bolo100
bolo100's Achievements
witam Was ponownie. Może ktoś z Was będzie miał jakiś pomysł . Rodzina mi narzeka, że woda c.w.u jest niewystarczająco ciepła. Dla mnie jest ok ale też mam wrażenie, że wcześniej była bardziej gorąca przy odkręceniu na maksa gorącej. Dziwne jest w tym tylko to, że temperaturę c.w.u mam na piecu cały czas ustawione na 60 stopni czyli na maksa i piec pokazuje ze woda ma taką temperaturę. Czyli na oko wszystko wygląda ok,.... tylko że woda chłodniejsza. Na logikę wychodzi mi, że to czujnik temperatury w zasobniku się rozkalibrował i daje złe odczyty, czy ktoś takie coś miał z Was ?
- 3 701 odpowiedzi
- granheat kocioł na owies
- granheat kocioł na pelet
(i 19 więcej)
- granheat kocioł na pellet
- granheat kocioł na pellet zboże
- granheat najlepszy kocioł na pelet
- granheat piec na owies
- granheat piec na pellet
- granheat piec na pellet zboże
- granpal
- jaki wybrać kocioł na pellet ? granheat
- kocioł
- najlepszy piec kocioł na pelet tylko granheat
- najlepszy piec na pelet granheat
- najtrwalszy kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
miałem taką propozycję ale przeraził mnie pomysł wyciągania z kotłowni tego pieca i wciągania na paletę. Wziąłem spawacza, spawał biedak trzy razy bo za każdym razem po napełnieniu pieca zaczynało przeciekać. Dziś już skończone. Zrobiłem nowe cegły szamotowe w palenisku i właśnie odpaliłem. Mam nadzieję, że te spawy wytrzymają przy temperaturze. Generalnie warto zrobić tę inspekcję tulei co jakiś czas aby uniknąć tego całego zamieszania.
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
ta tuleja jest widoczna po zdjęciu tej wąskiej bocznej obudowy pieca. Jest do niej przymocowany czujnik temperatury podajnika. Jak się odsunie zasobnik na opał to wychodzi jedna część tuleji z zasobnika, następnie trzeba pobawić się pukając młoteczkiem w kołnierz tej tuleji i powoli wysunie się drugi koniec prosto z pieca. W moim przypadku ostatnie kilka centymetrów tulei na stronie od podłogi praktycznie przestało istnieć z powodu wytarcia. Myślę, że można spróbować ją obejrzeć też od strony podajnika. Gdyby ładnie tam wszystko wyszorować jakąś szczoteczką to może udałoby się zobaczyć czy jest ona w całości. Ta tuleja wchodzi prosto do paleniska i jest zlicowana z tylną ścianką. Gdy był piec nowy to pewnie było ją widać wyraźnie jako wewnętrzną obręcz na ściankach wokół podajnika. Tylko, że po paleniu trudno zauważyć delikatne miejsce styku tulei z piecem
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
wiem, że nie spawa się tej tulei do konstrukcji pieca ale dziurkę, którą w płaszczu pieca zrobił podajnik to już muszę
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Dziś odebrałem z Polimetu tę tuleję. Swoją drogą to w ogóle nie wiedziałem, że to coś trzeba sprawdzać, bo niby jak to robić. Mam też instrukcję wymuany tej tulei a na koniec będzie trzeba wziąć spawacza aby to ładnie zaspawał. Bardzo dziękuję za ten pomysł i zdjęcia z cegłami szamotowymi. Zrobię to samo u siebie. Czy te cegły dolegają od lewej i prawej strony paleniska bezpośrednio do ścian bocznych?
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Mam coś ostatnio pecha. Dzieje się jakaś dziwna rzecz. Gdy piec jest wygaszony to pojawia się na palenisku woda, woda kapie również do pojemnika na popiół a także wycieka tylną częścią pieca spod paleniska na podłogę. Myślałem w pierwszej chwili, że to może rozpuścił się kondensat, który osiadł na ściankach. Próba rozpalania kończy się fiaskiem gdyż cały czas mimo, że piec zaczyna się rozpalać to na końcu paleniska jest cały cienka warstwa wody. Po dwóch godzinach palenia z niedomkniętymi drzwiczkami aby wpadało powietrze do pieca temperatura pieca zaczyna się zbliżać do zadanej ale woda jest cały czas na palenisku. Może troszkę mniej bo jednak paruje przy tym ogniu. Wystarczy jednak, że tylko zamknę drzwiczki od paleniska a palenisko przygasa gdyż chyba ta warstwa wody skleja owies i zatyka dziurki znajdujące się w palenisku. Skąd może tam brać się woda. Obawiam się, że może przy zbyt intensywnym czyszczeniu płomienic uszkodziłem tylną ścianę pieca (czasem zdarzyło mi się w nią uderzyć mocniej) i do pieca przedostaje się woda z wewnątrz pieca. Widac wyrażnie, że tylna ściana pieca nad paleniskiem jest wilgotna i to po niej najprawdopodobniej woda kapie na palenisko. Tam nie ma się jak dostać aby to sprawdzić a tym bardziej naprawić Jak temu zaradzić?
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
witam, robię porządne czyszczenie kotła i chcę wymienić betonowy deflektor, który jest nad paleniskiem. Skąd można to nabyć ?
