Neonkin
Users Awaiting Email Confirmation
Neonkin's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Czy możliwa jest taka proporcja Betonu B20 450kg ---- żwir 8/16 450kg ---- żwir 2/8 1000kg ------- żwir 0/2 320kg cementu W taki sposób jest ustawiona maszyna robiąca taki beton w jednej z firm budowlanych w moim mieście (nie licząc wody) Pozdrawiam
  2. Witam zapalił mi się komin. w skutek czego popekał. miejscami widać rysy w pionie. jak rozwiązać tego typu problem. Srednica komina to 15x15 cm. Generalnie opalam drzewem suchym wolnym od smieci. zastanawiam sie nad zastosowaniem wkładu kominowego ale rózni fachowcy róznie mi doradzają. Nie chcę wydac majatku na kwasoodporny wkład kominowy (stosowany najczęsciej w ogrzewaniu gazowym). czy moge zastosować wkład ze stali zwykłej 2mm grubości.
  3. Witam zapalił mi się komin. w skutek czego popekał. miejscami widać rysy w pionie. jak rozwiązać tego typu problem. Srednica komina to 15x15 cm. Generalnie opalam drzewem suchym wolnym od smieci. zastanawiam sie nad zastosowaniem wkładu kominowego ale rózni fachowcy róznie mi doradzają. Nie chcę wydac majatku na kwasoodporny wkład kominowy (stosowany najczęsciej w ogrzewaniu gazowym). czy moge zastosować wkład ze stali zwykłej 2mm grubości.
  4. chodzi właśnie o to że szalunek który stworzę będzie wystawał ponad grunt wypoziomowany. myślałem również abym w 2 sposobie wylał tak jak mówiłeś równo z gruntem i na to położył warstwę bloczków. W 1 sposobie chodzi o umiejętność wykonania tego, bo robię to sposobem domowym Tzn (wykonuje to sam) a dla mnie łatwiej jest zbudować szalunek na powierzchni, poświęcić więcej czasu na poziomowanie i zamówienie gruszki i zalać to litym betonem na równo z szalunkiem. To jakby ława tylko wysoka. Wydaje mi sie że będzie to wystarczająco mocne aby taki garaż utrzymać i nie powinno raczej odbiegać mocą od bloczków.
  5. Zamysł jest taki. kopię otwór po obwodzie prostokąta o wymiarach 4,5x5,5metra Szeroki ok 30cm głęboko na 80cm. Na górze umieszczam szalunek o dokładnych w/w wymiarach. Najpierw zalewam ławę wkładając karbowane pręty 12mm, wiązane w przekroju kwadrat. zalewam je na wysokość 20cm. Czekam kilka dni aż zwiążą. Potem resztę otworu wypełniam mieszanką b20 z kamieniami
  6. Ale czy wrzucając kamienie do fundamentu w/w proporcjach nie muszę zmienić rodzaju betonu. Fundamenty chcę zalać litym B20
  7. Ok, głębokości nie obejdę i trzeba będzie to tak wykopać a czy jeśli zmieszam w fundamencie B20 razem z 1m3 kamieni czy osłabi to konstrukcję?? Mieszanka B20 w m3 to: 1200kg piasku 800kg kruszywa 2/8 lub 8/16 200kg cementu
  8. Moim zamysłem jest zalanie betonem b20 wraz z kamieniami ok 1m3kamieni na 5m3 konstrukcji fundamentu w tym ławę chcę wylać z samego b20 zbrojonego 4 prętami 12mm. o szerokości 30cm a wysokości 20cm.
  9. Panie jajamar. Jeśli wszystkim użytkownikom odpowiada pan w taki sposób to forum to jest nie potrzebne. Bo zgodnie z pana wypowiedzią wszystko powinno być w projektach. Wydaje mi się że forum "Murator" służy do udzielania porad nie tylko fachowcom ale również tzw laikom. Generalnie dla mnie nie ma znaczenia czy to garaż czy budynek gospodarczy budowany na zgłoszenie. choć główną różnicą w ich budowie jest to. że garaż powinien posiadać system wentylacyjny i m in stąd potrzebny projekt. a moje pytanie tyczyło fundamentów gdzie zgodnie z opinią fachowca w jednym i w drugim są takie same. zachowując proporcje budynku. Jeśli jest Pan "najlepszym doradca na tym forum" to oczekiwałbym trochę bardziej kreatywnej odpowiedzi. Tzw RADY do porady którą na tym forum umieściłem. Pytanie zadam tak Chcę pobudować budynek gospodarczy na zgłoszenie 4 metry szeroki, 6m długi, wys max 2,5 metra. Dach dwuspadowy niski. grubość ścian 18cm (suporex). Jak głębokie muszę zrobić fundamenty i jaki sposób zastosować. Głębokość przemarzania na tym terenie ok 0,8m. Czy muszę przy takiej konstrukcji budować tak głębokie fundamenty. Jestem ciekaw jakiej odpowiedzi pan jako fachowiec udzieli. Jeśli natomiast pana zamiarem jest udzielanie zdawkowych porad, niech pan się nie wysila. Pozdrawiam
  10. Chcę pobudować garaż 4 metry szeroki, 6m długi, wys max 2,5 metra. Dach dwuspadowy niski. grubość ścian 18cm (suporex). Jak głębokie muszę zrobić fundamenty i jaki sposób zastosować. Głębokość przemarzania na tym terenie ok 0,8m. Czy muszę przy takiej konstrukcji budować tak głębokie fundamenty.
