wierzba1234
Zawartość dodana przez wierzba1234
Witam, kończę podłączać kominek z PW została mi wężownica schładzająca. Zastanawiam się jak podłączyć odpływ zagotowanej wody z wężownicy do kanalizacji. Wyjście z wężownicy planuję dać miedzią 15 bo tyle ma krócieć wylotowy wężownicy, dalej ma to wchodzić luźno w rurę miedz 22 tak, żeby para wodna mogła swobodnie odparować. Rura 22 paroma łukami dopiero trafia do kanalizacji, żeby po drodze się schłodziła. Teraz pytanie jak wpiąć się w kanalizację dawać jakiś syfon ? Jak dam syfon to i tak mi woda odparuje po jakimś czasie. Czy bez syfonu nie będzie czuć kanalizacji w salonie ? Poradźcie jak to było u Was lub jak to robicie.
Witam, jaki sterownik polecacie do sterowania przepustnicą i w kominku z PW ?
Schemat instalacji bufora z kotłem elektrycznym i kominkiem
wierzba1234 odpowiedział wierzba1234 → na topic → Ogrzewanie
Witam, układ spinam tak jak na zdjęciu. Gdzieś dodać zawory zwrotne ? Na podłogówkę mam grupę pompową Afriso primotherm ona ma wbudowany zawór zwrotny i mieszacz. Kocioł elektryczny ma styk nadrzędny, czyli jak ruszy pompa w kominku to rozłączy kocioł. Na zasilaniu kominka jest jeden ZZ, żeby kocioł elektryczny nie ogrzewał kominka. Układ spięty. Pierwszy był testowany piec elektryczny na 24kW temp. 70st. Łądował bufor i odpalona była podłogówka na parterze. Po około 3-4h miałem górę bufora naładowana do 70 a dół do 60. Po wychłodzeniu bufora do 30st. testowałem kominek. Paczką brykietu naładowałem górę bufora do 87st. dół ponad 60st. trwało to też 3-4h.z tym że paliwa było jeszcze sporo. Kominek, rury jeszcze nie ocieplone, dom także nie ocieplony. Ja jestem zadowolony z efektu. Ktoś tu wspominał, że kocioł elektryczny nie naładuje mi buforu. Jednak ładuje i wydaje mi się, że sprawność jest dobra. -
Mam prośbę o pomoc w ustawieniu przyłączy. Bufor ma wyjście 6/4 w górnej dennicy. Tam chcę przez trójnik 6/4 podłączyć kominek i kocioł elektryczny, żeby ładować bufor od góry. Czy powrót kominka i elektryka mogę dać do jednego przyłącza bufora ? Zasilanie podłogówki z najwyższego króćca bocznego bufora, a powrót wpiąć osobno czy mogę spiąć z powrotem kominka i kotła elektrycznego ? Spotkałem się z opinią, żeby podłogówkę zasilić z góry bufora bo tam mam najdłużej dostępne ciepło. -
Ktoś stosował maty kauczukowe do ocieplenia bufora ?
Hej, salon ma 3 obiegi i kuchnia jeden. Udało mi się kupić całą grupę pompowa z zaworem mieszającym i pompą Alpha 2 32-60 z autoadapt, to mam problem z głowy. Brakuje mi tylko siłownika do zaworu mieszającego i sterownika pogodowego. Możecie polecić jakiś niedrogi sprawdzony regulator pogodowy ?
Witam, mam rozciągniętą podłogówkę w całym domu. Dwa rozdzielacze jeden w kotłowni drugi na piętrze. Zasilanie z bufora 1" do rozdzielaczy, obwody po max 90m pex16. Dolny 12 obwodów, góra 10. Zastanawiam się czy jedna pompa 25/60 to obsłuży ? Czy potrzebuję pompy z autoadapt? Będę miał jeden siłownik odcinający salon bo tam mam kominek. Mam rozciągnięty kabel do czujnika pogodowego i zastanawiam się czy zastosować zawór z siłownikiem i sterować pogodowo podłogówką ? Przy jej dużej bezwładności sprawdzi się to ?
