jjjanek1
jjjanek1's Achievements
jjjanek1 odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Bardzo dziękuje panowie za pomoc i za wykonanie poprawnego połączenia -
Witam ,mam do podłączenia czujkę Paradox NV780MX czujka za zadanie będzie miała odróżnić stronę prawą elewacji jak i Lewą będzie wykorzystywać dwa wejścia Z1 strona Lewa oraz Z2 strona prawa .Odnośnie sabotażu mam wykorzystać kolejnego Z3 i oprogramować wszystko jako EOL czy jest możliwość podłączenie czujki jako 2eol/nc i jak to zrobić za co z góry dziękuje. -
jjjanek1 odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Witam zwracam się do was o podpowiedź odnośnie podziału instalacji na dwa stringi.Ogólnie wygląda to tak mam falownik Fronius 3.01 Primo obsługuje on dwa mppt dosyć niski prąd wstawania na wejściu, bo już od 80w. Panele mam ułożone od strony południowej 2kw oraz 1 kW od strony południowy zachód. Obecnie mam podpięte 3kw pod jeden string i pod jeden mppt. Chciałem zapytać czy jest sens podziału na dwa stringi obecnie produkcja dzienna około 17kv. Abym mógł podłączyć pod drugi string musiał bym dokupić tylko zabezpieczenie przepięciowe po za tym przewód mam, więc dużo roboty by nie było, tylko chodzi mi o to czy lepiej, aby wszystko chodziło na jednym stringu czy dokonać podziału na 2 wtedy 1 string 1kv 4 panele po 250 a 2 -8 paneli po250w.Ogólnie zacienienie nie występuje. Pozdrawiam i z góry dzięki za podpowiedź. Chciałem jeszcze podpytać, jeżeli przełączam miernik na DC i mierzę string z 10 paneli 250v wychodzi mi napięcie około 330v dc, kiedy jeden przewód minusowy miernika odepnę od stringu i dopnę do uziemienia pokazuje mi 330v dc napięcie pokazywane jest tylko między -DC i ochrony, jeśli plusa dc stringu podepnę to nie mam tego napięcia 330v czy w takim razie wszystko jest ok? Bo falownik chodzi prawidłowo i nie zgłasza problemu zastanawia mnie tylko to napięcie minus stringu i ochrony. Teraz jeszcze raz na spokojnie przemyślałem co do drugiego pytania myślę że chyba mam ok bo jak napięcie mierzyłem to nie były przewody odpięte od falownika i myślę że napięcie pojawiło się z minusa ze stringa i na PE bo przepływało przez falownik .Myślę że gdybym wyłączył falownik to nie było by napiecia pomiędzy PE i minusem stringa.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
- panele fotowoltaiczne
Wybacz ale myślisz jak większość na wycieczkę cię stać a nie chcesz zabezpieczyć tego co masz dopiero jak się włamią to będziesz szukał system alarmowy.Możesz na czas wyjazdu wynająć ochronę -
ArKaMa Dziękuje za błyskawiczną odpowiedź ,tak jak piszesz na wyjściach 5-8 działa.Ale mam już wykorzystane wyjścia w takim razie aby wykorzystać wyjścia Oc muszę zakupić przekaźniki i dopiero przez nie wykorzystać sterowanie .Miałem nadzieje że da się wykorzystać wyjścia OC bez dodatkowego zakupu. -
Witam szanownych kolegów zwracam się z prośbą o poradę dotyczącą podłączenia pilota do rolet pod ekspander CA-64 O-ROC.Poniżej załączyłem obrazek czy takie podłączenie jest ok ? .Ponieważ niestety nie chce zadziałać.pierwsze 4 wyjścia w module są oc.W pilocie od rolet wyciągnąłem przewody z przełącznika który załącza opuszczanie rolet i podnoszenie rolet.przewód od opuszczania rolet podłączyłem jeden pod C1 a drugi pod NO1,następnie podnoszenie popiołem pod C2 a drugi pod NO2, niestety nie chce zadziała co mogę robić źle czy podłączenie poniżej jest błędne?Wyjście oprogramowałem jako przełączniki mono stabilne.Z góry dziękuje za każdą pomoc. P.s Po zwarciu przewodów na krótko rolety są opuszczane i zasuwane czyżby były błędy w podłączeniu pod wyjścia OC.Jeżeli chodzi o wysterowanie to wyjście zmienia stan dioda zapala się obok wyjścia lecz niestety tak jakby nie zwierało i rolety nie opuszcza. Czy muszę zakupić dodatkowy przekaźnik aby to zadziałało ? -
Witam zwracam się do was z pytaniem jak rozwiązać w centrali Integra funkcję która przypominała by o braku uzbrojenia z obiektu .Dokładnie chodzi mi o to że jeżeli ktoś nie zazbroją alarmu o określonej godzinie według timera to przyjdzie SMS O BRAKU UZBROJENIA Z DOMU .Obecnie zacząłem to robić tak wyjście -25 iloczyn (pod który podpięty jest Timer oraz wskaźnik uzbrojenia ze strefy) wyjście -26 suma logiczna gdzie podpięte jest wyjście 25 W Powiadomieniu ustawiłem wyjście 26 przypisałem nr telefonu wraz z komunikatu co powinienem jeszcze zrobić aby ta funkcja o przypomnieniu o braku uzbrojenia zadziałała.Dziękuje i pozdrawiam Problem rozwiązany -
