wasko33
wasko33's Achievements
Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
wasko33 odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe
Hej Nie wszystko na tym forum to prawda Czysty chlor występuje w postaci dwuatomowych cząsteczek Cl2. W związkach występuje na stopniach utlenienia od -I do VII. Chlor jest bardzo aktywny chemicznie, chociaż mniej niż fluor. W obecności rozproszonego światła słonecznego łączy się z wodorem tworząc chlorowodór. W pełnym świetle słonecznym ta reakcja przebiega wybuchowo. W laboratorium chlor można otrzymać przez utlenianie kwasu solnego silnym utleniaczem, np. ditlenkiem manganu MnO2 lub nadmanganianem potasu: MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2↑ + 2H2O 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2↑ + 8H2O Na skalę przemysłową otrzymuje się go w wyniku elektrolizy wodnego roztworu chlorku sodu. Przy okazji otrzymuje się wodorotlenek sodu i wodór. 2 NaCl + 2 H2O → Cl2↑ + H2↑ + 2 NaOH Zamiast wodnego roztworu stosuje się również stopiony chlorek sodu.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
po pierwsze primo kaloryczność owsa to 18MJ /kg a ekogroszku 25-27MJ/kg więc ciężko będzie obronić powyższą tezę o dłuższym trzymaniu temperatury, bo niby jak z paliwa o mniejszej kaloryczności otrzymać większą ilość ciepła? po drugie primo palenie owsem w kotle do niego nieprzystosowanym szybciej go wykończy ponieważ z owsa (lub innych zbóż) wytrąca się podobno podczas spalania sporo chloru co przyspieszy korozję kotła. Być może w kotle żeliwnym nie ma to znaczenia ale stalowy może korodować. Witam Chlor nigdy nie będzie efektem gwałtownego utleniania czyli spalania nie wciskaj głupot. Co do reszty to się zgadzam. Próby z owsem lub innymi zbożami skończą się zapchanym retorem. Wiem bo próbowałem. pzdrw- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam U mnie całkiem podobnie n 60, d 9, U 20- zasłona wentylatora usunięta płomień prawie biały- mam małe spieki ale temperatura 1stopień w ok 1minuty. Spieki wiadomo zbyt dużo powietrza, ale postanowiłem że nic się nie stanie jeśli jakieś będą. L-1 tu nic nie podpowiem bo nie experymentowałem jeszcze za ciepło na dworze moim zdaniem. Ale podtrzymanie bardzo mnie interesuje pewnie jest ktoś kto już to rozgryzł. Pozdrawiam i zapraszam do wymiany zdań- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam Czy ma ktoś ochotę podać nastawy na piec bez termostatu pokojowego? Widać ogromną różnicę poglądów. Chciałbym ustalić w miarę ustabilizowane (optymalne) ustawienia. Może się uda Mój piec elektromet 15 Kw R 501 zawory termostatyczne na kaloryferach. Nie mam zamiaru kupować pokojowego nie uważam tego urządzenia za dobry pomysł. Mam nadzieję że tacy jeszcze tu bywają Jeśli jest ktoś kto ma ustabilizowaną sytuację to zapraszam do wymiany zdań. pozdro. i wesołych świąt!!!!- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Przy termostacie tak nie jest, temp. może spaść nawet do tych 30st ale piec nie przełączy się w tryb praca, pozostając cały czas na ekonomicznym podtrzymaniu. w rzeczywistości nigdy tak nie jest, tak jak pisałem wcześniej, u mnie piec w podtrzymaniu cały czas ma jakieś 60-70 do 75st pomimo, że "n" mam na 58st. temp. może mocno zjechać nawet do 35st w momencie przejścia w tryb praca - termostat "mówi" grzać - włacza się pompa CO. Jest to związane z tym, że chłodna woda z instalacji CO zaczyna zalewać piec, który ma pewną bezwładność i trochę czasu mu zajmie żeby zobaczyć na czym z termostatem rzecz polega najlepiej trzba byłoby to poobserwować gdzieś na żywo. Witam Mam pytanie. W związku z tak dużymi spadkami temperatury nie pojawia się skraplanie wody na tylnej ściance pieca? Temp. pracy podana przez