Jarekvw
Jarekvw's Achievements
Rekuperator WEBER REQ EKO
Jarekvw odpowiedział lukas2306 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Pogubiłem się trochę, wymiennik 400 zł sztuka? i są dwa? A tak w ogóle to nie można umyć wymiennika i potem "zdezynfekować" w ozonie? -
Jarekvw obserwuje zawartość → Sterownik do gruntowej pomy ciepła , Rekuperator WEBER REQ EKO , Pompa Ciepła do CWU+ stary bojler i 7 innych
Czy te 60 W to minimalne obroty czy dałoby się je jeszcze obniżyć? Pytam bo poważnie rozważam tego Webera, przy czym będę go montował w mieszkaniu 40 m2 -> ok 100 m3 kubatury, 1-2 osoby, więc kalkulatory pokazują mi wymagane 65-110 m3/h, a takich małych sprzętów niewiele jest ;-( -
Koszty Na teraz- są "zwykłe" bojlery (bez wężownicy) i chcę je tymczasowo wykorzystać, żeby etapować koszty, dlatego na start zakup PC + niezbędne przeróbki i wymiennik, a potem, jak się okaże że "toto rzeczywiście działa" to wymiana bojlerów na dedykowane do pomp- z wężownicą
Dzień dobry Ja mam gruntówkę CO+CWU, dla kolegi pytam Budynek użytkowany sezonowo, więc potrzeba tylko CWU w sezonie letnim. Jeszcze stoi sobie kocioł węglowy, ale od paru lat jest nowoczesność- są bojlery grzane grzałkami elektrycznymi. Namawiam go na grzanie wody pompą powietrze- woda, chyba optymalnie monoblok, np. Kaisai 8 kW za ok 8 tys. zł, ale przeraziłem się cenami zasobników z wężownicami, na szybko szukając zasobnika, 750-1000 l kosztuje więcej niż PC. Żeby go przekonać wymyśliłem protezę- na razie zostawić te bojlery, wpiąć wymiennik płytowy podłączony do PC na powrocie z obiegu cyrkulacji (jest włączona 24h)- wtedy wymiana ciepła/ podgrzewanie CWU następowałoby w wymienniku i było magazynowane w dotychczasowych bojlerach. Albo może nawet bez wymiennika- powrót z cyrkulacji do wejścia PC i podgrzana woda z PC bezpośrednio do bojlerów. Czy ktoś z Kolegów próbował takiego układu? Oczywiście trzeba będzie dobrać moce/ pojemności/ przepływy itp Będę wdzięczny za opinie czy to ma sens. A, pojemność układu CWU to ponad 1000l więc jest zład, no i traktuję to jako rozwiązanie tymczasowe- jak stare bojlery się rozsypią to wtedy normalne zasobniki z wężownicą. Pozdrawiam Jarek
Jarekvw odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Wg mnie falownik bym dał 6 kWp i paneli tak żeby byś poniżej tych magicznych 6,5, czyli 14x460=6440 albo 16x400=6400. Jak się zmienią przepisy i magiczna liczba wyniesie np. 8 kWp to dołożysz Przy wyborze paneli zastanowiłbym sie też nad ustawieniem; większe będą musiały mieć większy rozstaw rzędów Co do wyłącznika się nie będę wypowiadał; ja mam na gruncie i celowo ograniczałem sie tak żeby nie musieć płacić za strażaka i jego pomysły. Przy dachu to jednak trochę inna sytuacja. A tak z ciekawości; ma ktoś tą opinie rzeczoznawcy ppoż? co z niej wynika?- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
- panele fotowoltaiczne
Toty Jeśli bierzesz pod uwagę falownik 6 kWp to zastanów sie czy nie zredukowac paneli do <6,5 kWp, odpadnie Ci wtedy koszt strażaka (opinii) i konieczność zgłaszania instalacji do straży. Wyłącznika przeciwpożarowego nie mam; mam instalację na gruncie, falownik 6 kWp i z uwagi na strażaka 6,48 w panelach.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
No jak widać, nie nadążam czytać odpowiedzi w temacie Chciałem rozpoznać temat, liczyłem na doświadczenia, trudno, będę opierał się na danych z tabliczki i jeśli serwis nie będzie miał możliwości rozpoznania rodzaju gazu- wymiana całego czynnika na R407C...
