19710128
19710128's Achievements
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
19710128 odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Witam. Mamy następny sezon. Jak macie ustawiony tryb kotła dla cwu na eco czy komfort i na czym polega różnica jeśli ktoś wie. Pozdrawiam kg -
Witam Dom z użytkowym poddaszem 110m2, ściany max 29cm + styr 15cm, wylewka parter 10 cm styr, poddasze skosy 15cm wełna + 15 cm strop i skosy na powierzchni użytkowej temp zew -1...0 noc +2-+4 dzień tak jak wczoraj i przedwczoraj na przykład dom z otwartym korytarzem na poddasze bez wiatrołapu tylko drzwi wejściowe i już w domu na dole 19,5st na poddaszu 20,5 przy grzaniu + cwu + kuchenka -
Witam u mnie grzanie 5-7, 7-13 oszczędzanie, 13-22 grzanie, czyli grzanie 11 godzin nastawiona temp 19,5, oszczędzanie 17,5 dom otwarty na poddasze użytkowe. na poddaszu temperatura wyższa o około 1st na oszczędzaniu pomiędzy 7 a 13 praktycznie przy tych temperaturach kocioł się nie załączy wpływ temp pomieszczenia 100 spalanie to ok 5,5m3 na dobę z kuchenką i cwu cwu zasobnik 120litrów grzany 2 - 3 razy na dobę -
witam. Ja parametry mam podobne tylko akumulacja na 70. u mnie nie przegrzewa. narysuj sobie na kartce charakterystykę grzania początek +20oC/35oC (początek grzania) - -20oC/49oC (koniec grzania) jeśli kocioł Ci przegrzewa to sprawdź dla jakiej temperatury zewnętrznej i skoryguj prostą. jeśli przegrzewa przy dodatnich temp zmniejsz temperaturę początku czyli zmniejsz 35 np na 33 i tak samo dla końca charakterystyki choć jak myślę to 49oC jest ok jeśli przegrzewa w okolicach 0oC to trzeba zmniejszyć i koniec i początek. jaki masz dom i z czego? jakie ogrzewnie? -
witam jestem skłonny nie zgodzić się z mariszwawa funkcja 9f bezpośrednio wpływa na czas wybiegu pompy. to sprawdziłem. Na pewno po nastawie 1 pompa po wyłączeniu palnika pracuje 1 minutę na nastawie 3 pracuje 3 minuty pozdro kg -
Oczywiście czas wybiegu to praca po wyłączeniu palnika. Nie wiem jak długa jest przerwa bo nie mierzyłem. U mnie kocioł pracuje prawie cały czas wiec ciężko trawić na przerwy. Możesz czas wybiegu zmniejszyć np do 1 minuty funkcja chyba 9F. Jednak cykliczne załączanie jest konieczne bo kocioł musi kontrolować temperaturę zasilania żeby wiedział kiedy się załączyć. Ja mam nastawę na 3 min bo na 1 minucie po wyłączeniu pompki rosła niepotrzebnie temperatura na wyjściu. Czy można ustawić czas przerwy nie wiem. Mam nastawę w na 04 i pompką steruje fw100 w automacie według potrzeb. -
Jakie macie zużycie gazu? -
Czas wybiegu pompki można regulować od 1 do 10 min co 1 min. Załącza się co jakiś czas żeby kocioł mógł sprawdzić temperaturę na zasilaniu i jeżeli stwierdzi że jest za niska uruchomi się. Gdyby wyłączyła się z palnikiem i nie załączała na wyjściu długo utrzymuje się wysoka temperatura po wyłączeniu i kocioł się nie załączy a instalacja wychłodzona. -
Witam. Jak u Was Panowie ze spalaniem średnim np za grudzień i za styczeń? U mnie za styczeń spalił 6,6m3 na dobę średnio. Przy ostatnich mrozach na Podkarpaciu gdzie mieszkam nawet i -30oC w nocy i -22oC w dzień spalał około 12,5 - 13 m3 gazu. Jak u Was?? W ostatnie dni zszedł znowu do 6m3 przy temp -11 - -12oC noc ok 0oC dzień. -
witam naczynie jest w kotle. jest to kocioł nie piec jak niektórzy piszą. ja mam drugi kocioł na paliwo stałe obieg otwarty sprzęgnięty z obiegiem zamkniętym kotła na gaz wymiennikiem i mam jedno naczynie w kotle na obiegu zamkniętym. -
dlatego pytam czy pompa czy palnik pracuje rura ssąca powietrza może wpaść w rezonans tylko jeśli palnik pracuje jeśli chodzi o czas wybiegu pompy ustawia się go w kotle nie w regulatorze regulator nic ma nic do tego -
czy dźwięk który się wydobywa z kotła to przy wyłączonym palniku czy palnik pracuje po wyłączeniu palnika pompa pracuje 3min jeśli nie zmieniałeś wybiegu sprawdź w twdy musisz ustalić czy to pompa czy wentylator palnika -
witam u mnie jest sytuacja taka że przy charakterystyce pkt pocz/pkt koń 30/49 nie dogrzewaprzy temp zew 6-7st przy zew 0--2 jest ok a pewnie przy niższych będzie przegrzewał moje pytanie mam grzejniki czy nie lepiej ustawić charakterystykę dla konwektorów która właśnie jest lekko wypukła w części dodatniej i później prosta zamiast kombinować z początkiem i końcem? czy ktoś z Was używa charakterystyki konwektory? -
obserwowałem dzisiaj wieczorem zachowanie kotła i przy nastawionej temp 20st i temperaturze zew 2st do -2st jak jest teraz ładnie trzyma 20st =/- 01st. przy mniejszej zewnętrznej podniósł tylko żądaną temperaturę zasilania z 37 na 39st. chociaż jeszcze się wyłącza co jakiś czas to myślę że jest nie najgorzej a wyłącza się bo temperatura w pomieszczeniu jest taka jak nastawiona i jak dojdzie z temperaturą zasilania do żądanej to się wyłączy, ale chyba powinien zmodulować palnik na niższą i pracować dalej chyba że niżej nie może. sam nie wiem. -
witam dzięki za rady moc mam ograniczoną do 70% raz żeby nie uruchamiał się z maksymalną wtedy zaoszczędzę trochę gazu a dwa to jak się uruchamia z maksymalną czasami jak temperatura powrotu jest w granicach 27-28st a temp zew 5-6st krzywa położona nisko to przy uruchomieniu z mocą maksymalną zanim zejdzie do minimalnej temp zasilania wzrośnie za wysoko i wyłączy kocioł. pisałem że niedogrzewa jak temp na zewnątrz 5-6st. teraz jest -1 i jest lepiej. czyli wydaje mi się że wystarczy podnieść wyżej początek co myślisz? natomiast jeśli by przegrzewał na ujemnych temperaturach to trzeba będzie obniżyć koniec. dałem sobie siana z innymi parametrami bo kombinując ze wszystkimi naraz nic nie zdziałam poobserwuję tylko krzywą jej początek i koniec gdyby udało się znaleźdź środek przy którym dogrzewa dobrze to został by tylko początek i koniec jak myślisz ten środek około jakiej temperatury najlepiej ustalić ok -5??
