MichałRac
MichałRac's Achievements
Domek 100m2 na parterze, poddasze nie przewidziane jako użytkowe - brak ścian kolankowych, może kiedyś zrobię tam jeden pokój, a reszta to schowek. Zbudowane z maksa 29cm + 12cm styropian, na podłodze 10cm styropianu pod wylewką, pomiędzy belkami drewnianego stropu 22cm wełny. Tak węglem chcę palić. A czy na problem 1 i 2 ktoś coś doradzi?
Witam, mam domek stan zamknięty, są tynki, są wylewki, jest prąd, woda i kanalizacja. Ponieważ miał być to domek letniskowy, jakoś na wcześniejszym etapie nie interesowało mnie centralne ogrzewanie, teraz to się zmieniło i chciałbym coś z tym zrobić. Mam pomieszczenie które przewidziane jest na kotłownie, mam zaplanowane miejsca na grzejniki (tylko grzejniki, nie ma podłogówki), wiem że chcę piec na węgiel (nie koniecznie na ekogroszek) i wiem że chcę teraz połączyć nie istniejące jeszcze grzejniki z nieistniejącym jeszcze piecem. I teraz mojej pytania: 1. Na ziemi mam wylewkę 10cm styropianu + 7 cm wylewki , czy mogę wykuć w niej bruzdy w warstwie wylewki i tam schować rurki (myślałem o PEX w otulinie). 2. Czy dopuszczalne jest połączenie dwóch sposobów wykonania instalacji z zastosowaniem rozdzielaczy z klasyczną metodą trójnikową t.j. wykonanie np. 4 sekcji np. na pokoje, łazienkę, kuchnię, sień i dalej do każdego punktu już systemem rozdzielaczowym. Z góry wielkie dzięki za porady. Pozdrawiam Michał
Tarnów i okolice
MichałRac odpowiedział Adam i Paulina → na topic → Tarnów i okolice Tarnów i okolice Topics
Witam, czy moglibyście polecić mi jakąś ekipę wykonującą wylewki w promieniu około 40 km od Tarnowa. -
Eniu a gdyby słuchać tych erotbudomanów, czy jak to tam ich nazywasz, to zamiast takich zwykłych kątowników montażowych za 3zł/szt. do zamontowania belek do wieńca miałbym kątownik hutniczy 150x150 ze stali o grubości 2 cm! Chore:)
No na razie nic nie ma:) na belkach przykręciłem płyty OSB, pod belkami docelowo w większości pomieszczeń podwieszę k-g, natomiast w salonie zostawię odkryte do połowy belki, a pomiędzy nie boazeria albo k-g. W przestrzeni międzybelkowej wełna mineralna. A co do samego szczytu ściany gdzie jest wnęka na belki to nie wiem co dam, myślę, że jak będę pracował na sufitami to coś mi wpadnie do głowy:) Pozdrawiam
Witam, u mnie wyglądało to tak. Ściana z maksa 290 mm na niej wieniec szerokości ściany, a na nim wieniec pod murłatę szerokości 140 mm w powstałym uskoku 150mm leży belka przymocowana kątownikami montażowymi. pod belkami leża kawałki papy.
czyli zbiornik membranowy jako pierwszy osprzęt na sieci w domu. Dzięki. Dodatkowe pytanie: zarówno bojler jak i zbiornik membranowy są przeznaczone do montażu poziomego, czy istotne jest i czy będzie miało no coś wpływ kolejność ustawienia tych urządzeń, tzn. np. bojler niżej zbiornik wyżej, czy lepiej na odwrót, a może w jendnej linii?
- 3 odpowiedzi
- dobrze?
- instalacji
Witam, jak w temacie i na schemacie. Nowooybudowany domek jednorodzinny użytkowany raczej w sezonie wakacyjnym. Przymierzam się do samodzielnego wykonania instalacji wodnej. Ujęcie wody jak na rusie pompa głębinowa gł. 20 m. Jakieś sugestie co do schematu? Acha i pytanie o zabiezpieczenie przez suchobiegiem zamontować przed zbiornikiem membranowym, czy jak na schemacie po? Pozdrawiam
- 3 odpowiedzi
- dobrze?
