wierzba1234
Zawartość dodana przez wierzba1234
Nadproże prefabrykowane a słup żelbetowy
wierzba1234 odpowiedział wierzba1234 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Niestety w miejscach gdzie wychodzą słupy nie wejdzie nadproże prefabrykowane. Rozstaw prętów w słupie jest 20x20 nadproże ma 11,5 szerokości czyli mamy 23cm. Jedyna opcja to nawiercenie od boku lub nacięcie nadproża tak żeby wcisnąć je między zbrojenie słupa tylko nie wiem czy to jest dozwolone ? Czy takie lane nadproże można zastąpić prefabrykowanym strunobetonowym ? Wieczorem będę rozmawiał z kierownikiem w tej sprawie ale jestem ciekawy waszej opinii. Strop miał być lany ale będą płyty strunobetonowe Smart. Producent podaje dopuszczalne obciążenie nadproża 4.4kN/m. U siebie w projekcie nie mam info o obciążeniu belki N2/P- 13 odpowiedzi
- nadproże
- prefabrykowane
Witam. Zastanawiam się nad nadprożami strunobetonowymi, chodzi głównie o czas. W projekcie mam np. słup żelbetowy między oknami. Oryginalnie jest tam zbrojenie nadproża tych okien połączone ze słupem i na to później idą kształtki wieńcowe. Czy w takim przypadku można stosować nadproże systemowe ? Pytanie jak je oprzeć i związać z tym słupem ?
- 13 odpowiedzi
- nadproże
- prefabrykowane
Witam. Zaczynam murować ściany domu pustakami ceramicznymi i zastanawiam się czy trzeba przy ceramice zbroić strefy podokienne ? Mam Pustaki Termotona na ich stronie widziałem ramkę do murowania na niepełną zaprawę. Likwiduje mostek termiczny ale czy nie osłabia pustaków ?
- ceramiczne
- podokiennej
Witam. Mam podobny problem z wykwitami na niedawno wymurowanym fundamencie. Wykwity wyszły na nowej dostawie bloczków betonowych, które miały strukturę porowatą. Stare były bardzo gładkie i nic nie powychodziło. Jackass1989 jak rozwiązałeś problem ?
Stropy prefabrykowane
wierzba1234 odpowiedział chłodnik → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Strop Smart z Konbetu 120m2 wycenili w tamtym roku na 20 000 zł z dostawą i montażem. Zastanawiam się jeszcze nad Terivą Plus opcja bez nadbetonu. Orientujecie się w cenie Teriwy? -
Pręty zbrojenia slupów uciekły przy zalewaniu
wierzba1234 odpowiedział wierzba1234 → na topic → Fundamenty i piwnice
Tak jest około 3cm pomyliłem z otuliną ławy. Ok wszystko jasne dzięki za pomoc. -
Ok to wszystko jasne. Mam jeszcze jedno pytanie. Słupy mają mieć minimalnie 5 cm otuliny betonu. Pracownik twierdzi, że najlepiej robić strzępia przy słupach, takie zęby bo wtedy lepiej beton zwiąże słupy z bloczkami ? A przy ścianach nośnych nie będzie pęknięć. Często się to widuje na budowie, że bloczki nie są docinane na równo przy słupach. Czy to jest reguła czy nie chce się docinać budowlańcom ? Na zdjęciu jest to pokazane nr. 26 -
Jako ostatnia warstwa ściany fundamentowej mam wylać wieniec. Tak są to dwa skrajne słupy bramy. Na tym później będzie leżał strop. -
Na słupach leży podciąg bramy garażu dwustanowiskowego. Na fundamencie mam dodatkowo wieniec. -
Wszystko chyba jasno opisałem ale wrzucam szkic jak to wygląda. Zakreskowane elementy to bloczki betonowe. Zastanawiam się czy nie podkuć ławy, tak żeby pręty przesunąć w ławie bo szalunek sporo musiałby dołem odstawać, żeby zapewnić otulinę betonową zbrojenia te parę centymetrów. -
Witam. Przy zalewaniu ław przesunęło mi dwa słupy fundamentów. Wystające pręty uciekły na zewnątrz ściany. Teraz przy murowaniu nie licują się z bloczkiem wystają z 3 cm na zewnątrz. Jakieś pomysły jak to poprawić? Wiercić obok dziury i wkładać pręty na kotwy chemiczne ? Podginać można ale i tak dół będzie wystawał poza fundament i nie zaszaluje tego.
Ze zgodą sąsiada nie będzie problemu,ale tak jak piszesz lepiej ją posiadać bo niby będę przykręcał komin do cześć wspólnej elewacji lub puszczał rurę przez strop i dach. Piec gazowy zostaje kominkiem chcę sobie dogrzewać jak będę w domu czyli nie skłamie jak napiszę że kominek będzie rekreacyjny Dzięki za podpowiedzi .
Witam. Kupiłem mieszkanie w małej kamienicy mam tylko jednego sąsiada na parterze a ja mam piętro. Mieszkanie ogrzewane piecem gazowym z zamkniętą komora. Planuję w salonie zamontować kominek z płaszczem wodnym. Wiem że muszę pociągnąć komin izolowany po elewacji w moim przypadku najszybciej i najtaniej. Na taki komin co się orientowałem po forach nie muszę mieć pozwolenia na budowę tylko zgłoszenie. Jak wygląda sprawa z kominkiem? Budynek jest bezczynszowy nie ma zarządu wspólnot itd. czy w tym wypadku wystarczy opinia kominiarza i zgłoszenie czy muszę mieć projekt budowlany ?
Witam. Czy do podłączenia wodnego ogrzewania podłogowego jest mi potrzebny rozdzielacz z pompą. Gośc który na budowie podłącza CO twierdzi że ten rozdzielacz możne być bez pompki.
- 1 odpowiedź
- dwufunkcyjny
- mieszający
Witam. Robię remont w mieszkaniu i mam tam kuchnie kaflową. Pomyślałem, że ją trochę odnowie. Chcę pomalować ramę kuchni i górne ramki na złoto. Planuję też wymienić metalowe płyty grzewcze. Doradźcie mi czym to malować na pewno jakaś farba na wysokie temperatury i czym zastąpić te płyty grzewcze? Myślałem o jakimś czarnym szkle hartowanym nie wiem czy to dobry pomysł? http://images50.fotosik.pl/215/076610c3d1767d21m.jpg