Założenie jest, że kominek nie będzie głównym źródłem ciepła. Dlatego napisałem, że do okazjonalnego palenia. Jeden tydzień mogę hajcować codziennie, a w drugim tylko np. w weekend bo nie będzie mnie akurat do wieczora w domu. Jak mi się uda palić całą zimę to dla mnie super bo mam za darmo halę drewna po upadłym zakładzie stolarskim. Ale nie o to chodzi. Chciałbym skupić się na schemacie czy przy moich założeniach podłączenia są ok ? -
CityMatic załącznik nie działa. Bufor zakładam po to, żeby zmagazynować energię z kominka i jak zabraknie "darmowego" prądu z FV ,żeby ładować go w nocnej taryfie. W okresie "przejściowym" październik- grudzień lubię posiedzieć przy kominku, więc będę palił często. Dom nowo wybudowany energooszczędny, więc szkoda dusić kominka jak można energię zmagazynować w buforze i wykorzystać do kąpieli w wannie. Pompy ciepła nie chcę dopóki mam tanie drewno pod nosem i nie znudzi mi się palenie w kominku. -
Kospela kupiłem za cenę grzałek, a tu mam gotowca ze sterowaniem i regulacją mocy. CityMatic Dlaczego mam nie nagrzać bufora kotłem o mocy max. 24kW ? Koledzy od buforów z forum polecili ogrzewanie przepływowe grzałkami czy np. Kospelem bo ładuję od razu bufor wodą o dużej temperaturze. Kocioł elektryczny bo nie mam gaz,u a mam 10kW FV na dachu. Kominek z PW okazjonalnie bo lubię palic w kominku. -
wierzba1234 dodał a topic → w Ogrzewanie
Witam, mam prośbę o sprawdzenie ideowego schematu podłączenie kominka i kotła elektrycznego ? Główne źródło zasilania to Kospel 24kW, kominek do okazjonalnego palenia. -
grzegorzk94 jaka cena za ocieplenie bufora płytami pur ?
Wentylacja kawalerki na poddaszu
wierzba1234 dodał a topic → w Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witam, muszę zrobić wentylację w kawalerce na poddaszu stare budownictwo. Kuchnia otwarta z pokojem i osobno łazienka. Do łazienki przylega komin wentylacyjny, jest to jedyny kanał wentylacyjny na 3 rodziny. Na niższych kondygnacjach kratki są w przedpokojach. Czy mogę zrobić kratkę wentylacyjną w łazience ? nie mogę znaleźć informacji czy łazienka w takim wypadku może być tam wpięta ? -
Witam, tydzień temu miałem wylane posadzki maszynowe cementowe. Chcę zacząć robić stelaże na sufitach. Czy po tygodniu można stawiać drabinę na przekładkach z desek i jeździć podestem na kołach ? Czekaliście ponad dwa tygodnie czy takie lekkie prace można wykonywać ?
Adam jak tam mój schemat dasz radę coś wrzucić ?
Adam M pamiętasz o schemacie dla mnie i zdjęciu pieca przepływowego ?
Ok będę wdzięczny za schemat i fotki.
Kasę w fotowoltaike i podłogówkę muszę wsadzić bo to było przewidziane na początku budowy. Bufor i grzałki kupiłem w cenie jednej grzałki 4kw. Wszystko zrobię sam bo mam do tego sprzęt. Jedynie za miedz na wężownicę muszę zapłacić. adam_mk coś doradzisz jak to lepiej w moim przypadku zaplanować ?
Bufor bedzie grzany przez fotowoltaike 10Kw. Jak zabraknie słońca to dogrzewany w tanich taryfach. Dom nowo budowany energooszczedny 100% podlogowka. Kominek z pw i rekuperacja. Mam bufor 800l bez wężownic i chcę go przerobić na swoje potrzeby.
Planuję przerobić bufor 800l na 1000-1200l. Poczytałem temat i mam takie założenia nie wiem czy dobre. Przeciąć zbiornik wstawić wężownicę fi22 25m do CWU i do solarów. Na dole stożek z kominem, komin ponacinany. Wyjścia i wejścia wody CO z kolankami w środku. Bufor ma być grzany grzałkami. Grzałkę mam 9Kw i 4Kw. Jak je upchnąć pod stożkiem ? Grzałki muszą być centralnie w osi bufora ? Myślałem żeby dać dwie obok siebie ? Co z grzaniem CWU w lecie? Dać pod wężownicę grzałkę i na lato grzać tylko górę bufora ?
Panowie jak upchać dwie grzałki 9 i 4Kw na dole bufora ? Dać jedną obok drugiej pod wężownicą solarną czy w pionie jedna nad drugą ? Czy dobrym pomysłem jest wstawienie dodatkowej grzałki pod wężownicą CWU żeby w lato grzać tylko połowę bufora ?
Wycena zestawu - czy warto skorzystać?
wierzba1234 odpowiedział prez991 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
mógłbyś podać na priv namiary na firmę, która montowała Ci fotowoltaike ?- 30 odpowiedzi
- skorzystać?
- warto
Zaciskanie złączek pex U- Za długie matryce
wierzba1234 odpowiedział wierzba1234 → na topic → ABC instalacji
Szkoda ,że po fakcie się wypowiedziałeś. Przed szlifem ostatni pierścień wychodził na rurce. Próbe robiłem 5bar wszystko trzymało. Martwić się czy powinno wytrzymać tak zaciśnięte?
