Iken
Iken's Achievements
  1. Iken
    Budowa sauny krok po kroku
    No tak, wszystko więc już niemal gotowe. Trzymam kciuki. Na pewno się uda. Serca sauny jeszcze nie mam, za to głośniki między ławkami dla doznań muzycznych. Wrażenie boskie!
  2. Iken
    Hej! Pomieszczenie na saunę przed "obróbką" miało 2,4. Ostatecznie jest 2,0 (celowo). Po pierwsze. Mniejsza kubatura = szybciej się ogrzewa; po drugie: wentylacja: ciepłe powietrze wychodzi otworem wentylacyjnym w suficie (po ekstremalnej przekątnej w stosunku do wlotu powietrza od dołu). Potem trzeba je odprowadzić do tego samego pomieszczenia, skąd weszło. U mnie tym pomieszczeniem jest "prysznicownia". Przy okazji ta przestrzeń nad sufitem musiała zmieścić kanał wentylacyjny z owej prysznicowni. Wysokość i szerokość ławek: ostateczna wysokość to 45 pierwszy poziom i 90 cm poziom wyższy. Zależy, co chcesz mieć na podłodze. U mnie wcześniej była terakota i tak teoretycznie mogłoby zostać (w mądrych skandynawskich podręcznikach, które stanowiły dla mnie wzór jest napisane, że najważniejsze w podłodze jest to, żeby ją łatwo było czyścić. Poza tym reszta do wyboru). Zwyciężyło jednak drewno z opcją wyciągania do ew. czyszczenia. Szerokość ławek: była w mojej pierwszej wiadomośc: góra 50, dół 45 (ale to wynikało z szerokości sauny. Przy szerszych ławkach zostałoby za mało miejsca między piecem a dolną ławką - patrz instrukcje montażu pieca. Jeśli masz więcej miejsca możesz dać ławki szerwsze. Dla porównania: na górnej ławce mam podórki pod głowę i kolana (do wygodnego leżenia; polecam:)). Ich szerokość wynosi 45 cm (tak kupione u producenta). Przy 45 cm ławkach byłoby na styk. Folia: u mnie jest. Jak wcześniej była mowa, mam piec Harvia i tam na stronie producenta jest rozrysowane, jak zbudować saunę i folia jest. Po długich poszukiwaniach nie udało mi się nic znaleźć, co by mnie zniechęcało do braku folii. Poza tym brat ma saunę od roku i też ma folię, więc już sprawdzone. U niego wszystko się sprawdziło (tylko ławki ma węższe i to dlatego tak trzeba pilnować ich szerokości, żeby było WYGODNIE). Jak będziesz wybierał piec, nie patrz tylko na moc. Zwróć też uwagę na pojemność kamieni (ale to pewnie już wiesz, więc nie będę się mądrzyć).
  3. Iken
    Właśnie od tygodnia mam saunę w domu zrobioną prywatnie. Samo pomieszczenie ostatecznie wyszło 1.3 x 2.15. Piec Harvia 6kW. Przed kabiną z sauną pomieszczenie z prysznicem, a przed nim pomieszczenie na relaks (taki przerobiony hall). Panele - świerk sandynawski, ławki olcha. Jak będziecie robić u siebie polecam zwrócić uwagę na izolację (u mnie 5 cm wełny mineralnej) - poddasze ocieplone. Przy dobrej izolacji i piecu sauna szybko się nagrzewa (w 40 minut osiąga 80 stopni). Ktoś na forum pytał o szerokość ławek. Skandynawskie standardy mówią o 70 cm, ale to gigantycznie szerokie. Główna ławka do leżenia powinna mieć jednak co najmniej 50 cm, żeby łokcie nie spadały. Ławka dodatkowa (zazwyczaj dolna) może być nieco węższa, jeśli szersza się nie mieści. Przy budowie sauny pod skosem nie zapomnieć o minimalnej odległości od góry pieca do sufitu (110 cm). Na razie nic mi więcej nie przychodzi do głowy. Trzymam kciuki za saunobudowniczych!!