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
mi intuicja podpowiada, że im wyższa temperatura spalin tym gorzej. Zauważyłem, że jak się ładnie pali to temperatura spalin bywa ok 60-70 stopni a jak ostatnio miałem awarię bo pozapychały się kanaliki doprowadzające powietrze do paleniska to temperatura spalin była ok 100 stopni a zużycie owsa 2 razy większe. Poza tym przecież tzw piece kondensacyjne, które mają dużą sprawność odprowadzają spaliny o niskiej temperaturze. Nie wiem tylko jak w przypadku granpala do tego podejść, gdyż czujnik temperatury spalin jest umiejscowiony w miejscu jak spaliny przejdą przez dolne płomienice. Potem przecież jeszcze muszą przejść przez drugie płomienice zanim dostaną się do czopucha. Przez to drugie przejście też oddadzą trochę temperatury, więc tak naprawdę temperatura spalin, którą pokazuje czujnik nie jest temperaturą spalin dostającą się do rury kominowej
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
udało mi się. Więc u mnie mam tak moc dmuchawy przy 100 % mocy - 39 80 % mocy - 37 60 % mocy - 35 40 % mocy - 33 20 % mocy - 30 a przy podtrzymaniu mam ustawioną moc dmuchawy na 35 Mam tak od początku i kiedyś tylko pamiętam testowo zmieniałem to ale potem wróciłem do tego co było
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
na mojej tabliczce na silniku jest wybita cyfra 1380 (albo 1360 bo jest tak wybite, że wprowadza w błąd)min. Silnik o mocy 0.09 Kw Z tym kominiarzem to ustawiam go na tak ale nie wiem gdzie wejść potem aby sprawdzić ustawienia wentylatora
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
coś pamiętam, kiedyś serwis mi tłumaczył coś przez telefon. Pamiętam, że wchodziłem w ten tryb kominiarz tylko, że nie pamietam teraz jak się tam wchodzi. To jest w ustawieniach zaawansowanych chyba? Wszedłem w zaawansowane, przewinąłem do tryb kominiarz, zaznaczyłem na tak. Wyszedłem do głównego menu i nie wiem co dalej
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
więc tak w sezonie 2012/2013 od 10 października do 10 kwietnia zużyłem 7430 kg owsa - pamiętam że zima była ostrzejsza w sezonie 2013/2014 od 2 października do 30 marca zużyłem 6020 kg owsa w sezonie 2014/2015 od 25 października do 26 marca zużyłem 5040 kg owsa piec do celów c.o. oraz do ciepłej wody dla 4 osób. W pokojach mam ok 20 stopni a w salonie (to 80 metrowa przestrzeń połączona z kuchnią do tego wysoka aż do końca pierwszego piętra) mam na centralnym programatorze ustawione 19 stopni Co do tych ustawień wentylatora to ja nigdy tego od nowości nie zmieniałem. Nie wiem nawet za bardzo jak to sprawdzić. Jak mi powiesz jak się tam wchodzi w menu to sprawdzę i podam co tam mam. Jedyne co czasem zmieniam to czas podawania przy 100 % mocy. Teraz po czyszczeniu tego palnika mam ustawione tak jak zawsze 3,5 sek. TY jak masz 7,4 to jakoś strasznie dużo Postój przy podtrzymaniu mam 20 minut ale wiem, ze kiedyś zwiększałem aż do 30 min Rozmawiałem jakiś czas temu z hydraulikiem pewnym i powiedział mi że to nieprawda, że stare instalacje z większą ilością wody są mniej ekonomiczne. Owszem, że dłużej taka woda się grzeje w instalacji ale za to piec ma dłuższe przerwy w pracy zanim ta woda odda ciepło i wydatek energetyczny pozostaje taki sam. Tak twierdzi. Na logikę biorąc to wydaje się, że ma sporo racji
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Spala się teraz idealnie. Zostaje leciutki jasnoszary popiół bardzo delikatny. Żadnych spieków. Z owsa zresztą spieki nigdy mi się nie robiły. Robiły się jak paliłem kiedyś pelletem ze słomy ponieważ był zanieczyszczony piachem. Ze spalaniem średnio niecały worek na dobę ale mogę podać całe globalne spalanie przez dwa ostatnie sezony. Zacząłem sobie to zapisywać sam da siebie. Ogrzewam prawie 300 metrów powierzchni całkowitej
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
No i okazało się, że to były zapchane te dziurki w palniku. Swoją drogą nigdy tego nie czyściłem od nowości. Teraz piec działa i pali się w nim jakby dopiero co z fabryki przyjechał. Moc mu chyba ze trzy razy wzrosła. A ja się ostatnio zastanawiałem co się dzieje, że piec ma jakieś słabsze dni ale nic dziwnego jak z 60 procent otworów było zapchane. Rozebrałem co prawda z pół kotłowni zanim zlokalizowałem przyczynę ale za to mogę prawie świadczyć usługi serwisowe z Granpala w okolicach Łodzi. hehe A satysfakcja ze w końcu działa jak powinno....bezcenne Dzięki serdeczne za pomoc
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Przed chwilą rozmontowałem już rurę od pieca do komina i czysta. Zaraz rozmontuję w takim razie ten wentylator i zobaczę co widać w środku. Ta klapka obok wentylatora chyba nie sklejona bo mogę ruszać takim pręcikiem z nakrętkami na końcu i ruszam klapką bo słyszę, że jak podniosę ten pręcik do góry to mocniej dmucha. Niebawem następny raport. wentylator po odkręceniu wygląda dobrze. Klapka czysta niesklejona. Puściłem go bez podłączania i klapka się podnosi podczas pracy. Kanał dolotowy do palnika również czysty. Klapka pod palnikiem sprawdziłem rusza się. Niby wszystko działa i dmucha a powietrza nie ma w palenisku. Spróbuję jeszcze przeczyścić te dziurki zrobione w palenisku. Może to się zatkało, nie wiem czy to się zdarza
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
