dux777
dux777's Achievements
Nasz domek jest "zrobiony na szaro" czyli elewacja, to na razie tylko styropian klej siatka i klej. I tak zostanie, przynajmniej przez 2 lata , a może i dłużej. Prośba o radę, jak w temacie . Czy powinniśmy gruntować elewację teraz i potem jeszcze raz przed samą strukturą, czy można pozostawić samą siatkę z klejem bez gruntu?
Witam, w następnym tyg. ekipa będzie kończyć elewacje i zastanawiam się nad narożnikami z siatką aluminiowe czy z pcv, które lepiej zastosować ? I jeszcze jedno pytanie odnośnie sitaki do ztapiania wziąść standardową o gramaturze 145g/m2 czy może zastosować lepszą 165g/m2 jak jest różnica ? dziękuję
- aluminiowe
- elewacji
Jestem przed rozpoczęciem prac nad ociepleniem budynku i zastanawiam się jak: - montować tzw. dodatki na elewacje wykonaną z 15cm styropianu - czy istnieje jakiś sposób ? Wiadomo że styropianu trzymać się nie będzie np. ciężka lampa czy antena satelitarna, czy jednym wyjściem jest wyprowadzenie tylko kabla przez styropian i wiercenie potem długim wiertłem które dojdzie do tzw. twardej ściany i kręcić na jakieś długie kołki? czy może zamontować wcześniej na jakiś długich ramionach-prętach i potem obudować je styropianem? a może ktoś ma jakieś sprawdzone patenty jak too się robi? - jeszcze jedno pytanie onośnie tarasu : czy przy ociepleniu budynku pierwszą warstwę styropianu kładzie się bezpośrednio na płycie tarasu czy lepiej zastosować tam też listwę startową ? dziękuje
Witam, chciałbym wyciąć otwór na nadproże a po jego osadzeniu na okno w salonie w nowo wybudowanym domku z betonu komórkowego 24cm-grubość ścianki. Jak i czym to zrobić żeby poszło w miarę sprawnie. dziękuje
Jak wyciąć otwór na okno w suporeksie ?
dux777 odpowiedział dux777 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
jeszcze nie, pierw chcę wyciąć otwór na nadproże i je osdzić a potem otwór na okno. tylko czym i jak to ciąć żeby to równo poszło ? -
Witam, chciałbym wyciąć otwór na okno w salonie w nowo wybudowanym domku z betonu komórkowego 24cm-grubość ścianki. Jak i czym to zrobić żeby poszło w miarę sprawnie. dziękuje
Witam, Na wiosnę będe ocieplał dom styropianem 15cm. Jak wykonać ocieplenie przy górnej krokwi. Położyć styropian do krokwi czy też wyciąć ząbek w styropianie i zakryć krokwie styropianem i tak samo zrobić w małym daszku ozdobnym wychodzącym z garażu? Wydaje mi się że górna krokwia powinna być odsunięta od ściany o wymiar ocieplenia wtedy styropian włożył bym między krokwie a mur, ale dekarze nie odsuneli mi jej tylko przytulili ją do muru-krokwia ta ma 8cm szerokości. Tylko jak obłoże krokwie styropianem to czy po paru latach nic się z nimi nie stanie tzn. bez powietrza dziękuje
- 2 odpowiedzi
Witam, Mam pytanie odnośnie ocieplenia poddasza nieużytkowego. Na poddaszu użytkowym położyłem wełne Rockwool: Skosy 15cm.TopRock w krokwie i 10cm. SuperRock w poprzek w stelarz. Sufit 20cm. TopRock między jętki i 5cm. SuperRock w stelarz. Czy ocieplać poddasze nieużytkowe (styrszek) ? tzn. myślałem żeby ocieplić skosy i pociągnąć tą wełne TopRock 15cm. do samej kalenicy. Czy wogole jest sens, czy zostawić tak jak jest i niebawić się w dodatkowe koszta? dziękuje
- 4 odpowiedzi
- nieużytkowego
- ocieplenie
Witam, Podpowiedzcie proszę jak wykonaliście wylewkę w miejscu gdzie będzie stał wkład kominkowy wraz z obudową ? W salonie robię wylewkę, bedzie 10 cm styropianu+ ok. 7 cm wylewki, ale w miejscu pod kominek nie wiem co robić. Czy zrezygnować ze styropianu i zalać całość betonem, czy dać 5cm. styropianu i dodatkowo zbrojić prętami. A co z dylatacją ? zrobić osobne pole na kominek? dzięki
Witam, mam pytanko odnośnie kominka ? Kominek z plaszczem wodnym będzie głownym źeódlem CO. w domku jednorodzinnym o powierzchni 130m.2. + zasobnik na ciepłą wodę 300l. cały parter ogrzewanie podlogowe + grzejniki w sypialniach na górze. Jakiej mocy nominalnej w kW najlepiej dobrać kominek ? Może wziąść trochę większej mocy ? czy dobrać dokładnie do powierzchni domu. moc nominalna kW 12 - powierzchnia 90-120 m2 moc nominalna kW 14 -powierzchnia 120-140 m2 moc nominalna kW 17 - powierzchnia 140-170 m2 moc nominalna kW 19 - powierzchnai 150-190 m2 moc nominalna kW 22- powierzchnia 180-220 m2 moc nominalna kW 24- powierzchnia 190-240 m2
- 2 odpowiedzi
- (kw)
- domku 130m2.
Witam, mam pytanie odnośnie pomy Hewalex do cwu. Chcę zamontować taką pompę u siebie i będzie stała w garażu ze zbiornikiem 300L. Garaż w bryle budynku 19m2. czy ktoś ma taką pompę u siebie i jak ona się sprawuje ? gdzie zrobić kanały do pobierania i wyrzucania powietrza - wyprowadzić na zewnątrz czy zostawić w garażu ?
Witam, jestem na etapie prac wykończeniowych i mam pytanie co zrobić z garażem w bryle budynku: - zrobić garaż nieogrzewany i docieplić ściany od środka dodatkowo - czy opcja z grzejnikeim w garażu i docieplony tylko strop pytam bo w garażu będzie jeszcze stała pompa ciepła powietrze woda do podgrzewania ciepłej wody typu Hewalex ze zbiornikiem 300L.
od zewnątrz bedzie ocieplone 12cm. styropianem, czy ocieplić jeszcze od środka dodatkowo ściany i sufit garażu?
- 4 odpowiedzi
- docieplenie
- garażu
