pawelzzz
pawelzzz's Achievements
  1. pawelzzz
    frezowanie pod plecki
    Co do zwykłej listwy - pełna zgoda. Problem w tym, że trzeba sporej precyzji, żeby wręga miała właśnie 3 mm. Ja wybrałem frezarkę, bo wyszło najszybciej i najdokładniej. Co do wytrzymałości frezów - również zgoda: używam HM i póki co radzą sobie nieźle. Mam też drugi komplet z ostrzami HSS, ale te raczej do drewna; płyta szybciutko je wykańcza. Rada jest zatem taka: jlewenko, jeśli masz frezarkę, kup sobie frez jednopłytkowy (jakieś 6 PLN /sztukę) i pracuj tym. Jeśli masz pilarkę, próbuj pilarką na dwa przejazdy, pamiętaj tylko, żeby dobrze ustawić głębokość cięcia i używać niezwichrowanej listwy (możesz wykorzystać do tego celu panel podłogowy MDF). Pozdrawiam, Paweł
  2. pawelzzz
    Wydawało mi się, że kol. jlewenko pytał o domowy sposób Właśnie domowym sposobem frezowałem ostatnio kilka metrów płyty, więc wiem, co mówię. Dla mnie najwygodniejsza była frezarka - pilarka bez szyny to masakra. (Koszty szyny - nawet poniżej metra długości to około 150-250 PLN - czy ktoś dla dwóch szafek będzie tyle płacił? Wątpię...O zagłębiarce nawet nie wspominam). @zbigmor - Próbowałeś kupić tarczę do pilarki, która robiła rzaz większy niż 2,5 mm? Ja próbowałem - 180mm za rozsądne pieniądze (do 100 PLN) raczej nie dostaniesz. Chyba, że źle szukałem Pozdrawiam, Paweł
  3. pawelzzz
    Nie jest to do końca dobre rozwiązanie, bo tarcza pilarska ma 2 mm z hakiem, więc frezowanie trzeba zrobić na dwa razy. Przy tak niewielkich rowkach ciężko na całej długości zrobić dokładnie 3mm. Najlepiej jednak frezarka górnowrzecionowa i dobry frez (jednopłytkowy w płycie szybko się tępi, inne są dość drogie...). Pozdrawiam, Paweł
