januszbe
januszbe's Achievements
Instalacja elektryczna!
januszbe odpowiedział Monia84 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Witam Zapomnij proszę o listwach przypodłogowych, budujesz dom za kilkaset tyś. zł i chcesz puszczać instalację elektryczną nadtynkowo???. popytaj się ludzi co pracują biurach ( tam często instalacja jest robiona w ten sposób)po kilku latach wszystkie listwy do wymiany. Jeżeli chcesz dawać gniazdka na wysokości 140 cm to owszem można ale nie lepiej na 30 cm ?? lub nawet w podłodze. A co do sposobu poprowadzenia przewodów to nie widzę problemów, można ścianami wewnętrznymi zewnętrznymi, podlogą, sufitem itd. zależy od elektryka (włożona praca) i inwestora (wyłożona gotówka). Pozdrawiam -
januszbe odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Witam Mam mały problem z centralą Satela CA-5 a mianowicie : - podłaczone są 2 czujki Paradox w kofiguracji EOL - podłączony manipulator LED - załączony jest cichy alarm w instrukcji jest napisane jak załączyć a nic nie ma jak wyłączyć i nie potrafię załączyć systemu . Na manipulatorze cały czas się świecą diody 3, 4, 5 . Uklad antysabotażowy działa czyli jak ściągnę obudowe czujki lub manipulatora to włącza się alarm , po wyłączeniu kodem wszystko ładnie sie kasuje ale diody cały czas świecą. W instrukcjach nic na ten temat niema lub nie doczytałem ( a czytałem od deski do deski).Czy ktos miał taki przypadek i jak z tego wybrnąć??? Pozdrawiam -
Prawie wszystko o szeroko rozumianej elektryce.
januszbe odpowiedział jacekj → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Witam Jeżeli jest elektryk co nie chce słyszeć o odgromie lub odradza zrobienia uziomu otokowego to pogońcie takiego elektryka w pi......du lub choć na jakieś dokształcenie. Być elektrykiem to nie tylko przykręcić gniazdko lub wymienić żarówkę, tutaj chodzi o bezpieczeństwo ludzi bliższych z rodziny lub całkiem obcych. Pod każdą robotą elektryk dobry elektryk się podpisze. Co do tego otoku to niestety nie jest dobrze wykonany a mianowicie- bednarkę sie spawa i to na długości przynajmniej 30 cm i konserwuje na gorąco asfaltem lub innym mazidłem podobnym, już nie wspomnę ze musi mieć swoje wymiary nie może być za cieńki lub wąski. Ten uziom po 5 -8 latach nie spełni swoich wymagań i co wtedy ??? bedzie trzeba robić otokowy żeby parametry spełniał. Na zakończenie w elektryce najważniejsze jest doświadczenie doświadczenie ciągła nauka i .....zdrowy rozsądek. -
Witam Najlepszy post to napisał Darpiot-czyli "instalacja wymienna w peszlach" ano spróbuj kolego później wymienić przewód ydyp 3x2,5 na odcinku 6mb i do tego dwa łuki - to jest niewykonalne i uwierz mi jak ktoś wmówił Ci takie bzdury to jest dobry ale w gadce. A jak zrobią za 5200 z materiałem to jestem święty i włosienice założe i do Częstochowy pójdę, tak na szybko policzyłem że same przewody to około 1500zł, uzbrojenie tablicy + tablica 1500zł to wychodzi że za 2200 w najlepszym wypadku będą robić podzielić na 2 to wychodzi 1100zł. Ale co się dziwić , później szukają elektryka z uprawnieniami do odbioru tej instalacji. A jak kolego naprawde tyle wezną to daj mi numer do nich, chętnie zatrudnie takich tanich fachowców
Witam Odświerze temat Pytanie do posiadaczy OC, ile metrów powinna miec instalacja na domek 200m2 (parter i poddasze), czy są jakieś obliczenia czy wszystko na oko?? Pozdrawiam
Czy to jest prawidłowe ułożenie rur odkurzacza centralnego
januszbe odpowiedział odaro → na topic → ABC instalacji
Witam Ten trójnik jest źle zamontowany a dokładniej to powinien iść odwrotnie, autor ma rację. Rozebrać w tym miejscu i złożyć poprawnie bo będą problemy a przyszłości. Pozdrawiam- 10 odpowiedzi
- centralnego
- jest
Ile w sumie przewodów na cały domek?
januszbe odpowiedział magangs → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Kolego robrtsz -a po co do wyłącznika schodowego 4x1,5 starczy 3x1,5 -
stan zero - o jakich wyprowadzeniach pamiętać?
januszbe odpowiedział WuTomek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Są środki do konserwacji, ja mam coś na bazie smoły lub cosik takiego, jak pospawam to na gorąco topiei się pięknie konserwuje. A to w celu....jak wiesz to odgromowirobi sie pomiar i tak co 4-5 lat, napoczątku pomiar wychodzi dobry, ale za 15 lat to połączenia korodują i opór wzrasta i ..... całą robotę trafia bo trzeba robić otok a to już inwestora trzepie po kieszenii nie jest zadowolony. -
robrtsz W pewnych przypadkach to niestety elektryk decyduje gdzie mabyć gniazdo, zrób gniazda zaraz przy podłodze w garażu lub kotłowni i podpisz sie ( jeżeli masz takie uprawnienia) pod oświadczeniem o wykonaniu instalacji elektrycznej.Ja osobiście nie podpisałbym się. specjalisto masz rację że fliziarze sami wolą osadzać puszki i zrobią to nie jednokrotnie lepiej od elektryka ale to są wyjątki co do reszty uwag to są ok i każdy inwestor powinien je przeczytać ze zrozumieniem.
