wally80
wally80's Achievements
Dodatkowy zbiornik przeponowy za reduktorem ciśnienia
wally80 odpowiedział wally80 → na topic → Woda i ścieki
No niestety PP, ale spróbuję z tym zbiornikiem, może będzie lepiej. -
Cześć, woda z własnego ujęcia, zbiornik przeponowy 100l, dalej stacja uzdatniania i zawór redukcyjny do 4.5 bar. Problem jest tego rodzaju, że korzystając z prysznica doskonale wiem, kiedy ktoś odkręca wodę w kuchni czy spuszcza wodę w drugiej łazience - spadek ciśnienia jest mocno widoczny. Zastanawiam się, czy instalacja drugiego zbiornika przeponowego za zaworem redukcyjnym nie rozwiązałaby mojego problemu? Myślałem o 100-150l. Przed zaworem ciśnienie ustawione na ~6.5 bar, z wydajnością pompy czy studni raczej nie ma problemu.
Witam, posiadam uzdatnianie wody jak w temacie, pracują od 2013r. i chyba właśnie nadszedł kres żywotności złoża w obydwu, jakość wody mocno się pogorszyła. Czy może ktoś doradzić, co kupić (złoże) i ewentualnie jak wymienić? Może ktoś akurat robił to u siebie i posiada niezbędną wiedzę. Dziękuję.
wally80 odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
skan z badań wody: http://wally80.w.interii.pl/woda.pdf mógłby ktoś zaproponować stację uzdatniania albo polecić kompetentną firmę? -
po analizowaniu różnych rozwiązań pod kątem cena/jakość izolacji chyba pozostanę przy wełnie. pianka fajna rzecz, ale cena co najmniej razy 2 przy uzyskaniu tego samego współczynnika oporu. isobooster też mnie nie przekonuje, izolacja poddasza folią bąbelkową... co do samej wełny, to na początku myślałem o isover super-mata, ale cena jest też dosyć wygórowana, więc wstępnie rozważam 1 schwenk DF1 (0,039) 180mm między krokwie + 150mm na krokwie, wsp. R=8,462, cenowo wychodzi 24,5 zł/m2 2 knauf (0.035) 180mm + 100, R=8 33,95 zł/m2 wełny innych producentów wychodzą drożej przy porównywalnym wsp. R jak już pisałem krokwie mam ~20cm, pełne deskowanie, membrana corotop xtream, łaty, kontrłaty, dachówka betonowa. czy muszę zostawiać szczelinę wentylacyjną między wełną a deskowaniem? jeżeli nie, to zawsze mógłbym zamiast wełny 18cm między krokwie dać 20cm - w tej grubości jest większy wybór jeżeli chodzi o wsp. lambda. jak należy łączyć izolację poddasza z izolacją ścian (styropian)? pianką, uzupełnić styropianem czy jeszcze jakoś inaczej? odległość między krokwiami to około 60cm, rolka ma szerokość 120cm, ale dodając 2-3cm zostaje mi pas 57-58cm. czy można wełnę łączyć między krokwiami (no. 50cm+13cm)? warstwę między krokwiami będę zabezpieczał sznurkiem. jaką folię paroizolacyjną wybrać? warto inwestować w te z ekranami alu czy dać najzwyklejszą? pozdrawiam Marcin
dolot powietrza do kominka z zewnątrz to żaden problem, mogę zrobić 2gą czerpnię obok tej od wm o jakich nawiewnikach myślisz? no i jakie masz obawy co do mojej wm? instalację robi firma, która jest nie od dzisiaj na rynku, miałem okazję obejrzeć kilka ich realizacji i klienci są zadowoleni. co do samej piwnicy to z racji tego, że nie ma w niej okien, bo budynek jest dosyć nisko posadowiony (chciałem max 3-4 stopnie wejściowe do domu) wstępnie miała być podłączona do wm, ale z uwagi na kubaturę (konieczność zainstalowania większego reku - duże koszty) i brak ogrzewania nie będzie. dlatego chcę zapewnić wystarczającą wymianę powietrza w inny sposób. w razie problemów kominek bez problemu podłączę do zew. czerpni. co do PC to musi być zasilana powietrzem z piwnicy, żeby miała sensowną sprawność. ew. powietrze schłodzone przez PC podczas pracy może zostać usunięte poza budynek w razie potrzeby jak dotąd spotkałem się tylko z opiniami sprzedawców, bardzo chętnie posłuchałbym kogoś, kto ocieplił swój dach tym wynalazkiem pozdrawiam Marcin
widzę frajdę ci sprawia czepianie się słówek. pod pojęciem piwnica nie wentylowana rozumiem fakt, że nie jest podłączona do systemu wentylacji mechanicznej. jest tzw. zetka, są kanały wentylacyjne w kominie systemowym, więc implozja mi nie grozi. jeszcze czegoś nie zrozumiałeś w moich postach? pytaj śmiało na koniec może troszkę merytorycznej dyskusji, a nie tylko opowiadanie pierdół?
możesz rozwinąć, bo nie bardzo rozumiem... nie wiem, gdzie wyczytałeś, że pompa będzie zasysać powietrze z kominka a komin będzie zasilaniem?! pompa ciepła do CWU będzie zasysać powietrze z piwnicy, które po wykorzystaniu(i schłodzeniu) będzie usuwane poza budynek wyrzutnią pow. kominek zamiast doprowadzenia powietrza z zewnątrz do paleniska też będzie pobierał powietrze z piwnicy i usuwał spaliny kominem powyższe rozwiązania podyktowane są tym, że piwnica nie jest wentylowana i obawiam się ew,. wilgoci. powyższy układ można bez problemu zmodyfikować i pobierać powietrze bezpośrednio spoza budynku w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów
nikt nic nie wie...? wiem, że temat poruszany miliony razy (ocieplenie poddasza), ale w konfiguracji membrana+deskowanie nie widziałem wątku.
