19710128
Zawartość dodana przez 19710128
witam ciągłe odpowiedzi i nie na temat. nie chce wstawiać kozy, bojlera, butli, beczki ani hydroforu tylko wkład kominkowy więc powtórzę jeszcze raz swoje pytanie czy można palic we wkładzie bez obudowy na pół gwizdka a jeśli chciałbym przeczytać dlaczego?? pozdr kg
- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
witam. Bogusław.. zaraz niegrzeczny. pewnie nie umiem myśleć i nic w życiu nie widziałem dlatego pytam, pisze spostrzeżenia. do wszystkich. mam dom stan surowy i chce wstawić wkład i podłączyć go docelowo jednak z obudową zaczekam do wiosny bo jeszcze nie zdecydowałem jaka. moje pytanie czy można palić samym wkładem konwekcyjnym nie z pełną mocą ale powiedzmy 60-70%? nie wykluczone że obudowa powstanie właśnie w zimie. Jeśli odradzacie takie palenie to dlaczego? może ktoś palił już w ten sposób?
- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
co to jest "średnica hydrauliczna komina" bo nie łapie, a jak ktoś ma prostokąt????
- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
witam słuchaj ameryki to nie odkryłeś!! wypowiedz się ściślej! a swoją drogą to nie widziałem kominka albo kozy oddalonej o 1m od komina dla jasności mam na myśli odległość w poziomie pozdr kg
- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Ciężko jest znaleźć ponad 5m przeginasz jak sie mieszka czy buduje jakis parterowy kurnik to moze i ciezko moim zdaniem totalnego niefachowca lecz bystrego obserwatora wiekszosc nowobudowanych domow jednak ma pond 5m komina nasz od CO ma zapewne ponad 10m a od kominka minus 1 kondygnacje piwniczna było o podłączeniu kominka i czynnej długości komina podstawowa matematyka (dodawanie) nawet przy użytkowym poddaszu +2.6m + grubość stropu o,3m + z parteru o,5m (od podłączenia) + stryszek około 1.5m =4,9m O ile centralnie umiejscowiony komin w budynku witam jak to liczysz bo nie łapie za bardzo jakim cudem wyszło ci 4,9m? dom z użytkowym poddasze do szczytu ma ok 7 do 7.5 m minus (jak piszesz podstawowa matematyka) wysokość podłączenia do komina załóżmy na 1.5 m daje 6m - 5,5m wysokości czynnej zakładając że komin jest równo ze szczytem a u mnie jest 0,5 m wyżej. szczyty też są w niektórych domach nawet na 8m pozdr kg
- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
witam. co sądzicie o wkładach kaw-met (http://www.kawinski.pl) pozdr kg
- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam! 12 cm siporeksu to prawie na pewno będzie za dużo. Natomiast jeżeli myślisz o zastosowaniu cegły ogniotrwałej to grubość warstwy "akumulującej" trzeba zaplanować na 114, lub 230 mm. Na warstwę zewnętrzną myślę, że wystarczy cegła szamotowa na 64 mm. W tej chwili to tak teoretyzuję. Obiecuję jutro to obliczyć i podam wyniki (dla różnych materiałów). Zakładam, że temperatura powierzchni obudowy kominka powinna wynosić od 30 go 45 st. przy temperaturze wkładu 300 st. Bogusław ma rację z tymi plecami. Jeżeli nawet będzie tam warstwa akumulacyjna, to musi być ona z dobrze przewodzącego materiału i dobrze odizolowana od ściany. A komin? - Komin trzeba zostawić w spokuju; ma się jak najszybciej zagrzać i dobrze odprowadzać nam spaliny. Pozdrawiam witam o poranku. czekam na info co i jak. spróbuj przewidzieć wmiare łatwo dostępne materiały i nie drogie. "plecy" zostawiamy może warstwa akumulacyjna może tylko izolacja + folia aluminiowa i troche miejsca zaoszczędzimy. pozdr kg
- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
tu oczywiście racja. ale z drugiej strony ciepło się nie zmarnuje bo ogrzeje ścianę między pokojami w której jest wbudowany komin i po wygaśnięciu w kominku czas jakiś ściana będzie oddawać ciepło w niej nagromadzone. martwi mnie jednak czy ściana nie ulegnie uszkodzeniom typu pęknięcia ale przecież i spaliny w kominie będą gorące i bedą nagrzewać ścianę z kominem więc pewnie leprzym rozwiązaniem jest skierować całe ciepło z wkładu w akumulacyjną obudowe a tył zostawiś do ogrzewanie przez spaliny. poadr kg
- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
powiedzmy że za "plecami wkładu" jest komin z pełnej cegły ceramicznej stojący w środku domu. czy nie nadaje się na akumulator? poczytam o materiałach akumulacyjnych napewno to leprze rozwiązanie ale kosztowniejsze. zresztą są płyty akumulacyjne 25mm grubości których nie trzeba by obudowywać cegłą (chyba) i co z wykończeniem takiego okapu? tynk jak na scianach się nadaje? pozdro kg
- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
