picia136
picia136's Achievements
  1. Witam. Musze zrobic zabudowe tv lcd z karton gipsu jakby we wnece nigdy tego noe robilem a chce to zrobic dobrze.mam takie pytanie tv w gornej czesci odstaje od sciany jakies 25cm bo jest na regulpwanym uchwycie do okola tv odstep do plyty ok 9cm na wentylacje i potem scianka z kg ok 10-15cm i spowrotem do sciany. Drugie jak zrobic wiszace polki z kg na ktorzych ma stac wierza 4 segnentowa ale po 2 segmentyczyli wys ok 30 cm w srodkua nad nia druga polka na dvd. Sofil jednej polki ma byc jednoczesnie podstawa drugiej jak to wzmocnic dobrze dodam ze to nie bedzie przytwierdzone do podlogi tylko i wylacznie do sciany. Dziekuje za podpowiedz moze jakies rysunki jak to zrobic
  2. picia136
    Ogrzanie pokoju
    Poprostu nie wiem czy siła ciągu nie jest za mała dla tego kominka. Co ciąg jest mały.
  3. picia136
    Ogrzanie pokoju
    Znalazłem takie kominki nie są wolno stojące niestety. http://www.allegro.pl/item792027253_wklad_kominkowy_karatproducent.html http://www.allegro.pl/item787982361_wklad_kominkowy_uniflam_700_wys_gratis_prezent.html albo taki wolno stojący. http://www.allegro.pl/item789592974_hit_piec_kominek_koza_9kw_retro_dacza_dom_promocja.html http://www.allegro.pl/item787432944_piec_koza.html A może możecie coś polecic w rozsądnych cenach??? Ja mam mieszkanie o łącznej powierzchni ok 35m2. Jest to blok po wojenny, czy przed kupnem lepiej zadzwonic do kominiarza żeby swpawdził wentylację czy się nadaje do kominka???
  4. Mam pytanie jak można ogrzać pokój ok 24m2 na zimę taniej niż energiką elektryczna. Posiadam piecyk elektryczny 2,5KW pod oknem. Ale to trochę pociagnie prądu przez zimę.
  5. U mnie okno w kuchni jest ciągle na nieszczelne i ciągle parują okna szczegulnie na wieczur. temperatura w pokoju to ok 20-21st.
  6. kupiłem do kuchni bo tam jest masakra nawet przy uchylonym oknie. A problem nadal pozostaje w pokoju,i nie wiem co zrobic. Bo tu nie ma kratki wentylacyjnej.
  7. Sprawdziłem. A więc przyłorzyłem kartkę A4 i odkleja się od wentylacji, odkleja się też przy ptwartym oknie. DElikatnie czuc że coś ciągnie komin. Dziś Kupiłę pochłaniacz Power Tab
  8. Mam mieszkanie ok 34m2. Pokój ma 24m kuchnia 4 ,3m wc i 3 przedpokój. Mam w pokoju durze okno 3 skrzydłowe a w kuchni 2 skrzydłowe. W kuchni jest kratka wentylacyjna i w wc. Okna strasznie parują ,mimo pozostawienia 2 okien na nieszczelne. Temperatura na zewnątrz teraz jest między 0-3 a w pokoju ok 20-22st. Jak sobie poradzić z parowaniem okien??? NA oknach już wieczorem widać pasek wody ok 2-3cm. Czy kupić pochłaniacz wilgoci? czy jest jakiś inny sprawdzony sposób????