witam, dotarłem do etapu wyboru technologii ocieplenia poddasza. na chwilę obecną, po przeczytaniu niezliczonej ilości artykułów, opinii, rozmowach z ph mogę stwierdzić, że wiem mniej niż na początku mój dach wygląda następująco: dachówka betonowa, membrana corotop xtream, pełne deskowanie (25mm), krokwie ~20cm. dach jest prosty (2 kalenice pod kątem 90st.) dwuspadowy, 1 kukawka (przedłużenie niższej kalenicy). powierzchnia do ocieplenia to albo 240m2 (murłata-kalenica) albo 210m2 (po jętkach). na początku nastawiałem się na piankę otwarto-komorową, ale po sprawdzeniu wsp. lambda stwierdziłem, że cena nie jest adekwatna do materiału (imo jedyna zaleta to szczelność i ciągłość izolacji oraz czas wykonania). pianka zamknięto-komorowa to szczelne oklejenie z 3 stron więźby, która przesuszona jakoś specjalnie nie jest, poza tym cena... już prawie zdecydowałem się na wełnę SCHWENK CLIMOWOOL DF1 039 180mm między krokwie +100mm na krokwie, kiedy gdzieś ktoś wspomniał o takim cudzie jak isobooster ( http://isobooster.pl ). używał ktoś tego? ciężko mi uwierzyć, że materiał grubości 4cm odpowiada 13 cm wełny... chętnie zapoznam się z opinią kogoś, kto już ma poddasze ocieplone tym materiałem (interesuje mnie raczej opinia inwestora niż wykonawcy). wracając do wełny jeszcze pytanie - mając pełne deskowanie i membranę wysoko paroprzepuszcalną muszę zostawiać przestrzeń między wełną a deskami czy mogą do siebie przylegać? teoretycznie 2cm powinno zostać, ale wiadomo, że krokwie na całej długości mają pewne odchyłki od deklarowanego wymiaru. oczywiście na wełnę przed rygipsem trzeba folię paraizolacyjną? warto inwestować w te z ekranami alu, pseudointeligentne czy dać zwykłą np. 2x? sam zamierzam wykonać ocieplenie poddasza, więc wszelkie informacje mile widziane. jak zapewne większość inwestorów wie, na obecnym etapie budowy każdą złotówkę ogląda się 2 razy zanim się ją wyda, więc cena ma tu też znaczenie, ale nie jest priorytetem stryszek nad poddaszem użytkowym bez okien, wyłazów dachowych. co do wentylacji -mechaniczna z rekuperatorem. zamarzył mi się dom zbliżony do pasywnego, więc izolacja dachu powinna być zbliżona do ideału co do reszty budynku: ściany 25cm styro termoorganika standard+24 suporex okna 3-szybowe, profil 6-komorowy montowane w warstwie ocieplenia podpiwniczony, ściany fundamentowe bloczek +15 cm styro garaż przyległy do budynku od wewnątrz też ocieplony 15cm styro (+5cm na sufit planuję - nad połową pokój, nad resztą taras) GWC glikolowe (250m) z nagrzewnicą/chłodnicą ogrzewanie elektryczne + bufor 1,5m3 do CWU powietrzna PC TQD 300 (jako, że piwnica nie wentylowana to pompa zasysa powietrze z piwnicy i po schłodzeniu usuwa poza budynek, doprowadzenie powietrza do kominka również z piwnicy) podłogówka wodna na całości, stropy z płyt stropowych + 11 cm styropianu (4+4+3, na ostatniej warstwie folia alu) pozdrawiam Marcin
budowa domu energooszczędnego
wally80 odpowiedział wally80 → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
czyli o opłacalność nawet się nie otrze, lepiej już montować PC powietrze-woda i do tego grzałki elektryczne na mroźne dni.... dzięki za wyjaśnienie pozdrawiam -
trafiłem w necie na kolejną ciekawą koncepcję - połączenie PC glikolowej z kolektorami (zamiast dolnego źródła). kolektor próżniowy nawet w zimie powinien podgrzać glikol do temp +5-10 st. a to w zupełności wystarczyłoby do pracy PC z przyzwoitym COP. przy obecnych dofinansowaniach do kolektorów może takie rozwiązanie miałoby sens ekonomiczny? zapomniałem dodać, że w instalacji znajdzie się bufor 2000l i PC miałaby pracować tylko w II taryfie ładując bufor i zasobnik CWU, do tego podłączony będzie kominek z płaszczem wodnym i w buforze zamontowałbym grzałki el. na wszelki wypadek -
pomysł z szafką niezły, w sumie zobaczę, czy bufor podczas użytkowania będzie mocno mi grzał w kotłowni, w razie czego zawsze mogę zrobić jak pisałeś pozdr -
pomysł wart rozważenia czyli jak zgodnie z tą tradycją ma być? w komplecie do bufora będę miał: izolacja termiczna 100mm PU soft + osłona izolacji, ale podejrzewam, że w/w tradycja zaleca nieco grubszą kołderkę? pozdr -
zastanawiałem się nad taki rozwiązaniem (wężownica od CWU w buforze) ale widzę jeden duży minus - w lato i tak będę musiał grzać prądem dużą część bufora aby przepływowo ogrzać CWU - bo nawet podłączenie wężownicy od solara nie załatwi sprawy przy 1500l (przy standardowej inst. solarnej). co do zakamieniania, dobrze wiedzieć sugerowałem się takim np. czajnikiem el. gdzie grzałka dosyć szybko zarasta kamieniem
