jurand
Zawartość dodana przez jurand
  1. A my nie robiliśmy parapetu w łazience na dole oraz kotłowni. W miejscach tych skorzystalismy z dobrodziejstwa płytek.
  2. Dzieki magdac. Co do wymiaru wyspy to napewno ma ona 60 cm szerokosci. Natomiast długosc to bodajze 170 cm, ale to potwierdze. Pozdr Korekta: długosc wyspy 180 cm.
  3. Witaj Benko! Piekny ten Wasz Orionek. Techniczne pytanie jak sprawuje sie pompa ciepła. Przypuszczam ze pompa glikol/woda z wymiennikiem gruntowym co było widac na zdjeciach. Jaki producent. I rozmumiem, że u Ciebie brak jest tradycyjnych grzejnikow.
  4. Cały dół jest pomalowany jako baza farba KABE AkryLatex W bodajze 10160, ale to musze sprawdzic bowiem jak malowałem to pamietałem a teraz już wyrzuciłem z głowy.
  5. Płyta laminowana. Poważnie? Ale, taka zwykła laminowana? Bo jakoś tak, wierzyć mi się nie chce. A jak zrobione są połączenia płyty? Widać je? Jak zobaczyłam zdjęcia to myślałałam że to corian lub coś w tym rodzaju Tak zwykla laminowana. Połaczenia sa rewelacyjnie wykonane trzeba sie mocno wpatrywac by je dojrzec
  6. Dzieki Justa. Blat, parapet oraz za plyta grzewcza to ten sam materiał. Pozdr
  7. Dzieki Pablitoo. Mnie tez sie podoba mam nadzieje ze rowniez w użytkowaniu się sprawdzi. Oczywiscie Twój Orionek tez jest za.....
  8. A ja jeszcze dorzuce swoje dwa grosze odnosnie kuchni. Co prawda jest jeszcze nie ukonczona ale juz pewien zarys widac. Generalnie uklad bardzo podobny do dwoch zamieszczonych wyżej, zreszta o ile pamietam w projekcie tak mniej wiecej była rozrysowywana. http://lh6.ggpht.com/_fRgKomkgKzM/SSsEmp6sVRI/AAAAAAAABIs/c8gXivxu_xg/s800/PB240033.JPG http://lh5.ggpht.com/_fRgKomkgKzM/SSsEfBMFO8I/AAAAAAAABIk/F0aCZtox798/s800/PB240032.JPG
  9. Dokladnie tak: EKORET to nazwa handlowa eko-groszku z kopalni Sosnowiec-Juliusz. Generalnie moc kotła mam 27kW, przy czym pamietam ze z obliczen dla moich przegrod wychodził kociołek o mocy 17 kW. Przy obliczeniach przyjmowałem własnie wartość opałową 26 MJ/kg. Jednak zdecydowałem się na wieksza moc bowiem mialem kilka razy przypadek ze paliwo miało 21-22 MJ/kg (od lokalnych dystrybutorów). Dlatego automatycznie przyjąłem kocioł z serii 20-tek kW, a że producent ma 27 kW to taki wziąłem.
  10. Cena bardzo wygorowana i chyba nie warto . Ja odbieram bezposrednio z kopalni Julisz. Tutaj workowany kosztuje 560 + VAT. Parametry wegla po sprawdzeniu dokladnie takie jak w opisie na http://wegiel.katowice.pl/ekoret/ekoret.htm
  11. Rewelacja, piekny domek Wam urósł. Skorzystaliście się z obejrzenia naszego Oriona? Napiszcie jakie zmiany zastosowaliście i co ulepszyliście
  12. Moc grzejnikow jest liczona, a w zasadzie podana z katalogu przy parametrach 90/70
  13. Witam W koncu nie zapomniałem i sytuacja z grzejnikami wyglada tak. Tak jak pisałem sa to Radsony Intergra o następujących wymiarach: pralnia 600x1050 (2444W) sypialnia 450x1950 (3646W) pokoj naprzeciw sypialni 2x600x600 (1396W) pokoj naprzeciw lazienki 600x1050 (2444W) hol na gorze 900x600 (2095W) salon 600x600 oraz 600x1200 (1396W oraz 2793W) jadalnia 600x900 (2095W) gabinet 600x900 (2095W) lazienka na dole łazienkowy rurowy o mocy 310W + podłogowka lazienka na gorze rurowy o mocy 690W + podlogowka