Witam Forumowiczów Mam problem, moja chińska gruntówka on-off (kupiona jako używka) mam wrażenie że ostatnio gorzej pracuje (wolno grzeje, taktuje), obawiam się że trzeba ja będzie przeserwisować, liczę że wystarczy gaz uzupełnić Będę szukał serwisu na Śląsku, przy czym niepokoi mnie to, że wg nalepki jest czynnik R134a, natomiast np. kompresor jest opisany jako na R407C, możliwe że małe chińskie rączki coś poknociły, ale teraz może być ciężko dojść jaki rzeczywiście gaz jest wpuszczony... Czym może grozić pomieszanie czynników? Ewentualnie gorszą wydajnością czy awarią? Z góry dziękuje za pomoc Pozdrawiam Jarek
ulga termomodernizacyjna rozliczenie pit
Jarekvw odpowiedział pierwek → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Ja co prawda dopiero w przyszłym roku będę odliczał i to już pewnie na tegorocznych rozliczeniach (przed wyborami )) "wyjdzie" co i jak odliczać , ale czy nie moznaby deklarować kwoty ulgi termomodernizacyjnej tak, żeby dopiero po ujęciu składki zdrowotnej wychodziło zero podatku? Tak na liczbach, około; mam 10000 ulgi do odliczenia, a 5000 podatku w danym roku i 1000 zł składki zdrowotnej; wpisuje jako ulge termo 4000, pozostaje 1000 podatku który sie zeruje ze składka zdrowotną, a reszta (6000) przechodzi na następne lata?- 150 odpowiedzi
- rozliczenie
- termomodernizacyjna
Fotowoltaika 2019 - wątek techniczny ;)
Jarekvw odpowiedział abes99 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Pompą ciepła, w kotłowni teraz mam ok +16, zimą temperatura strychu będzie niższa, natomiast latem strych bardziej się nagrzeje, dlatego jednak kotłownia lub garaż...- 2 086 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaika
No to jednak kotłownia ;-/ Dzięki- 2 086 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaika
Prawo Budowlane a fotowoltaika
Jarekvw odpowiedział jajmar → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Witam Teraz już chyba będzie (niestety) jasne aktualizacja Prawa Budowlanego (art 30): 4. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na: ... 3) instalowaniu: ... c) pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a, 14 lutego przekazano Prezydentowi do podpisu... http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=C1E430CDF4EDA52BC12584E900376905- 13 odpowiedzi
- budowlane
- fotowoltaika
Witam Zastanawiam sie nad lokalizacją falownika, czy dać go na strychu (ocieplony, suchy) czy w kotłowni przy rozdzielnicy (ale tu już mało miejsca się robi). Wydaje mi się ze po uruchomieniu instalacji za bardzo nie zagląda się już do falownika, bieżące odczyty/ stan będą szły po wifi. Różnica będzie w kablach; jak dam na strychu to ok 5 m DC i 20 m AC 380V (myślę dać 5x2,5 mm2), jak w kotłowni to ok 20 m DC. Czy dobrze mi się wydaje że bezpieczniej prowadzić dłuższe kable prądu zmiennego ? Pozdrawiam Jarek- 2 086 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaika
Jak masz rozwiązane, czy dobrze rozumiem że "od góry" masz kostkę, a potem tylko piasek, bez chudziaka i hydroizolacji? Ja już mam chudziak/ wylewkę do równego z fundamentami, na to miała iść hydroizolacja, styro i docelowa wylewka. Jeśli nawet nie zrobię teraz hydroizolacji to i tak nie mam swobodnego spływu wody głęboko w grunt... Dlatego na hydroizolacji zrobiłaby się "wanna", na której byłoby ok 14 cm piasku i kostka 6 cm. Rezygnacja z hydroizolacji na tym etapie też bez sensu; beton i tak zatrzyma i będzie nawilgał ;-( Kulibob- na teraz chcę zrobić kostkę, po zimie zobaczę jak się sprawdza, wtedy albo pójście w typowy układ ze styropianem, albo wylanie na piasek wylewki; kostka i tak pójdzie potem na podjazd Generalnie chętnie bym pogrzebał przy aucie, ale od lat czasu nie było; może jak zakończę budowę to znajdzie się czas bo miejsce będzie. Ale ponieważ to i tak stoi pod znakiem zapytania to uruchomienie farelki będzie prostsze niż robienie warsztatu na zapas. Wychodzi mi że niezależnie od rozwiązania trzeba będzie założyć czujniki temperatury na wypadek niezamknięcia bramy
Czy ktoś z Was ma zlew w garażu i jednocześnie brak styro w podłodze? Już kiedyś czytałem o tym rozwiązaniu- braku ocieplenia od gruntu; teraz na dniach miałem robić wylewkę ale zacząłem się wahać... Garaż w bryle domu ocieplonej 20 cm szarego styro, strop garażu 10 cm szarego, na ścianie od domu miało być 5 cm, ale chyba dam więcej, brama Krispol-a. Na szczęście nie mam wodomierza w garażu, natomiast pod posadzką idą z kotłowni do reszty domu wszystkie instalacje wodne w tym CO i przez tą "docieploną" od wewnątrz ścianę wchodzą do "właściwego" domu (jest ok 0,5 m różnicy poziomów). Obok garażu kotłownia ale będzie pompa ciepła więc nadmiaru ciepła jak przy węglu nie będzie... Pierwotnie w garażu na posadzce miało być 12 cm styro i 8 cm wylewki z rzadziej rozstawionymi rurkami podłogówki. Główna moja wątpliwość czy nie zamarznie kran przy zlewie- tego przewodem grzejnym nie załatwię. I druga kwestia która mnie nurtowała to właśnie temat wody nanoszonej przez auto; kładąc w garażu kostkę/ bruk właściwie nie ma możliwości uszczelnienia i zrobienia kratki do kanalizacji, a przy stosunkowo niskich temperaturach odparowywanie może trwać długo, boję się że przy śnieżnej zimie może nie zdążyć odparować i pod kostką będzie bagno ;-(