producenta to min 55 stopni. Zbyt niska temperatura niszczy piec i nie jest uznawana reklamacja. Nie wiem jak to wygląda w praktyce ale ostrzeżenia są wypisane przez producentów i potwierdzają to instalatorzy. Nie ma co ukrywać te piece są drogie- kupno nowego to nie na moje siły. pzdr- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Hej Termostatu nie posiadam- na wszystkim mam zawory termostatyczne. Mam bardzo ciepłe poddasze na pokojowym taki numer by nie przeszedł. Duże róznice temperatur- trudno by było wybrać pokój reprezentacyjny. Serdeczne dzięki za nastawy- pełen podziw- u mnie piec na podtrzymaniu przebywa połowę czasu pracy pieca. Zwiększę podawanie eko do d15. Dzięki za odzew- pzdr- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
wiec sporo, byc moze za duzo powietrza dostaje sie na przestoju kotla, na zasadzie ciagu kominowego i byc moze za szybko wyzarza Ci sie groszek w podtrzymaniu[/quowiel Wielkich spieków nie ma, ale za to małe czarne grudki spalone na biało w środku. Myślę że to małokaloryczny węgiel ponosi winę. Na dzień dzisiejszy d-10; u- 15. Wszystko jest ok poza zużyciem węgla. Czopuch jest ciepły i tylko ciepły, temp na piecu 60. Zasobnik spada w 5 dni- myślę że to zbyt szybko- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam Też palę kiepskim eko (czeskim syfem), idzie tego strasznie dużo, ale nie mam problemów ze spadkami temperatury. U mnie przy przejściu w stan pracy temperatura spada o ok 4 do 6 stopni. Tak jak pisałem wcześniej- wywaliłem przesłonę wentylatora mniej go dzięki temu męczę, mogę zmniejszyć obroty a powietrza i tak jest dostatecznie dużo Poza tym, co przeczytałem na tym forum mam jeszcze własną opinię- ciepło uzyskane podczas spalania jakie by nie było musi być odebrane przez wodę w wymienniku- więc obroty pompy (ilość przepchniętej wody musi być dostatecznie duża) pomimo różnych wynalazków typu zawory 4 drożne który również posiadam. Jeśli czopuch mamy gorący wniosek jest jeden- całe ciepło idzie w komin! a powinno w wodę na wymienniku. Jesli piec nie odbiera ciepła ze spalania nie pomoże nawet najlepszy eko-groszek. Jeśli są jakieś wątpliwości lub pytania- zapraszam do dyskusji- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam U mnie pompa C.O. pracuje na okrągło, wyłącza sie tylko na czas pracy pompy C.W.U. Piec 15kw ale myslę że tak mają wszyscy nasi przyjaciele z forum. Oczywiście z wyłączeniem własnych nie autoryzowanych poprawek.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Hej Dzięki za podpowiedź. Fakt temp. nad czopuchem u mnie ok 220C do 250C. Jeśli to zbyt wiele to zaczynam działać. pzdr.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam Wracając do owsa może mieszanka groch+owies? Nie mam pojęcia w jakich proporcjach ale podejmę próbę w listopadzie. Dam znać jeśli kogoś to interesuje oczywiście Jeszcze jedna uwaga: Sprawę uszczelnienia kielicha rozwiązałem inaczej: Zamiast bawić się z klejami w kielichu po prostu wyciągnąłem przesłone wentylatora. Po co np. ustawiać wentylator na 50 i przeslonę na 1/3? Wystarczy wywalić całkowicie przesłonę. Wentylator pracuje swobodniej ma dostęp do większej ilości powietrza i mniej się grzeje- wirnik łatwiej odprowadza ciepło. Wniosek- dłużej będzie mi służył. Poza tym łatwiej dopasować nastawy. Polecam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam. Próbowałem palić ziarnami kukurydzy. Nic z tego nie wyszlo! Po 3 godzinach pracy piec wygasł. Poza tym ogromna ilość ziarna dostała sie pod kielich paleniska prawie zatykając przepływ powietrza. Osobiście nie polecam, ale może ktoś ma pomysł? Mam dostęp do owsa i sam chętnie spróbuje. Piec elektromet KWP 15- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
