leku
leku's Achievements
  1. Nie ma obawy, nie wszyscy czytają tą grupę A zamontować i tak muszę pomimo niezbyt pocieszających porad bo zlewozmywak już kupiony
  2. Można też brzeg zaimpregnować żywicą epoksydową, która doskonale wsiąknie w płytę. Tylko ilu montażystów jest tak zapobiegliwych. Pewnie okres gwrancyjny da się wytrzymać na silikonie Do tej pory miałem zlewozmywak bez blatu na całej szafce z rantem wywiniętym do góry i opisne problemy mnie nie dotyczyły. Zachciało mi się zlewu wpuszczanego w blat i stąd moje pytania
  3. Może jestem przewrażliwiony ale jakoś czarno to widzę. Wiadomo, że woda nie ma się lać po blacie ale do zlewozmywaka. Nie można jednak wykluczyć rozprysków, które trafią na blat lub gorzej na ścianę i woda spłynie w szczelinę ściana / blat. Własnie tego co spłynie po ścianie obawiam się najbardziej bo glazura nie jest równa i ma fugi. Jakoś się nie widzę ciągle wyciarającego najmniejsze krople wody na blacie Można wysnuć katastroficzny wniosek, że te tysiące blatów zlewozmywakowych z popularnej płyty wiórowej stosowane w większości kuchni prędzej czy póżniej i tak spuchną ? Wszystko wygląda bardzo ładnie w suchych studiach kuchennych czy sklepach meblowych. Czyli pozostaje pewny kamień lub konglomerat ? Albo zakup blatu wiórwego na zapas bo za kilka lat na pewno takiego wzoru nie da się dokupić Ciekaw jestem ilu użytkowników blatów wiórowych laminowanych doświadczyło ich zamoknięcia przy zlewozmywakach ?
  4. Będę miał szafkę 90 cm pod zlewozmywak umieszczoną w narożniku kuchni. Jak prwidłowo zabezpieczyć laminowany blat z płyty wiórowej przed wilgocią od strony ścian pokrytych glazurą ? Jakoś nie mam zufania do listew narożnikowych przystosowanych do tego celu (nierówności glazury, fugi). Czy blat powinien być oklejony od strony ścian np obrzeżem PCV 2 mm ? Czy dociągnąć go do ściany wraz z szafką na silikon i na to od góry listwy wykończeniowe ? Czy zabezpieczać jakoś brzeg otworu wyciętego w blacie na zlewozmywak ? Czy uszczelka zlewozmywaka skutecznie zabezpieczy blat przed wilgocią ? Pytam bo nie raz widziałem jak pięknie puchnie od wilgoci płyta wiórowa a chciałbym tego uniknąć. pozdrawiam
  5. leku
    Obrzeże meblowe PCV/ABS 2mm
    Drzwi mam przygotowane do oklejenia - puste miejsca uzupełnione drewnem Kolor obrzeża to Dąb naturalny lub Dąb sedan jak na stronie http://tiny.pl/hqnx6 lub coś zbliżonego kolorystycznie. Obrzeża będą widoczne tylko przy otwarych drzwiach.
  6. leku
    Może podałem trochę za mało danych. Drzwi są zwykłe z MDF papier w środku i po wierzchu cienka płyta z dębową okleiną. Po obcięciu na "okrągło" (adaptacja do nietypowego otworu - piwnica) muszę ten MDF/papier jakoś wzmocnić. Dlatego też padło na obrzeże ABS, które dobrze się sprawdza w meblach kuchennych. Ma być po prostu mocne (drzwi często otwierane), nie musi być super ładnie. Dębowy fornir zaproponował mi stolarz z braku ABS o szerokości pow. 42 mm. Tylko fornir będzie znacznie cieńszy niż 2 mm a drzwi obcięte pod ABS 2 mm. Zrobiłbym inaczej, gdyby mnie lokani sprzedawcy obrzeża ABS nie wprowadzili w błąd, że nie będzie problemów z oklejeniem drzwi.
  7. leku
    Mam już stolarza, który ma okleinarkę do 60 mm i który mi to profesjoalnie przyklei ale musze mu dostarczyć okleinę - obrzeże o szer pow. 42 mm (5 mb) I tu jest problem bo obrzeża owszem są produkowane tylko w ilościach detalicznych ciężko dostać a 100 mb po 12 zł/m to mi się raczej nie kalkuluje Jest jeszcze możliwość przyklejenia okleiny naturalnej (dąb). Jak nie dostanę obrzeża 44 mm to będę musiał sam coś wyrzeźbić
  8. Czy zna ktoś może sklep internetowy gdzie można kupić obrzeże meblowe PCV / ABS grubości 2 mm i szerokości większej od 42 mm ? Kolor - dąb. Potrzebuję tylko 5 m i tu jest duży problem. Lokalnie nie mogę kupić. Potrzebuję okleić przycięte po bwodzie drzwi z MDF, których grubość wynosi 42 mm i obrzeże musi mieć ok 44 mm aby można je było przykleić za pomocą okleinarki. Lokalny sklep z akcesoriam meblowymi ma obrzeże równo 42 mm a musi być z nadmiarem aby było co sfrezować. Drugi problem to maszyna jaką maję okleja do 40 mm. Czy można jakoś takie obrzeże skutecznie przykleić w warunkach domowych ? Cienka okleina pod żelazko raczej odpada. Najgorsze jest to, że od każdego wymiaru odjęłem po 2 mm pod takie obrzeże i jestem już na nie skazany A może macie jakiś inny patent na skuteczne zabezpieczenie przyciętych po obodzie drzwi ?
