19710128
Zawartość dodana przez 19710128
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
19710128 odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
dlatego mając na zewnątrz stałą temperaturę np dzisiaj 10st w pomieszczeniu 20st zadając 22szt żądana jest temperatura na zasilaniu 37st zadając 24st żądana jest temperatura na zasilaniu 41st to akurat sprawdziłem i widać z tego że przy tej samej temp zewnętrznej po zadaniu wyższej temp żądana jest wyższa temp zasilania jakby krzywa w miejscu 10st powędrowała do góry o 4st na zasilaniu próba była na wpływie pomieszczenia 100% -
jeśli ustawimy temp zadana kilka stopni powyżej aktualnej kocioł pracuje ze stosunkowo dużą mocą im mniejsza jest ta różnica tym moc mniejsza i mniejsza temp na zasilaniu kocioł dochodząc do tej zadanej temperatury wyłącza się. nie wiem czy można tak sprawdzić ale nastawcie większa temperaturę i po uruchomieniu powoli co pół stopnia zmniejszajcie temp zadaną do aktualnej, powinien wyłączyć przed dojściem do aktualnej. ten wpływ pomieszczenia wydaje mi się że działa tak, że przesuwa całą krzywą grzania w górę i tym wyżej in większa różnica pomiędzy zadana a aktualna później jeśli aktualna zbliża się do zadanej cała charakterystyka równolegle jest obniżana co powoduje spadek temp zasilania jeśli np temp aktualna zbliża się do zadanej i charakterystyka idzie w dół a jednocześnie spada temp na zewnątrz powinno być utrzymane zasilanie na jednakowym poziomie a teraz czy ma to jakikolwiek sens co pisze???????????? -
miałem wpływ pomieszczenia na 100 i faktycznie wyłączało kocioł przed osiągnięciem zadanej temperatury jakiś wpływ jest bo jeśli kocioł się wyłączy a podniesiemy temp pomieszczenia to natychmiast się załączy ale moim zdaniem jest to niewielka korekta np jeśli mamy fw w pokoju od południa i zaświeci słoneczko podgrzewając pokuj o stopień czy dwa możemy ten wpływ zminimalizowac dając mniejszy wpływ lub go całkiem wyłaczajac w trybie grzania i wtedy mamy tylko krzywa korygowana do temperatury zewnetrznej bo w końcu to regulator pogodowy nie zwykły termostat pokojowy mysle że kluczowym jest odpowiedni dobór krzywej do danego domu i instalacji i najlepiej to zrobić z wyłaczonym wpływem pomieszczenia u mnie próby trwają póki co zużywam po ok 4m3 gazu na dobę i co najważniejsze nie marznę -
witam pompki na III bieg nie dawaj II jest optymalny na 3 biegu spadnie troszkę temperatura zasilania i kocioł by trzymać charakterystykę musi podnieść moc - większe spalanie do tego większe zużycie prądu zmniejsz temperaturę max do 55szt -
no tak nie można dopuścić do wychłodzenia podłogówki bo późniejsze dogrzanie nieopłacalne też czekam (co może dziwne) na mrozy mam salon gdzie wisi fw od połódnia i wpływ pomieszczenia 70% i własnie chyba za dóżo obniżę na 50 i zobaczymy, narazie jestem z kociołka zadowolony ja mogę podnieśc krzywa żeby po trybie oszczednym (np w nocy jest o 1st mniejsza temperatura dla lepszego komfortu spania) szybciej mi dogrzało do 20st, ale wiadomo grzejniki szybciej reagują narazie kombinacja i dopasowywanie wszystkiego do potzreb, instalacji i budynku -
mam dwa cyfrowe termometry jeden i drugi to regulatory temperatury przemysłowe z czujnikami na przewodach jeden pt100 drugi termopara K i ten z termoparą dokładności 0,01st oba pokazują prawie to samo więc wychodzi że fw100 zaniża o 0,5st ale to w moim przypadku a inne nie wiadomo dlatego pytałem zresztą co to za wartości i tak w innej części pokoju jest inna temperatura. ja mam na charakterystyce grzejnikowej ale parametry jak dla podłogówki temp proj 45 i max zaś 55 i zew -20 tylko charakterystyka lekko wypukła ku górze ale zmienię chyba na punkt/punkt bo tam jest możliwość regulacji początku charakterystyki co jest kożystne dla grzejników jak u mnie bo można ustawić wyżej poczatek tak przynajmniej myśle sobie i trochę popisuję tutaj żeby zebrać jak najwięcej informacji bo to mój pierwszy sezon jak masz ustawiony wpływ pomieszczenia i czy coś zmienia jak zmieniasz wpływ bo są różne opinie jakie masz temperatury grzanie/oszczędzanie? chodzi mi róznicę między nimi. -
