Witam Jestem od niedawna posiadaczem kominka z wkładem, całość jest ładnie opakowana w płyty KG, zaizolowana wełną od środka, z obudowy na strych wychodzi rura fi 150 -> filt -> turbina 510 m3/h -> rury fi 120 zaizolowane 10 cm wełny. Rozprowadzenie na 5 pomieszczeń na tym samym poziomie. Z uwagi na to, że dni robia się coraz zimniejsze postanowiłem przetestować działanie kominka czyli sprawdzić jaką temperature osiagne w pomieszeniach. I w zwiazku z tym mam pytanie, po rozpaleniu i załączeniu turbiny następuje zasysanie powietrza rurą fi 150 wewnątrz wkładu, tylko że wydaje mi sie, że to powietrze zasysane jest po części z wnętrza pokoju - przykładam ręke w pobliże kratki i czuje zasysanie a powietrze jest letnie, przy paleniu bez turiny dmuchało z tej kratki żarem, aż miło. Czytałem duuuuużo postów na temat budowy kominka z wkładem i zgodnie z tym co tam było napisane rura wewnątrz wkładu jest nizej niż kratka wentylacyjna na obudowie kominka, nie wiele nizej co prawda ale zawsze ... Czy obniżenie rury wewnątrz wkładu rozwiąże ten problem ? Czy powietrze wylatujące z anemostatów bedzie wtedy cieplejsze/bardziej ogrzane ? pozdrawiam Michał
