filecik26
filecik26's Achievements
Woda u dołu komina!
filecik26 odpowiedział filecik26 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Z tego co widziałem rozkuwając trochę dziurę na wejście kanału kominka do komina to wkładka nie jest oddylatowana od komina w żaden sposób. Chyba, że jest tak zrobione tylko w okolicy otworu o którym mówię. -
Woda u dołu komina!
Inna sprawa, że jakby ten wkład kominkowy był ocieplony wełną dookoła i dopiero cegła to nawet przy trzaskających mrozach momentalnie by się rozgrzewał i pewnie by się nie działo to co się dzieje. A co ciekawe w drugim kominie, który mam w kotłowni, oprócz kanałów wentylacyjnych z garażu i kotłowni, kanału spalinowego do pieca kondensacyjnego jest też kanał dymowy. Jest wykonany przez tego samego wykonawcę. Jest ta sama wkładka, systemowy garnek z odprowadzeniem skroplin i wyczystka. Dziwne dlaczego jeden komin jest zrobiony jak się należy a drugi nie -
Woda u dołu komina!
Owszem mam dolot. Myślałem nad tym żeby wstawić rurkę odpływową do kanału dolotowego bo miejsca w nim sporo (fi 100). Jednak tak jak pisaliście kanalik ten pewnie dość szybko by się zatkał i na nic byłyby te kombinacje. Postanowiłem wstawić garnek na dole. Jeżeli znajdę systemowy do mojej wkładki kominowej to zrobię taki, jeżeli nie to z nierdzewki. Do tego oczywiście wstawię wyczystkę. Lada dzień wykuję dziurę i zostawię aby schło. Może jakaś nagrzewnica się pojawi bo zależy mi na czasie aby tego typu grubsze roboty skończyć bo podłogi już czekają. Mam tylko nadzieję że jak już to wyschnie, zagruntuję to porządnie i założę nowy tynk to zniknie ten smród dymu z miejsc zawilgoceń -
Woda u dołu komina!
z rurą nie ma opcji bo na około podłogówka to już nie będę tego kuł -
Woda u dołu komina!
wkładka kominowa, daszek nad kominem i generalny widok kominka wlot rury od kominka do komina trochę powyżej przedniej kratki -
Woda u dołu komina!
zaraz jadę na budowę więc porobię zdjęcia o jakie prosiliście i postaram się je wstawić tak żeby było widać bez problemu -
Woda u dołu komina!
Mam nadzieję, że mi coś z tym pomoże zrobić. Dzięki za pomoc. Będę pisał o rezultatach. -
Woda u dołu komina!
jest daszek nad kominem -
Woda u dołu komina!
Odprowadzenia skroplin nie bardzo się da zrobić, bo nie ma w pobliżu żadnej rury kanalizacyjnej. A co do wyczystki to jak głęboka powinna ona być?? I czy spód komina wypełnić jakąś masą uszczelniającą?? I zasadnicze pytanie?? Jak już w domu będzie 20 stopni to czy tych skroplin będzie mniej?? -
Woda u dołu komina!
