askala
askala's Achievements
jak wymienić szybę w tych drzwiach
askala odpowiedział askala → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Na bocznej krawędzi niczego nie zauważyłem, nie spodziewałbym się takich rozwiązań w drzwiach za 300 zł. Na listwach widziałem malutkie dziurki jakby po gwoździkach, tak jakby były wbite głęboko (albo to jakieś zszywki). Jak nie widać ich końcówek to ciężko będzie je wyjąć. W sobotę się dokładnie przyjże. -
drzwi drewno-hurt Viking -
Pękła mi jedna szybka w takich drzwiach, nie wiecie jak się do niej dostać ? http://www.drewno-hurt.com/drzwi_wewnetrzne,1,499#
Komorowa wydaje mi sie bardziej sztywniejsza. Jeden z fachowców próbuje mnie przekonać ze komorowa to przeżytek, że przyszłość to siding ? Dodam że u mnie będą długie odległości paneli i zależy mi na sztywności paneli. Która będzie lepsza ?
Witam. W mieszkaniu z rynku pierwotnego z tynkami gipsowymi potrzebuje poprowadzić przewód. Po wykonaniu bruzdy i położeniu przewodu czym najlepiej tą bruzdę zaszpachlować ? Gipsem gotowym z wiaderka (popęka), cekolem ? ??? Pozdrawiam
ale ja podbitke chce wykonac z PCV cos w tym stylu http://askala.republika.pl/slides/podbitka.jpeg w ta strone i w ten sposob mocowanie podbitka na calym dachu, nie wiem do konca czy sie rozumiemy, zadam inaczej pytanie jaka moge dac najdluzsza dlugosc podbitki, laczac je Złączem środkowym aby mi sie w zimie w tym miejscu nie porobily szpary albo w upaly nie wybrzuszyly praktyke dopiero zdobede wic narazie trzymam sie teorii lub wiedzy fachowców
chyba troche przesadziles dane ze strony Gamrata panele podsufitki o długości do 1 m przycinać na długość o 4 mm krótszą niż rozstaw wewnętrznych krawędzi listew “J” . Przy stosowaniu paneli o długości powyżej 1 m, dopasowanie długości paneli powinno uwzględnić temperaturę montażu i długość elementu (wyliczenie zmiany długości panela podsufitki DL, wynikającej ze zmian temperatury, można obliczyć wg poniższego wzoru). DL = L * Dt * a a - współczynnik wydłużalności liniowej - dla PVC a = 0,08 mm/m oC L - długość podsufitki Dt - różnica temperatury pomiędzy temperaturą skrajną minimalną (t min. = -30 oC) lub maksymalną (t max. = + 40 oC) i temperaturą montażu (t mont.) Przykład: Podsufitka ma długość 2 m, montaż odbywa się w temp. + 20 oC DL1 = L * (t max. - t mont.) * a DL1 = 2m * (40oC - 20oC) * 0,08 = 3,2 mm - o tyle maksymalnie panel się wydłuży. DL2 = L * (t min. - t mont.) * a DL2 = 2m* (- 30o - 20o) * 0,08 = - 8 mm - o tyle maksymalnie panel się się skróci. Z wyliczeń wynika, że podsufitkę należy przyciąć na długość 1,97 m. Skrócenie panela DL2 zostanie niewidoczne (listwa “J” nachodzi na panel na głębokość około 18 mm).
W szczycie nie widze problemu, mocuje łate do ściany daje listwe j, drugą daje na krokwi. Pomiedzy wkladam podbitke, kawałki o długości dokladnie 47 cm. Teraz pytanie: ile zostwawiam luzu, czy panel o dlugości 47 cm sie jeszcze wydłuzy, montaż w lato. W zime sie na pewno skurczy ciekawe o ile? z tylu i z przodu długość listew podbitki bedzie wynosila 11m, ile wynosi rozszerzalność takiej dlugości i jak je mozowac aby umożliwić sowobodny ruch (rozciąganie i skurczenie wzdłuzne) a jakie powinno być przemyślane deskowanie ?
Przyszedł czas na podbitke i pojawia sie kilka pytań. Dach dwuspadowy. Podbitke chcę mocować bezpośrednio do krokwi, wszędzie prostopadle do krokwi (nie do ściany). Rozstaw krokwi 60-80 cm ? Nie za dużo ? Podbitke narazie po lekurze wybralem Orobel komorowa. Z przodu dach wystaje 1m z tyłu 2,4 m. Szerokość dachu 11m. W szczytach 50 cm. Czy z przodu i z tyłu pobitka bedzie miala dlugośći 11 m Czy moge dać 2 kawałki 6 m ? Chodzi o ruchy pod zmianą temperatury ? czy na środku w miejcu łączeni nie zrobi sie zimą szpara ? W których miejscach mozować podbitke do krokwi. Poziom krokwi jeśli będzie trzeba wyrównam nadbijając listewki. Poprpszę jeszcze jakieś inne porady.
ponawiam pytanie
- 15 000 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 106 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Grupa nadarzyńsko - grodziska
askala odpowiedział Fido__ → na topic → Grupa nadarzyńsko - grodziska Grupa nadarzyńsko - grodziska Topics
ponawiam pytanie -
czy malowa? kto? elewacj? farb? silikonow??
askala odpowiedział mieczotronix → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
na co mam uważać z tym gładkim tynkiem ? -
Witam Po lekturze forum jestesm jak narazie zdecydowany na Lotusana, czy jakies nowe opinie po kilku latach od malowania? Gdzie w Warszawie można znależć cene i wzornik kolorów ? Czy na tynk cementowo wapienny bardzo gładki jaki zuzycie trzeba liczyć ? Pozdrawiam -
Lotusan czy ten tynk/farba faktycznie sam si? czy?ci?
askala odpowiedział Frankai → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
ja planuje akcje tydzien po świętach, więc poczekam na Twoją opinie waham sie czy kupować czy wypożyczać wypożyczenie 100 zł spalinowy aera-weku tylko bez kosza
