mododevil
mododevil's Achievements
Mam otwartą instalację z przelewem czy do takiego układu taki zawór można dać ?
Ja też miałem 30dychu po odpaleniu i też nie mam żadnych termostatów ani zaworów 3d. Po prostu po przymykałem prawie na max grzejniki i temperatura spadła do 22stopni przy nastawie 50stopni. Lecz jak dla mnie jest to upierdliwe takie przykręcanie grzejników. Mam instalacje otwartą i pytanie do fachowców jak mogę sobie poprawić życie żeby z uchem przy grzejniku nie przykręcać grzejnika. W instrukcji pieca napisane jest ze nie można stosować termostatów na grzejniki. Walczę jeszcze z jednym problemem nie mogę zejść poniżej 33/kg groszku na dobę czy jest ktoś wstanie doradzić lub wskazać informacje jak ustawić piec aby palił ekonomicznie.
To znaczy że mam się ubiegać o wymianę pieca na mniesze kw ponieważ wcisnęli mi za duży kocioł ? ceny pomiędzy 25kw a 19kw to różnica 300-350zł nie jest to jakiś wielki zarobek żeby wciskać większy piec.
- 10 odpowiedzi
znajdzie się ktoś kto doradzi coś z tym zużyciem węgla?
- 10 odpowiedzi
Powiem szczerze że palnik to przerabiał jak dali dobry nadmuch. Później jak zmieniłem ustawienia to miałem problem z dostosowaniem nie dopalał i tak wyszła przerwa 1m20sec. między podawaniami. http://www.walsc.pl/kotly,6,11[url/] Kocioł, który mi zaproponowano nadaje się do pow. 120m2. Ja mam więcej m2. Sprzedawca był na wizytacji i powiedział że 19kw będzie ok( w sklepie proponowali mi 25kw !) Czyli powinienem brać 15kw do 100m2?
- 10 odpowiedzi
Dziękuje że zainteresowaliście się moim przypadkiem Mija kolejny tydzień: średnia 30kg/ na dobę palilem trochę drzewem. Zastanawiam się czy moje wyliczenia są teraz miarodajne, może dom mi się wygrzewa a może, to wpływ naszej pracy, która trwa malowanie, gipsowanie? Paliliśmy wcześniej w śmieciuchu utrzymywaliśmy temp. 12-15 stopni. Na grzejnikach mam zwykłe zawory, w instrukcji pieca jest napisane żeby nie stosować zaworów z termostatem:( Wcześniej maiłem zwykłego śmieciucha zębca zawory pozostały niezmienione). Układ chodzi na jednej pompie( obecnie ustawiłem ją na pozycje 1). Jak wspomniałem trwają prace wykończeniowe, na parterze 1/3 grzejników mam zdjętych. Po 3 tygodniach zabawy z kotłem: 1. Nastawa kotła 45°C 2. Czas podawania 12 2. Czas między podawaniem 1m25 3. Wydajność dmuchawy 3 bieg 4. Czas przedmuchu w stanie podtrzymania 15 5. Czas przerwy w podtrzymaniu 20 [min] 6. Krotność podawania 2 średnie zużycie węgla 30kg/na dobę w domu 18-20 stopnie, na gorze jak wyjdzie słonce czasem 24stopnie. Próbowałem palić drzewem w górnej komorze. Temperatura momentalnie rośnie do 70stopni i powoli opada. Paliłem tak kilka razy pomimo ostaniach mrozów udało mi się w ten sposób 3 kg zaoszczędzić ale to chyba nie tędy droga:( Instalacje mam grawitacyjną czyli z naczyniem przelewowym. Nie mam termostatów na grzejnikach, zwykłe zawory. Pompę mam z poprzedniego pieca, hydraulicy mówili że mocną sześćdziesiątkę jakoś, to tak określili. Co to jest zawór n-drożny? O takim spalani wspominał sprzedawca 33kg to powinna być górna granica. Wszystko mam na miedzi dom ma ciepła ścianę suporex + styro + kratówka. Mam obawę że dużo mi ucieka w komin, jak malowałem ścianę to ściana była ciepła, sprawdzałem czopuch przy grzaniu nie wydawał się gorący nie wiem co myśleć. Komin mam duży 24x24. W starym piecu była taka wajcha do przymykania tu też by się taka przydała może? Zmniejszyłem parametry dmuchawy na 3 wolniej dochodzi do temp. zadanej może tyle nie będzie uciekać. Jak sprawdzić temp. spalin? Pompę maiłem na 3 później 2 teraz na 1 wydaje się nieźle ale co ja mogę powiedzieć po 3 tygodniu użytkowania.