ciutkę oszczędności tu ciutkę takę tam jak to mówią do ziarnka ziarnko... ok. ograniczę u siebie do 70% co. cwu mam ograniczone do 50 i jest ok. czy ktoś kalibrował u siebie czujnik wewnętrzny w fw100? jak wam wyszło? u mnie jak położę termometr cyfrowy obok fw100 to fw zaniżał o 0,5st jak masz nachyloną charakterystykę i jaką? na jakich ustawieniach fw100 pracuje kocioł? jakie ogrzewanie grzejniki czy podłoga, jaki domek? sory za tyle pytań ale jestem ciekawski -
czy można ustawić by kocioł startował z mocą minimalną?? a jeżeli nie to czy sensowne byłoby zmniejszenie mocy max powiedzmy do 70% jeśli kocioł pracuje na temperaturze max 55st i tak nie wykożystując mocy maxymalnej żeby zmniejszyć zużycie gazu przy starcie czy jak zmniejszę moc max to i tak start będzie odbywał się z mocą 100% ktoś tak eksperymentował?? -
witam zrobiłem wczoraj kilka prób i również sądzę że II bieg na pompce jest optymalny -
ale to co piszesz to nic innego jak zmuszenie kotła do taktowanie 1. ustawię czas załączanie i histerezę temperatura na zasilaniu spadnie kocioł się odpali zacznie zmniejszać moc okaże się że minimalna jest za duża i wyłączy się. czy tak. lepiej zostawić na 1 wtedy fw100 włącza od czasu do czasu pompkę i sprawdza temperaturę jeśli jest za wysoka blokuje załączenie kotła i tak do momentu kiedy wreszcie temperatura spadnie poniżej krzywej i sterownik załączy kocioł czy dobrze rozumuję sobie?? bardziej interesuje mnie czy II czy III bieg pompki jaką ma moc na poszczególnych biegach i czy jest jakaś oszczędność na prądzie między II i III napewno jest tylko jaka?? -
co do pompy skróć jeszcze czas wybiegu na 1min z 3min co jakiś czas się i tak załącza żeby sprawdzić temperaturę powrotu. Jakie macie macie Panowie ustawienie funkcji 3A na kotle?? Proszę sprawdzić bo fabryczna jest chyba 1 i to jest blokada auto włączona i przejmuje kontrolę sterownik czy tak?? jeszcze zapytam na jakiej prędkości lepiej puścić pompkę na II czy na III. mam grzejniki i przy pracy w kondensacji zasilanie ok 40 aby wykorzystać maksymalnie ciepło z wody chyba na III ale może się mylę. Może na II?? -
dodam, że dzisiaj niedziela więc grzanie od 7 rano do 22 non stop z przerwami na ładowanie zasobnika no i czasem się kocioł wyłączał w tygodniu będę grzał rano 5-7 i 13-22 reszta to oszczędzanie powinno być mniejsze zużycie co można zrobić żeby zminimalizować wahanie temperatury spowodowane wyłączaniem się kotła po dojściu do zadanej temperaatury można zmniejszyć histerezę w kotle? da to coś? co możecie poradzić drodzy użytkownicy 14tek -
dobrze u mnie przez dzień wyszło 3,5m3 od 8 do 20 w tym trzy razy ładowany zasobnik 120l do temp 48st i kuchnia. temperatura w domu 21st, poddasze 22st bo jeszcze zawory na grzejnikach nie skręcone pokombinuje żeby zejść w nocy kocioł o 22 pójdzie w oszczędzanie na 19st i załączy się chyba dopiero rano na grzanie gdyż z moich obserwacji wynika że temperatura w domu nie spadnie więcej jak o 2st przy tej temperaturze na zewnątrz -
ok. Mariuszwa napisz proszę jeszcze jakie masz zużycie gazu i jaki dom jeśli możesz. Dam wpływ na 0 i zobaczymy jak będzie ale jutro dziś potestuję jeszcze na tych ustawieniach bo chcę zobaczyć zużycie jeśli chodzi o posty wcześniej ja mam zbiornik 120l płaszczowy. grzeję wodę do temp 48-49 nastawa na kotle 45st rozpoczęcie grzania przy 37st moc cwu na kotle 50% czas grzania to 20min i kocioł osiąga temp ok70st po czym przełącza się na grzanie przy temp 47st a płaszcz oddaje jeszcze cipło podnosząc kilka stopni w zbiorniku. przy 50% kocioł dłużej pracuje w kondensacji chyba jakąś połowę czasu -
u mnie kocioł się wyłącza po osiągnięciu 21 st i czeka aż spadnie do ok20 i się załączy może zmniejszyć wpływ temp pomieszczenia albo dać dla oszcz/pzamr? czyli jeżeli zmienię charakterystykę na pocz/konniec z grzejnikowej i ustawie parametry jak dla grzejników to będę miał prawie to samo tylko dodatkowo z możliwością regulacji początku charakterystyki? -
jest teraz tak temp w pomieszczeniu na 21st temp proj 47 max zaś 55 pokrętło 4 kocioł się włącza przy 20,5 w info 20,2 i wyłącza się przy 21 grzeje jakieś 30 min zaczynając od 28 kończąc na 34 tem. zew teraz 5st co sądzicie czyżby dom tak małe straty miał że nie potrzeba grzać z tak małą temp na zasilaniu? -
