czereśniak
czereśniak's Achievements
  1. fajnie, że napisałeś mi jakie nastawy są możliwe i jakie sugeruje producent... ja też przeczytałem instrukcje obsługi papierową (dostarczoną przez producenta) a także w necie... różnica jest taka, że producent nie podaje na papierze jakie są kody serwisowe a są one potrzebne do zmiany nastaw np. temperatury CWU kod serwisowy to 199
  2. kolego - ja się tylko grzecznie pytam czy znasz odpowiedź na moje pytanie, tzn. czy wiesz jak obniżyć nastawę temperatury CWU na 40 st. na sterowaniu turbokominkiem II T-com.... wiesz, czy nie wiesz? całość jest zintegrowana, a ogrzewanie składa się z turbokomina II (14kW), pieca gazowego + zasobnik 120L, dwa niezależne układy sterujące - jeden na podłogówkę, drugi na kaloryfery.... no i ten nieszczęsny układ sterujący T-Com, w którym za cholerę nie wiem jak zejść poniżej 50 st temperatury CWU.... ale jeszcze raz podkreślę - nie o ogrzewanie się pytam, tylko o sterownik do turbokominka Makrotermu !
  3. no proszę Cię.... pewnie że czytałem, znalazłem kody serwisowe w netcie (199) ale poniżej 50 st. nie da się zejść z temeraturą CWU możliwe nastawy 50-80 st.
  4. czy ktoś wie jak można obniżyć nastawę CWU na sterowniku T-com do wartości 40 st.? producent podaje dolną granicę na poziomie 50 st. a mnie taka ciepła woda w zbiorniku nie jest potrzebna. dodatkowo priorytetem jest nagrzanie CWU, dopiero potem ruszają kaloryfery, a ja bym chciał aby kaloryfery ruszyły tak szybko jak to możliwe. pozdrawiam wszystkich klubowiczów
  5. czy ktoś wie jak można obniżyć nastawę CWU na sterowniku T-com do wartości 40 st.? producent podaje dolną granicę na poziomie 50 st. a mnie taka ciepła woda w zbiorniku nie jest potrzebna. dodatkowo priorytetem jest nagrzanie CWU, dopiero potem ruszają kaloryfery, a ja bym chciał aby kaloryfery ruszyły tak szybko jak to możliwe. pozdrawiam wszystkich klubowiczów
  6. od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem kominka z płaszczem wodnym firmy Makroterm... sterowanie nie pozwala mi nastawić temperatury CWU poniżej 50 st., co z kolei limituje mi włączenie się pompy do ogrzewania kaloryferów... najpierw zasobnik z CWU musi osiągnąć temperaturę 50 st. a dopiero potem włącza się pompa która napędza mi kaloryfery. czy ktoś wie jak można ustawić temperaturę CWU na sterowniku na wartość 40 st.? albo jak wyłączyć grzanie CWU lub zamienić priorytety? najpierw dojście do właściwej temperatury CO a potem dopiero CWU?