- 10 odpowiedzi
Po 2 tygodniach zabawy z kotłem: 1. Nastawa kotła 50°C 2. Czas podawania 12 2. Czas między podawaniem 1m20 3. Wydajność dmuchawy 6 bieg 4. Czas przedmuchu w stanie podtrzymania 15 5. Czas przerwy w podtrzymaniu 20 [min] 6. Krotność podawania 2 średnie zużycie węgla 33kg/na dobę w domu 18-20 stopnie. Moje pytanie do użytkowników kotłów czy to w nornie? Grzejniki mam poprzykręcane prawie na opór bo inaczej sauna, nie posiadam pokojowego termostatu. Kolejne pytanie jaki wpływ na pracę ma prędkość pompy CO ? Ogólnie jak ktoś ma jeszcze jakieś rady, to wielkie dzięki.
- 10 odpowiedzi
Po pierwszej rozmowie u sprzedawcy do pow 160m2 + garaż i 150l zbiornik proponowano mi 25kw kocioł Walendowskiego z Tytanickiem. Po spotkaniu w domu zaproponowano mniejszy 19kw. Wszystko mam na miedzi al grzejniki jedna pompka. Walendowski wybrałem ponieważ wykonanie jest dobre i cena przyzwoita. Spalanie ma się zamykać w 3 tonkach taka była rozmowa. Chałupa stoi parę lata w tym roku gipsy i płytki, palone było gdy mrozy( w zwykłym węglowcu) średnia temperatura 12-15 C. Piec odpalili i ustawili hydraulicy z firmy co kupiłem piec. Ustawienia wyglądają następująco: 1. Nastawa kotła 50°C 2. Czas podawania 12 2. Czas między podawaniem 30 3. Wydajność dmuchawy 10 bieg 4. Czas przedmuchu w stanie podtrzymania 14 5. Czas przerwy w podtrzymaniu 20 [min] 6. Krotność podawania 2 Histereza 1 piec przy spadku o stopień odpala Przez noc piec mi zeżarł prawie 2,5 wora po 25kg a w domu była sauna, na dworze -1 do 6 stopni w dzień!!! Na pierwszy ogień zmniejszyłem mu nastawę kotła na 40C wiem, że to poniżej zalecanej ale jako laik muszę się jakoś nauczyć jak obsługiwać tego żarłoka. W domu jest 18 przy 40-stce na piecu. Ktoś z forumowiczów ma 19kw z Tytanickiem? Jakie są Wasze ustawienia i sugestie?
- 10 odpowiedzi
No właśnie tego się obawiałem, pielęgnacje, czyszczenia olejowanie dużo tego. Dużo wydajesz na te środki?
Jarku a na czym skupić uwagę przy wyborze deski litej, tak jak pisałem ta sama decha(grubość, długość, szerokość obydwie olejowane) a różnica w cenie 60zł/m2. Na tej równicy prawie mam ułożenie podłogi.
Witam Prośba do osób mających dechę fazaowaną, szczotkowaną i olejowaną. Do takiego zakupu mnie namawia producent decha 22mm grubości nacinana po długości i od boku do boku 189netto/m2 Jak z utrzymaniem czystości? Jak często pielęgnujecie swoje podłogi czy przez te szczotkowanie pielęgnacja nie jest utrudniona? Jakie koszty pielęgnacji? Do fachowców mam pytanie na temat nacięć odprężających, mają być w poprzek czy wzdłuż, czy taki i tak, a może się niepotrzebnie spinam Znalazłem dechę 129zł/m2 szczota, olej, faza nacinana w poprzek 22mm w firmie adparkiet? teraz się głowię ile dębu w dębie?
Panowie fachowcy czy może macie jakieś fotografie tego finisha deski w naturze w dobrym świetle czy ten finisz naprawdę tak kiepsko wygląda kogo nie zapytam to chwali jaki to dobry materiał,poleca lecz jak przyjdzie do pytania o fotkę to kręci nosem podając tysiące argumentów żeby nie zobaczyć zdjęć?
- 21 odpowiedzi
- deska
- finishdeska
http://www.sklep-podlogi.eu/images/thumbnails/dab_natura_ok.jpg.thumb_150x112.jpg Czy mógłby ktoś z fachowców poznać czy podłoga na zdjeciu to Finish deska Dąb natura podaje link do strony bo nie mogę większej fotki wrzucić http://www.sklep-podlogi.eu/finishdeska-dab-natura-141409001200-p-134.html
- 21 odpowiedzi
- deska
- finishdeska
Też myślę o zuzi narożnej zmartwiło mnie że boczna szyba się brudzi tak szybko:( a może wiecie jako to jest z boczną czybą w Aryście 10 P DJ lub SJ?
jak takie murki wykonać w ogrodzi? Te chyba były składane z gotowych elementów widać łączenia