ok. reasumując na dzisiaj. powiedzmy że od wewnątrz damy cegłę pełną ceramiczną 12 cm. od zewnątrz damy drugą ściankę 12cm np z siporeksu. chyba pomiędzy nimi niewielka szczelina powietrzna zapobiegająca pękaniu ścianek wynikających z różnych rozszerzalności ścianki wew i zew. to do wysokości góry wkładu kominkowego. komora grzejna powiedzmy z cieńszych ścianek 6cm lub tylko z cegły 12cm i otynkowana nie wiem czy tynk nie będzie pękał. oczywiście wszystko wymaga raczej fundamentu. co o tym sądzisz? czy raczej zostać przy karton gipsie? ale przecież buduje się piece akumulacyjne. dlaczego nie połączyć akumulacji z kominkiem? pozdr kg
- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
witam. moje przemyślenia są następujące: jeśli chodzi o zaizolowanie paleniska zbyt gęstym materiałem ceramicznym to jest na rękę bo przecież izolacja w zwykłej obudowie w postaci warstwy z waty aluminiowanej jest a w przypadku zastosowania materiału akumulacyjnego nie musielibyśmy stosować izolacji a materiał pozostawał by dłużej ciepły po wygaśnięciu ognia niż wkład żeliwny. tylko w takim razie jaki materiał wybrać? cegła szamotowa, zwykła cegła pełna ceramiczna z jakiej buduje się kominy, czy może kamień, myśle jednak że cegła szamotowa byłaby jaodpowiedniejsza na zaprawie szamotowej ze względu na temperature przywkładzie chociaż ceramicznej tez się nie powinno nic stać. sam nie wiem. poradźcie coś pozdro kg
- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
cytat ""majster 1 A co do akumulacji to najprostrzym sposobem jest do zabudowy konwekcyjnego wkladu kominkowego uzycia kafli lub gdy kafle sie komus nie podobaja mozna w obudowie kominkowej zamontowac sciane z cegly szamotowej grubosc 6 cm. Pozdrawiam"" Interesuje mnie ta akumulacja za pomocą cegły szamotowej w obudowie kominka. a gdyby całą obudowę wymurować z szamotu i okleić kamieniem ozdobnym??? pomyślcie. może ktoś wypróbował??? jeśli tylko warstwa 6 może 12 cm to gdzie??? z tyłu też? pomiędzy kominem a wkładem czy tam wystarczą cegły komina?? pozdr kg
- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
witam proszę o poradę. chce kupić wkład i postawić w domu stan surowy żeby trochę pogrzać w ziemie coby mi instalacje nie zamarzły. dom 100m2 450m3. moje pytanie jakiej mocy wkład wybrać i jakiej firmy coś do 2000pln. myślałem może o kaw-mecie. słyszałeś o nich? kratki też maja swoje kominki. poleć coś proszę! i drugie pytanie czy opłaca się dać nad kominkiem kawałek rury ok 70cm i dopiero wejść do komina tzw radiatora co pozwoli dodatkowo odzyskać część ciepła ze spalin czy raczej wejść bezpośrednio nad kominkiem? i ostatnie pytanie czy dobrym pomysłem jest nie dawać izolacji w obudowie kominka tylko wykonać ją nie z drogich kafli ale z cegły szamotowej oklejonej potem kamieniem dekoracyjnym?
- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
witam. proszę o poradę. chce kupić wkład i postawić w domu stan surowy żeby trochę pogrzać w ziemie coby mi instalacje nie zamarzły. dom 100m2 450m3. moje pytanie jakiej mocy wkład wybrać i jakiej firmy coś do 2000pln. myślałem może o kaw-mecie. słyszałeś o nich? kratki też maja swoje kominki. poleć coś proszę! i drugie pytanie czy opłaca się dać nad kominkiem kawałek rury ok 70cm i dopiero wejść do komina tzw radiatora co pozwoli dodatkowo odzyskać część ciepła ze spalin czy raczej wejść bezpośrednio nad kominkiem? i ostatnie pytanie czy dobrym pomysłem jest nie dawać izolacji w obudowie kominka tylko wykonać ją nie z drogich kafli ale z cegły szamotowej oklejonej potem kamieniem dekoracyjnym? podpowiedzcie coś ludzie!!!
witam. zdecydowałem się na junkersa smarta 14 kW. nie mam miejsca na zasobnik stojący i w gre wchodzi wiszący. te znów junkers ma za małe max wiszący to 75l. moje pytanie czy można do tego kotła jednofunkcyjnego podłączyć inny zasobnik np galmet, wiszący,cylindryczny zawieszony powiedzmy pod sufitem nad kotłem i zabudowany karton gipsem? co Wy na to?
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
Poczytaj opinie na forum o kotłach i sam zdecyduj. np. phans napisał
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
Witam. Proszę o poradę. Chcę kupić kocioł kondensacyjny na gaz ziemny i sa dwa warianty: 1. jednofunkcyjny z zasobnikiem np vaillant 186 2. dwu funkcyjny z zasobnikiem warstwowym np wolf cgw 20 Spaliny mam wyprowadzone przez ścianę więc moc do 21 kW. Jakiej mocy powinienem dobrać kocioł. zasobnik 120l wiszący obok kotła. Vaillanta i wolfa podałem przykładowo, może jakieś inne firmy np Junkers czy Wiessman. Prosze o podpowiedź. Oto dane domu: powierzchnia netto 100 m2 kubatura 440 m2 zapotrzebowanie na moc wg projektu 8 kW ściany pustak max 28cm + 12 styropianu, poddasze 25 wełny, posadzka na gruncie 10 styropianu 3 osoby jedna łazienka bez natrysku prosze o rade i dziękuję pozdrawiam kg
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