Witam Koledzy, jak się wyprowadza bednarkę do odgromu, to jak było już napisane trzeba jąprzyspawać i ładnie zakonserwować czymś na bazie asfaltu ( żeby rdza nie zjadła szybko połączenia), ale wszystkie pręty w ławie też się spawa i konserwuje. Jeżeli coś porządnie nie zrobisz na początku to później się mści. Za pare lat przyjdzie pan elektryk na kontrole odgromu( tak tak to też podlega przeglądowi) i nie będzie odpowiednich parametrów to nie zrobi protokółu i psu na bude taki ogrom jak nie spełania swojego zadania. pozdrawiam -
Witam Co do odbiorów to u mnie we Wrocławiu przechodzą dwu etapowo, 1 zakopanie kabla WLZ izrobienie pomiaru rezystancji izolacji, 2 jak już wszystko jest zamontowane to kolejne pomiary. Energetyka nie poda napięcia do budynku bez pomiarów kabla. Nawykonanie drugichpomiarów jest 2 tygodnie, jak nie ma to prądu też niema. Jak można napisac że tynkarz lepiej osadzi puszki na gniazda np. skąd on wie na jakiej wysokości mają być??. Ja się nie wtrącam do tynkowania i niech tynkarz nie pcha się do prądu bo nieszczęście może być. Dlaczego wszyscy się uparli żeby pchać przewód w peszel jak ma być w posadzce??nie kumam czym się różni tynk od wylewki sam wykuwałem przewód od gniazda w posadzce, leżał 20 lat i po odkuciu wyglądał pięknie. Najlepsze jest jak któryś kolega napisał że przewody pchać w rurki pcv żeby uchronić przed suchymi tynkami hihhii , kolego jak ma przewiercić to napewno to zrobi, sam widziałem asa co przewiercił rurę miedzianą od wody i nic nie poczuł , dopiero jak woda zaczęła lecieć to się zorientował . Poadrawiam
TARAS DREWNIANY - jak zbudować? jakie drewno? jak pielęgnować? co polecacie?
januszbe odpowiedział Anula → na topic → Podłogi, schody, taras
Co 60 cm starczy, jak masz grubość deski 28-32 mm. Ogólnie jest tak im cieńsze deski to gęściej legary. Ja przyjęłem ze dechy 28-30mm to 60 cm starczy.- 3 150 odpowiedzi
- (bangkirai)
- (dość
(i 106 więcej)
- (bangkirai)
- (dość
- -deska
- -parę
- balustradę
- bangkirai
- betonowych
- bloku
- bukowe
- czy warto podłogę z ikei
- czym
- dębowa
- desek
- desek-jaka
- deska
- deski
- dniach
- drewna
- drewna???
- drewnianą
- drewniany
- drewniany?
- drewniany??
- drewno
- drewno bukowe ikea
- drewno egzotyczne
- drewnochron
- drewo
- drzwiami
- egzotycznego
- elewacje
- firma
- gruntu
- gładką
- głębość
- ikea
- impregnat
- jaka
- jaki
- jakość
- kilka
- klejony
- klejonych?
- konserwacja
- konstrukcja
- konstrukcja?
- konstrukcja??
- kopać
- legarach
- legarów
- legary
- meble z ikei
- modrzew
- modrzewia
- modrzewu
- ochrona
- ogrodzie
- olej
- opinie
- parę
- pękanie
- podbudowy
- podwyższeniu
- podłoga akacjowa z ikei
- podłoga z ikei
- projektu
- prośba
- przed
- przekroje
- przygotowanie
- pytań
- płytki tarasowe ikea
- płyty podłogowe
- płyty podłogowe z akacji
- racje?
- realizacji
- renowacja
- rok?
- sadolin
- solidne
- spadek
- syberyjski
- syberyjskiego?
- słupkach
- słupy
- taras
- taras drewniany
- taras-
- taras-kupić
- taras.
- taras?
- tarasie
- tarasowymi
- taraz
- teraz
- ułożyć
- waszych
- wybrać?
- wykonać
- wysoki)
- wysokość
- wystarczy
- zakupy w ikei
- zakupy w okei
- zbudować
- zdjęcia
- zima
- zrobić
Mały pokój - jak dobrze zrobić sufit podwieszany?
januszbe odpowiedział boszax → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A ile chcesz ten sufit opuścić? -
Witam Można można, szwagrowi przywozili 6 ton 2,5-3 cm za 220 zł
Ile kosztuje kostka brukowa z odzysku?
januszbe odpowiedział rakomax → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
10 zł za metr, netto czy brutto ??. Jeżeli brutto to cena fajna sam bym kupił w takiej cenie.
