Zawartość dodana przez emisb
To chyba ten Twój węgiel coś nie bardzo. A wyjaśniłeś sprawę niskiej temp. powrotu? Może coś z czujnikiem np: nie przylega do rury, możesz spróbować go wykalibrować. Jaki masz ofset tego czujnika w ustawieniach?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Czerny zrób jak pisze Piotrek i daj czas podawania na 3 sekundy.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Jak nie chcesz żeby pompa była widoczna to trzeba wypiąć czujnik temperatury dla CWU. Ponadto jeszcze przełączył bym funkcję pompy mieszającej na inną niż masz teraz, np cyrkulacyjną i tam czas pracy ustawiłbym na 0 min.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
I tak to powinno być załatwione, złożyć reklamacje oficjalną, drogą papierową bądź telefonicznie, a nie poprzez forum. Od kilku miesięcy nic tylko buczący piec. Już mi się tu zaglądać nie chcę bo wiem co tu znowu przeczytam. Zaczynam myśleć, że Beata&Slawek to konkurencja (np na na litere J). ps. A kolega 81marek (zdaje się) kilka stron wcześniej pisał że ma problem, i nikt mu nie pomógł, a chyba po to to forum jest, ale jak piec buczy od kilku miesięcy to wszyscy od razu coś mają do powiedzenia. Kolego 81marek wydaje mi się że albo masz koronę źle spasowaną (połączoną) albo węgiel do du.y.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
1. Przełóż kabelek zasilający wchodzący do sterownika od pompy CO do gniazda oznaczonego pompa CO, bo chyba masz włożoną wtyczkę do gniazdka pompa mieszająca. 2. Sprawdź czy nie masz zamienionych czujników CWU z czujnikiem powrotu. W ogóle posprawdzaj wszystkie czujniki i wtyczki od pomp bo coś tam masz namieszane.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
... z temperaturą obniżoną.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Tą drabinkę to sobie odpowietrz.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
A palnik masz ekoenergii?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Może masz zasobnik z RBR 23kW. Mój mam 170 litrów, wchodzi ok. 130 kg, i spala się on cały w ok. 375 minut.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
U mnie też jest to pierwsza zima, ogrzewam ok. 200m2, a piec pali mi ok. 20 kg/dobę. Max wyszedł 28kg/dobę przy mrozach -16st. początkiem grudnia. A u Was jak wygląda spalanie?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Marcinie, u mnie koszty na tym etapie wyglądały mniej więcej tak: C.O. - materiał - 14 500,00 zł C.O. - robota -3 000,00 zł piec ekogroszek 17 kW - 7 600,00 zł inst. wodna (robota własna)- 1 200,00 zł inst. kanal.(robota własna) - 600,00 zł Zdaje się że pisałeś że na wiosnę chcesz się wprowadzić, więc u mnie wyglądało to tak, że wylewki zakończone zostały 31 maja. I tu niestety następuje długa przerwa technologiczna min 6 tygodni przed kładzeniem płytek i kładzeniem czegokolwiek na podłogach. Udało się 27 sierpnia przeprowadzić, mimo że góra nie jest wykończona, a zewnętrzne ocieplenia też jeszcze nie miałem, (robiłem je od września do listopada). Teraz zabieram się za gipsowanie płyt na poddaszu. Może w tym roku gorę zrobię nie pali mi się, lecz muszę powiedzieć że ten dom jest tak duży, że w czwórkę zamieszkujemy parter i nam to wystarcza. Więc myślę że późną wiosną powinieneś się wprowadzić w zależności od tego w jakim stopniu dom będziesz miał wykończony.
Chłopie no dajesz na tryb ręczny. Pozostawiasz na jakiś czas włączoną tylko pompę do kalafiorów aż temperatura na kotle spadnie. I czekasz.za ok. godzinę. Potem możesz wszystko wyłączyć na piecu i zaszaleć z tą pompą. A jak o żywotność kociołka chodzi to nie wiem czy on jeszcze kiedykolwiek odpali jak się dowie że ty jakieś romanse z jakąś pompą se urządzasz.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Do jednej fazy w sensie że do tej samej fazy. Jeżeli są dwa gniazdka w pokoju, jedno zasilane z fazy L1 a drugie z L2 to już działać to nie będzie. Oba gniazdka muszą być z L1 (lub L2 lub L3).
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Też mi tyle wychodzi.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Chodziło mi o kg/min. Pojawiła sie możliwość wpisania tego w edycji zakupu paliwa i ma to służyć w przeliczaniu zużytego paliwa.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Przy okazji statystyk to jaka jest u was Ilość kg/min pracy podajnika. Palnik ekoenergia 17kW.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Powinno się odliczyć od poprzedniego wpisu czyli w edycji poprzedniego zasypu należałoby w twoim wypadku zmienić 150 na 150 - (to co zostało). Ja tego nie robię bo mi się nie chce.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Przy ustawionej jako cykliczna pompa do momentu osiągnięcia zadanej temp. wewnętrznej pracuje jako załączona, a po osiągnięciu tej temp. pracuje cyklicznie wg. ustawionych czasów.
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
Ja RBRa kupiłem wiosną tego roku i nie narzekam. Myślę że Ci którzy narzekają to osoby które jeszcze nie zamieszkały w domu. Domy są nie wykończone, pomieszczenia puste, ciche i może to uwydatnia ten dźwięk, choć może się mylę. Ja gdzieś tam w oddali słyszę delikatne buczenie podajnika ale jakoś mi to nie przeszkadza, choć muszę przyznać, że bardziej denerwuje się jak go nie słyszę.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
