miałem osłonięty bluszczem kącik na kubeł do śmieci. Po usunięciu zeschłych liści i pędów ten naturalny parawan musi urosnąć na nowo.
Jeżeli chciałbyś się pobawić w ogrodnika to możesz ewentualnie zostawić mocny odrost z korzenia i kiedy będzie miał już ok. 70 - 100 cm spróbować zaoczkować jakąś ciekawą różę.
Czy wiśnie przeciw monilinozie można jeszcze pryskać jak przestanie wreszcie padać? Dopiero dzisiaj mam chwilę czasu żeby wejść na forum i dopiero dziś znalazłem przypomnienie niezawodnej(ego) Wciórnastka. -
Jeżeli łozy "płaczą" to myślę, że pojawią się pąki. Na razie przez tę opóźnioną wiosnę wszystko trochę się spóźnia. Poczekajmy...
A mąż tym by się nie zajął??? Może sąsiad
28 zł/m2 zarówno na ścianie jak i na posadzce. Do tego 100 zł za osadzenie wanny. Miejscowość - Poznań Wykonawca z okolic Śremu Ceny z lutego 2006
