Russian
Russian's Achievements
Kocioł to Sas Gro Eco 17 kw,sterownik st-37. Nadmuch 1 w skali 1-6 Podtrzymanie co 20 min Rozchodzi się o to,że wcześniej wszystko było ok a problemy zaczęły się po zmianie opału.Możliwe że to wina ekogroszku???
Witam Mam problem z moim piecem. Podczas normalnej pracy jest wszystko ok,tzn. ładnie dopala węgiel itp.,ale schody zaczynają się podczas kąpieli,kiedy jest duży pobór wody z boilera. Temp. na boilerze spada i piec chcąc ją ogrzać gaśnie. Wygląda to tak jakby ekogroszek z dołu retorty nie przejmował żaru i wypycha palący się opał i suma sumarum piec gaśnie. Jadę na ustawieniach 15 sek. podawanie i 45 sek. przerwa. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł to proszę o pomoc. Pozdrawiam
Małgo ja na Twoim miejscu już bym firmie nic więcej nie zapłacił za tak artystyczne podłączenie tych grzejników. Ciekawe czy szefuncio tej firmy chciałby żeby jego łazienka tak wyglądała?
- 122 odpowiedzi
- grzejników
- instalacji co
Ezekiel spróbuj zwiększyć czas podawania na 20 sek, a dmuchawę ustaw na najmniejszą możliwą prędkość. Piec powinien bez problemu dobić do zadanej temp. Boru węgiel dopala się bardzo ładnie. Dmuchawę mam ustawioną na 1 w skali 1-6,przesłona na wentylatorze otwarta w 30%,czopuch otwarty w połowie. Drzwiczki od popielnika szczelnie zamknięte. Temperaturę na piecu mam ustawioną na 57 st,hist. na 2 st. Najniższą temperaturę jaką zaobserwowałem to 54,5 st i jak na razie poniżej jej nie spadło. Piec w podtrzymaniu przy temp. na zewnątrz około 2 st. wytrzymuje średnio 40 min.
Ezekiel mój piec to Sas Gro Eco 17 kw. Nastawy na jakich jadę to 20 sek podawanie i 40 przerwa, nadmuch na 1 (1-6) , przesłona otwarta w 30%.Czopuch otwarty na 75%. Piec ustawiony na 57 stopni. W podtrzymaniu wytrzymuję około 40 min więc podajnik załącza się dość rzadko. Dodam że ogrzewam 130m2.Dom z lat 80-tych, nieocieplony,nowe okna. Twój piec jest sporo większy i dlatego więcej pali,ale 50 kg w 18 h to i tak chyba trochę za dużo. Napisz jaki dom ogrzewasz i jakie masz ustwienia na piecu to może coś poradzimy
boru piszesz że piec nie pali Ci dużo,tzn ile dokładnie? Dla jednego 20 kg a dla drugiego 40 kg to mało. Ja osobiście mam nastawy 20 i 40 i piec spala mi około 15 kg na dobę. A temp. może spadać Ci tak nisko bo histereze masz tak ustawioną. pozdrawiam
Problem ze zużyciem ekogroszku w kotle Żywiec 20kW
Russian odpowiedział hustawek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Daggulka Piszesz że piec przez ostatni tydzień spalił Ci średnio 15 kg groszku dziennie. Jak możesz to podaj na jakich ustawieniach osiągnęłaś taki wynik i jaki masz piec i metraż domu. Ja kombinuje jak mogę i piec zżera mi średnio 25 kg. -
Niestety po zmniejszeniu czasu podawania spieki nie zniknęły i myślę że to faktycznie może być wina węgla. Jeśli ktoś ma jeszcze jakiś pomysł to chętnie poeksperymentuje na nowych nastawach.
Węgiel kupiony był na wiosnę i nie bardzo się orientuje z jakiej kopalni. A nastawy właśnie idę zmienić na krótsze podawanie i zobaczymy co będzie do rana.
ZawiJan dzięki za rade. Jeśli chodzi o te spieki to same spadają do popielnika i nie ma mowy o zakleszczeniu podajnika. Ale co mnie denerwują te niespalone kawałki wyngla to już inna sprawa
Mruva nie bardzo wiem o co chodzi ale możliwe że te 40 st. to temperatura przy jakiej załącza się pompa a 56-60 to temp. pieca.
Witam.Może ktoś będzie mógł mi pomóc. Mam piec Sas Gro Eco 17 kw. Temp zadana na Co 57 st Temp Cwu 43 st Czas podawanie 20 s Czas przerwy 40 s Czopuch otwarty w połowie,przesłona na wentylatorze na jakieś 35-40% otwarta. Zawór 4 - drogowy otwarty na 70%. Nadmuch na 1 w skali do 6. Dom 130 m z początku lat 80 nie ocieplony, wymienione wszystkie okna na plastiki. Mój problem polega na tym że piec po wyjściu z fazy podtrzymania która trwa około 30 min podaję węgiel który zamiast rozkładać się równo na palenisku spieka się w słup który dochodzi po pewnym czasie do reflektora. Co zrobić aby pozbyć się tego spieku węgla? Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
Mruva- ustaw czas podawanie na 20 sek. a przerwe na 40sek. Dmuchawe daj na najmniejsze obroty jakie możesz ustawic i zobacz czy rośnie temperatura.Jeśli masz regulacje na czopuchu otwórz ja w połowie. Zaobserwuj czy dobija do zadanej temperatury,a jak nie to coś się pomyśli. Pozdrawiam
No to lecę do kotłowni eksperymentować -
To i ja napiszę co leży mi na duszy. Od tygodnia pale w piecu Sas Gro Eco 17 kw, pow. do ogrzania 130 m2,dom z początku lat 80-tych wymienione wszystkie okna na plastiki. Nastawy na piecu to: temperatura Co 58 st. temperatura Cwu 43 st czas podawania 18 s czas przerwy w podawaniu 50 s nadmuch na 1 (1-6) praca w podtrzymaniu co 10 min histereza 2 st. zawór 4 drogowy ustawiony na połowę skali pompa Co na I biegu czopuch otwarty w całości klapka na wentylatorze odsłonięta w 20%. temperatura w domu 22-23 st Piec wytrzymuje w podtrzymaniu około 20 min. Piec spala około 30 kg na dobe przy temp. na zewnątrz około 0 st. A palenie wygląda u mnie tak że powstają spieki z którymi nie mogę sobie poradzić.Po środku kielicha węgiel spieka się w słup i dotyka prawie deflektora o ile wcześniej nie spadnie do popielnika. Spieki wrzucam jeszcze raz do kosza i jakoś to się pali. Wiem że może to być wina węgla ale mam nadzieję że da się jakoś pozbyć tych spieków. Dodam że przeczytałem wszystkie posty o tych piecach nie tylko na tym forum ale chyba wszystko co było dostępne w sieci. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł jak pozbyć się spieków i zmniejszyć trochę spalanie to ma u mnie duże piwo Pozdrawiam wszystkich "palaczy"