Tak, wkładka kominowa jest z klinkieru. Generalnie wykonawca mi takie coś zalecił. -
Witam, W tamtym roku postawiliśmy dom z TERMALICI 350. Przed zimą udało się zrobić instalacje, tynki i wylewki. Centralne jeszcze nie uruchomione bo nie ma pieca. W środku na parterze w salonie w centralnej części jest murowany komin z cegły do którego podłączony jest kominek. Od kominka idą dwa kanały grzewcze do górnych pokoi. Kominek jest z zamkniętą komorą spalania bo posiada dolot powietrza z zewnątrz. Co się tyczy komina to sprawa wygląda tak: Murowany z cegły pełnej na zaprawie cementowej z wkładką klinkierową kwadratową 20x20. U dołu wkładka zaczyna się mniej więcej 40 cm od poziomu podstawy komina. Wlot rury spalinowej od kominka do komina jest mniej więcej 2m powyżej poziomu podstawy komina. Nie ma zamontowanej wyczystki kominowej na dole (nie wiem czy dobrze to nazwałem ). Komin na strychu jest ocieplony wełną mineralną 10cm. N szczycie komina jest zamontowany daszek z "nierdzewki" nad wylotem spalinowym. W kominie po obu stronach szybu spalinowego jest po jednym szybie wentylacyjnym, jednak nie służą wentylacji, bo jest went mechaniczna z reku (jeszcze nie uruchomiona). Całkowita wysokość komina od podstawy to około 8,3m. Podczas zimy paliłem średnio 3 razy na tydzień w kominku, bo szpec od regipsów mówił żeby utrzymywać plusową temperaturę w domu bo mogą spuchnąć regipsy na poddaszu. Temperatura w środku była na poziomie 0-4 st C. Problem jest następujący: Na parterze w miejscu gdzie zaczyna się wkładka klinkierowa zaczęła wychodzić wilgoć. Czarne plamy na tynku gipsowym. Przestałem palić bo jednak jeśli jest dom zimny to przy sporadycznym paleniu powstają skropliny w kominie i spływa to na dół. Dzisiaj odkułem tynk w miejscu plam, żeby to wyschło porządnie przez parę miesięcy. Na zewnątrz było słonecznie i około 8 st C. Zapaliłem w kominku na próbę, żeby sprawdzić czy dalej będą powstawały zawilgocenia na kominie. To co zobaczyłem trochę mnie przeraziło. Woda dosłownie się lała z tego miejsca. Zdjęcia przedstawiają plamy na tynku i zawilgocenia po jego odkuciu. Co z tym zrobić?? Czy kiedy już będzie dom użytkowany to zawilgocenia przestaną występować?? Trochę mnie martwi ilość wody jaka leje się z tego miejsca.
Witam, Na dniach planuje zamówić kocioł gazowy kondensacyjny ze zintegrowanym warstwowym zasobnikiem c.w.u 100l (lodówka). Znalazłem dwa kotły w dobrych cenach (ceny z dostawą) nad którymi się zastanawiam: 1. JUNKERS Cerapur Modul ZBS 14/100S-3MA - 7850,00PLN Modulacja: 2.9-14.2 kW dla c.o. i 15.8 kW dla c.w.u. 2. VAILLANT ecoCOMPACT VSC 126-C 140 - 8575,00PLN Modulacja: 5,3-15,2 kW Generalnie oba kotły mają podobne parametry. Jedynie modulacja palnika jest korzystniejsza w Junkersie. Słyszałem, że Vaillant ma jakiś kulowy palnik który jest wydajniejszy od palników stosowanych w innych piecach. Czy jest tak rzeczywiście, czy słyszeliście może drodzy forumowicze coś o tych palnikach? Skłaniam się trochę w stronę Junkersa. Słyszałem jednak, że Junkers odkąd połączył się z jakąś firmą parę lat temu to jakoś już nie ta sama co kiedyś? Który piec według was będzie lepszy i mniej kłopotliwy w eksploatacji. A może macie jakąś alternatywę (jedynie lodówka z warstwowym zasobnikiem)? Pozdrawiam i liczę na pomoc
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
Witam, My będziemy w przyszłym roku startować z budową w Cyganowicach w Starym Sączu. domek 146mkw z bloczków Termalica. Pozwolenie na budowę jest. Teraz załatwianie kredytu, szukanie wykonawcy, dopinanie wszystkiego (w miarę). A propos wykonawcy, to krzyknęli nam cenę 50 tys. za stan surowy otwarty. Wykonawca ma swoją koparkę (Bobcat), szalunki, blaszak i cały sprzęt. My tylko mamy zapewnić materiał na czas. Znośna ta cena, czy lepiej poszukać coś tańszego? Gość z polecenia, zaufany. Pozdrawiam