Jeśli chodzi o mnie to mam ten model IS-430 ale trudno cokolwiek znaleźć w necie na ich temat. -
Przyznam szczerze że sam mam zainstalowane bariery zewnętrzne + czujki ESD 2000 na zewnątrz i w ciągu roku miałem zadziałanie na zewnątrz 1 razy jak mi śniegiem na barierę zarzuciło. Mam skonfigurowane w pre alarmie. Dziwi mnie to że wiele osób narzeka że ma fałszywe alarmy dodam u mnie dodatkowo przy załączonej ochronie obwodowej biega owczarek niemiecki. Czujki Esd -2000 są z dolnej półki cenowej pomimo to uważam że u mnie spełniają zadanie. A co do barier mikrofalowych myślę że i ceny zejdą w dół tylko kwestia czasu . -
Na początku kolorado dziękuje za podpowiedź Utworzyłem strefę wirtualną i tam przełożyłem te czujki które chciałem blokować i ustawiłem sobie według Timera, zrezygnowałem z opcji blokuj przy wyjściu z obiektu.Ja uważam że timer to dobra sprawa obydwoje z żoną wychodzimy do pracy o różnych godzinach a Timer załączy jak by dziecko zapomniało uzbroić system.Tak że dla Mnie Timer to super sprawa dziękuje i pozdrawiam. -
Panowie nie chciał bym wam przerywać dyskusji ale pomoże ktoś z was odnośnie mego pytania? Problem z uzbrojeniem poprzez timer Witam posiadam centralę integra 64, w niej mam ustawione 4 strefy. Niestety nie mogę poradzić sobie ze strefą 1(parter) jest to strefa ustawiona, jako Sterowana Timerem. Podczas uzbrajania nocnego o godz. 23: 00 do 06: 00 timer 4 uzbraja mi, jako 1-(Pełne + blokady) czas na wyjście z tej strefy mam ustawione na 20s., Jeśli nie wyjdę oznacza to, że jestem w domu i zostaną zablokowane wejścia (3szt) bym mógł poruszać się po domu bez wywołania alarmu i jest ok tak jak chcę. Gdy Rano wyjdziemy do pracy System załącza tą strefę po naszym wyjściu około 1 godzinypo wyjściu (timerem nr 5(0-Pełne załączanie) i tu jest problem nie uzbraja mi całej strefy, (bo nie ma sygnału z czujki wyjścia i myśli, że jesteśmy w domu i wprowadza blokadę na te 3 pomieszczenia. Jak zrobić by na noc załączał, jako z blokadą a na dzień załączał pełne czuwanie Dziękuje za pomoc i pozdrawiam Czas wyjścia ze strefy ustawiony na 20 s jeśli wprowadzę 0 s to jest ok ale w nocnej porze nie blokuje mi tych 3 pokojów bym mógł poruszać się -
Dziękuje bardzo za odpowiedzi kolegom _ZBYCH_ i petervdo instrukcja faktycznie bardzo podobna. Co do rejestratora to na pewno będzie po LAN zwłaszcza że mam adres ip zewnętrzny .Faktycznie na stronie http://www.dipol.com.pl są gotowe schematy jeszcze raz bardzo dziękuje. -
Szanowni koledzy zwracam się do was z pytaniem dotyczącym barier podczerwieni . Od swojego pracodawcy podczas modernizacji otrzymałem zestaw barier podczerwieni o symbolu IS-430. Zasięg tych barier wynosi 60m , niestety bariery te były limitowane (według informacji uzyskanych od mego pracodawcy) dla tego trudno znaleźć cokolwiek na ich temat. Zainstalowałem na razie 2 szt opisałem jako NC obwodowe w Integra 64 (stworzyłem osobną strefę).Ostatniej nocy podczas silnych opadów deszczu załącza się .Odległość między odbiornikiem a nadajnikiem wynosi 30m (połowa tego co producent gwarantuje) jak mogę poprawić cokolwiek czy jest to normalne czy ja źle poustawiałem .Następne moje pytanie dotyczy sabotażu na razie podłączyłem jako NC bez tamper i w efekcie jest tak że podczas uzbrajania wyświetla się komunikat że wejście naruszone. Jeżeli mielibyście możliwość narysowania na tym zdjęciu prawidłowe podłączenie Bariery z użyciem tamper był bym wdzięczny. Zwracam się również z zapytaniem gdzie mogę znaleźć jakiś schemat podłączenia kamery zewnętrznej pod tv . Chciałem zrobić instalacje w domu pod tv we wszystkich pokojach bazuje na tv satelitarnej Polsat i od razu chciałem mieć możliwość podglądu obrazu z kamery. W niedługim czasie przewiduje zakup rejestratora. Dziękuje za każdą pomoc. -
Dziękuje za odpowiedz w mojej sprawie arm.pl , niestety jest to tylko jedna możliwość zasilania mamy agregat ale jego raczej nie będziemy zostawiać. A jak jest z fotoradarami one też są zasilane solarnie i w zimie też lub sygnalizacja świetlna nad pasami dla pieszych. Teraz już sam nie wiem co robić z tym zakupem szkoda 600zł w błoto jak by nie chciało działać.