- instalacji
Problem - brak kominów wentylacyjnych
MichałRac odpowiedział MichałRac → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi -
Uszyneq ja swój dom Słoneczny z pracowni Mg Projekt (http://www.mgprojekt.com.pl/files/ps_sloneczny_e.pdf) ze wszystkimi kosztami około budowlanymi, mapkami, architektem, projektem, przyłączami, szambem itp. wybudowałem za 105 tyś. w tym ssz blachodachówka, okna PCV, drzwi metalowe w okleinie. Budowałem z pomocą okolicznych ekip - wcale nie najtańszych, część materiałów kupowałem po dobrej cenie, część po horendalnie wysokiej cenie. Na pewno można to było zrobić taniej. W przedstawionej kalkulacji domu Biedronka brakuje też fundamentów - to też spory koszt. A jeśli chodzi o wyższość domów tradycyjnie murowanych w stosunku do szkieletowych to nie ma sensu na ten temat dyskutować. Ważny jest jeden fakt na 100 domów w Polsce pewno 95 jest tradycyjnie murowanych, a co za tym idzie cały "przemysł budownictwa murowanego" jest bardziej rozbudowany, czyli bardziej konkurencyjny - więcej ekip, więcej materiałów, więcej alternatyw. Co do miejsca w domu to na pewno pomyśl o pomieszczeniu na kotłownie, natomiast jeśli chodzi o tzw. graciarnię nie koniecznie, zawsze możesz kiedyś dobudować sobie domek ogrodnika czy coś w tym rodzaju. Pozdrawiam i życzę dobrych wyborów
- 469 odpowiedzi
- budowa
- budowa domu
- (i 30 więcej)
Dzięki wszystkim. Z tym rysunkiem to tylko taki przykład, który miał pokazać sposób montowania wentylatora kanałowego na kanale wywiewnym i dalej wyrzutnię pod okapem. Czyli podsumowując mam następujące wyjścia: 1) domurować kominy - wydaje mi się, że jednak tak jak napisał MK może być to bardzo kłopotliwe, brak fundamentu pod owe kominy, dziurawienie połaci dachu (jest blachodachówka) no i oczywiście najwyższe koszty; 2) pomysł z kominkami kanalizacyjnymi - niska skuteczność, jeśli miałabybyć efektywne musiałyby wychodzić ponad kalenicę dla mnie to trochę mało estetyczne. 3) wentylacja mechaniczna wywiewno - nawiewna bez reku - MK jak myślałbyś to wykonać, jakiś centralny wentylator, czy kilka wentylatory przy nawiewach w pokojach i wenylatory przy wywiewach w kuchni, łazieńce i spiżarni, a co wtedy z istniejącym kominem, z kotłownią i kominkem? Kurde za dużo trochę tego. Pozdrawiam -
Rozumiem czyli to musiałaby być wentylacja mechaniczna zrównoważona z parami wentylatorów nawiewno - wywiewnymi, a takowej znowu to nie można zastosować bez odzysku ciepła. Czyli jeśli dobrze kombinuję wyjścia wogóle są tylko dwa klasyczna wentylacja grawitacyjna, lub rekuperator? Będę musiał to wszytko jeszcze przemyśleć. To tak podsumowując jak byś to naprawił? -
Czy zastosowanie wkładu z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz (a takie rozwiązanie przewiduję) nie załatwia sprawy? Czy właściciele wentylacji mechanicznej nie mają kominków?? -
No dzięki sobieradek. No ale właśnie ze względu na estetykę - kominki wychodzące ponad kalenicę (tak dach dwuspadowy) poszukuję innego rozwiązania co myślisz o zastosowaniu kształtek, wentylatorów i wyrzutni zużytego powietrza w ścianie np. pod okapem, albo nawet w podbitce. Oczywiście dla zrównoważenia powietrza usuwanego odpowiednie nawiewniki na oknach?