czyli z tego wynika, że jeżeli krzywa jest 25/47st jak piszesz to jej początek to 25 a koniec to 47st czyli jak nastawioną mam temp max na 55st to i tak kocioł nie dojdzie do tego bo krzywa się kończy przy 47st czy dobrze dumam sobie?? jeżeli natomiast te 47st zwiększę do 55st to rośnie mi o kilka stopni temperatura na zasilaniu powiedzmy z 36 na 41 i kocioł szybciej nagrzewa do nastawionej 21 na fw100 i się wyłącza, potem załącza i tak częściej co skutkuje większym zużyciem gazu i wahaniami temperatury w pomieszczeniach. co mi da zmniejszenie początku krzywej jeśli bym przeszedł na tryb pocz./koniec. -
mam instalację grzejnikową grzejniki przewymiarowane do zasilania niską temperaturą aby kocioł pracował w kondensacji podłogówka tylko w łazience ok 20m rurki i rtl teraz wybrany tryb grzejniki projektowa 47 maksymalna 55 zewnętrzna -20 wpływ pom grzanie/oszcz./pzam 70% kocioł na 4 mrozu -5 rozgrzewanie oszczędne akumulacja 50 dom mały 100m styropian 15 wełna 30 w salonie dużo słońca przed i w południe trochę go dogrzewa radzicie jakieś zmiany zmianę trybu grzewczego czy jego parametrów? czy jeżeli ustawę takie same temp. projektowa i temp. max zasilania dla trybu grzejniki i podłogowe to to samo?? -
przyszło mi do głowy jeszcze jedno chodzi o wpływ pomieszczenia ponieważ salon mam od strony południowej to zimą salon nagrzewa słońce jak ustawić wpływ pomieszczenia żeby w słoneczne dni nie wyłączało mi kotła bo w reszcie domu będzie zimno ale jednocześnie wieczorami i nocą żeby regulacja była do temp w salonie. to samo dotyczy się kominka jak w nim zapalę żeby nie wyłączyło kotła czy jak ustawię wpływ temperatury na 0 czyli wyłączony to całkowicie go wyłączę?? -
witam mam pytania ponieważ zacząłem używać kocioł pierwszy sezon do grzania zamieszkanego budynku forum oczywiście przeczytałem 1. jeśli ustawię grzanie do niższego poziomu na: TAK załóżmy taką sytuację na sterowniku temperatura 20st ustawiona w pomieszczeniu, grzanie 20st a oszczędzanie 18st grzanie od rana do wieczora mniejsza o godziny jeśli w połowie okresu grzanie pomieszczenie osiągnie temperaturę zadaną 20st i kocioł się wyłączy to czy będzie czekał aż temperatura spadnie do osiemnastu stopni w pomieszczeniu i wtedy się załączy jednak już będzie utrzymywał niższy próg 18 st a ja będę marzł wpływ pomieszczenia ustawiony na 50% w trybie grzanie/oszcz./pzamr. czy wyłączyć wpływ pomieszczenia na grzaniu i dopasować krzywą -
witam jak macie ustawioną pompę obiegową na I II czy III mam grzejniki temperaturę ok40 na kotle i na dole są zimne pompa na I -
Poddasze w drewnie - czy można...??
19710128 odpowiedział dorcha → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
witam miłośników drewnianych poddaszy. mam dom na ukończeniu i tak sobie wymyśliłem, że wykończe poddasze. krokwie 15cm między nimi wełna 15cm od ścianki kolankowej do samego szczytu. jętki na stropie 18cm. między jętki wełna 15cm oprócz tej na skosach. do jętek kręcone łaty drewniane 4x5cm. do krokwi na skosach kręcone kawałki łat 4x5 cm wzdłużnie do krokwi jako dystans 5cm do zwiększenia grubości wełny. do tych kawałków kręcone łaty poprzecznie 4x5 cm. pomiędzy łaty na skosach wełna 10cm dla uzyskania grubości izolacji 25cm. pomiędzy łaty na stropie 5cm wełny. na to paroizolacja. na to deska podbiciowa. moje pytanie: czy jak dam łaty co 40cm (czy może wystarczy co 50cm) to grubośc deski może być jak boazeryjnej 14 -16 cm i wełna miedzy łatami nie spowoduje z czasem wybrzuszeń na stropie??? proszę o opinie co sądzicie o tym rozwiązaniu? może czegoś jest za dużo za gęsto albo za mało?? czym pomalować podbiciówke?? podkład i nawierzchniowa -
pierścieniowe są ok. robiłem takimi dach. urwą się a nie wyciągną z drewna. pozdro.kg -
dobrze. dzięki a kręcić śrubami czy może gwoździe kręcone albo pierścieniowe wystarczą? pozdro kg -
witam ruszt drewniany. czy mocowany do metalowego stelaża a ten na uchwytach do krokwi?? nie widać dobrze. ja myślę o kręceniu rusztu drewnianego bezpośrednio do krokwi. nie wiem czy dobrze? posdro kg
