Zawartość dodana przez emisb
Zdaje się, że u Ciebie masz wprowadzony więcej niż jeden powrót do pieca, a czujnik temp. powrotnej mierzy temp jednego z nich. Jak tak masz to wyłącz funkcję pompy CWU jako "CWU+mieszającą" i załącz tylko jako CWU. Jeżeli masz spięte wszystkie powroty w jedną rurę i na niej czujnik to ok tylko zmniejszyłbym temp załączania mieszania do 40.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
U mnie ogrzewają: - parter podłogówka (salon, kuchnia, pokój, łazienka, wiatrołap, hol) - piętro kaloryfery dodatkowo na dole kaloryfer w garażu i drabinka w łazience. Pale i mieszkam od września i jest super, oduczyłem się chodzić w papciach. Kominka też nie mam, w domu mam min 22st. Podłogówka nie chodzi non stop. Pale ekogroszkiem. Przez 3 miesiące spaliłem 1,2 tony groszku razem z CWU. Jeśli chodzi o materiał do wykonania CO to: - Kotłownia w całości w miedzi aż do rozdzielaczy (po 1 na dole i na górze) - od rozdzielaczy wszystko alupexem (u mnie firmy KAN-therm)
STEFAN ja mam taki: http://allegro.pl/bojler-galmet-140l-dwuplaszcz-super-pianka-hit-140-i2757677851.html U mnie też są 4 osoby. Żadnych problemów jak na razie. Gwarancja na 4 lata, więc za 4 lata i tak trzeba będzie zmienić. Polecam jako baterie prysznicowe zastosować baterie termostatyczne. Są super.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
A czy pompę od podłogówki ci przenieśli. Bo zdaje się że miałeś ją za pompą od C.O.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Obie pompy maja zalaczyc sie ponizej temp. Auto-lato.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Pod warunkiem, że na zewn. jest wiecej niż temp dla auto-lato (u mnie 10st). W chwili jak temp spada poniżej 10st podłogówka zaczyna grzać a pompę CO mam wypiętą i du..a - zima. A jak pompę CO wepnę za podłogówkę to grzać będzie jak nie trzeba. A można równolegle wpiąć obie pompy pod jedno gniazdo? Próbował ktoś? A z innej beczki. Mam min. temp. CO zadaną 45st. a w automacie sterownik usilnie zadaje 39 st. Nie wiem dlaczego.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Czy w trybie Auto-Lato pompę podłogówki można ustawić tak żeby pracowała w zależności z temperaturą zewn.: "Temp. zewnętrzna dla Auto-Lato [°C]"?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Jak to sprawdzałeś? Jakoś to uzupełniałeś?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Zostało mi trochę drewna po budowie więc grzeje tym wodę wieczorami, tylko że za każdym razem zbiera się niewielka kałuża pod drzwiczkami od popiołu. Skąd ta woda? Coś z tym robić? Druga sprawa, ciśnienie w instalacji mam bez grzania ok. 0,5 bara przy rozgrzanym piecu ok 50 stopni ciśnienie do chodzi do 1,5-1,6 bara. Układ zamknięty. Czy to normalne? Jakie powinno być?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Jak najlepiej ustawić sterownik do palenia drewna na ruszcie awaryjnym?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Ostatnio cena węgla poszła do góry. To pytanie mam bo to moja pierwsza zima w domu będzie, czy cena jeszcze spadnie przed zimą czy nic się nie zmieni do przyszłego roku, czy może jeszcze pójdzie do góry? Bo nie wiem czy już muszę kuić czy można trochę poczekać. Czytałem gdzieś że hałdy węgla się powiększają przed kopalniami.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
To rzeczywiście błąd. Na razie nie jestem esterownik więc nie wiem jak jest tam temperatura. dzięki Zbyszek
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Mam podłączoną pompę mieszającą jako pompę do podłogówki. Zapiołem wcześniej czujnik w ecoalu. Przeglądam na panelu wyświetlacza i nigdzie nie znalazłem temperatury z tego czujnika. Czy jest ona gdzieś pokazana?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Gelo_26 czy nie odniosłeś wrażenia po zimie, że 23kW na twój dom to jest za dużo. Albo zapytam raczej czy 17kW by Ci wystarczył? Grzejesz w garażu?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
To konkretnie zapytam: na parterze mam podłogówkę, na piętrze kaloryfery. Myślałem żeby na piętzre dać czujnik temperatury wewn/zewn podłączony pod zaciski czujnika wewnętrznego w ecoalu. A co zrobić na dole? Jaki czujnik najlepiej i gdzie go podłączyć?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
czy ktoś z was ma może ustawiona pompę mieszającą jako podłogówkę w ecoalu i ma zamontowany czujnik do podłogówki? Jeżeli czujnik dam do wylewki, to taka masa betonu ma strasznie dużą bezwładność temp. i mam wątpliwości czy to się sprawdzi, dlatego pytam. Jeżeli ktoś ma taki czujnik to gdzie go dokładnie umieścić?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