  14. Nie chcę być natrętny - ? Pablitoo sprawdze obiecuję. Po pracy, praca na budowie i wracam wykonczony.
  15. No niestety do HDD nie mam szczescia, jeszcze jako studentowi przed obroną pracy dyplomowej trafił się również pad. Na szczescie 60% odzyskałem. Uff stare dzieje. Wracajac do grzejników to oczywiscie juz wisza i sa napełnione woda, jakkolwiek jak pisalem termostaty sa pozakrecane i grzeje obecnie podłogówką. Grzejniki mam stalowe płytowe marki Radson, bodajze Integra V22 ale musze to sprawdzic. Wymiary oczywiscie również sprawdze, przy czym moje przegrody wygladaja nastepująco od zewnatrz: tynk silikatowo-silikonowy 0,3 cm; styropian 12 cm; max kozłowicki 29 cm, tynk cementowo-wapienny 1,5 cm. Dodatkowo sciany kolankowe sa zrobine tak, ze jeszcze szczelina powietrzna i płyta karton-gips. Domek jest powiekszony o 1,5 m na długosci i 0,6 m na szerokosci co wpłynęło również na powierzchnie pomieszczeń, także nawet nie porównywałem wyników z projektem.
  16. No tak - to wszystko tłumaczy A jak robiłes dobór mocy grzejników do danych pomieszczeń ? - napisz jakie moce grzejników zainstalowałeś w poszczególnych pomieszczeniach - oczywiście rozumiem że dobór grzejników robiłeś dla wody o parametrach 55/45 . Tak z ciekawosci pytam bo ja robiłem dobór dokładnie dla takich samych parametrów wody kotłowej / albo 50/40 - już nie pamiętam /. Tak robilem sobie mały audycik energetyczny dla moich przegrod liczac zapotrzebowanie ciepła a nastepnie dobierałem grzejniki przy parametrach 55/45. Mocy grzejników obecnie nie podam bo niestety w miedzy czasie miałem padniecie HDD przez co straciłem dane obliczeniowe, a szczerze mowiac nie chce mi sie wprowadzac danych do BuildDesku ponownie. Musze przyznac ze teraz gdy wlaczyłem piec to w zasadzie pracuje tylko podlogowka, ktora jest na obszarze holu, kuchni i jadalni i jest cholernie ciepło. Poza tym na termostacie ustawione jest na 3,5 co niby ma dawac temperature 22C.
  17. Oczywiscie ze piec pracuje na wyzszych parametrach, po to jest mieszacz za piecem i podane przeze mnie parametry dotyczyły instalacji
  18. A mnie wszystko mimo ze paliwo stałe w alu/pex, ale nie z Chin . Odponosc termiczna do 110 C; Instalacja pracuje przy 55/45 r
  19. Narazie bez zarzutu - czyli sprawuje sie bardzo dobrze. Kupowłem poprzez instalatora, ktory wykonywał przyłaczenie. Miał cenę lepszą niż producent
  20. Powiem tak, cena ktora podajecie jest wprost nie realna za wykonanie schodow gietych. Do tego trzeba miec odpowiednia prase, ktora nie kosztuje małych pieniedzy. Poza tym czas wyginania elementow gietych to 10-14 tygodni. Powiem tak wielu stolarzy udało nam się odwiedzić podczas naszych schodowych wedrówek. I schody gięte u tych, ktorzy mogli to zrobic wyceniali takie schody począwszy od 31k pln, a schody u pana Marchewki to już kosmos.
  21. Do zamieszkania jeszcze troche ale rzeczywiscie na swieta najblizsze mam zamiar sie wprowadzic . Schody wykonane sa z debu, a sciana kominowa oblożona płytkami. A zazdroscic wykanaczania naprawde nie ma powodu przekonasz sie za jakis czas.
  22. Sytuacja wyglada u mnie idealnie jak u Pablitoo czyli 15 stopni i 16 stopnica na posadzce stropu na poddaszu. Roznica jest taka ze grubosc stopnia to 4,5 cm. Nie sprawdzilem ich wysokosc, ta podam nastepnym razem ale narazie musze powiedziec ze chodzi sie zadawalajaco wygodnie.
