Jaszaf
Jaszaf's Achievements
początkujący z kosą spalinową
Jaszaf odpowiedział stingero → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Witam ! Zakupiłem kosę RQ 580 + 3x olej 5.2 kM DEMON, przeczytałem instrukcję obsługi, ale mam pytanie: Czy za każdym razem kiedy będę dolewał paliwo, to należy robić mieszankę (benzyna + olej) ? -
Też planujemy z żoną zadaszenie tarasu poliwęglanem, ale mamy dylemat. Jak sytuacja przedstawia się w lecie, kiedy słońce intensywnie świeci ? Czy nie ma efektu podobnego jak np. w samochodzie ? na zewnątrz tak sobie a wewnątrz upał. ?
- 16 odpowiedzi
Może i przydługi, ale fajnie się czytało (zwłaszcza jeden fragment , hehehe . Żartuję Co do ilości startów, to po kilkudniowym nieregulowaniu pieca (absolutnie nic) mam około ~130 startów na dobę. Z tym , że: 1. Piec przez 3 dni chodził tylko i wyłącznie na ogrzewaniu zredukowanym (20st). (Nie włączałem grzania, które wynosi 22 st, ze względu na to, że nie było przymrozków) a temperatura obniżona wystarczyła w tym czasie 2. Średnie zużycie gazu w tym czasie (3 dni) to: 4.76m3/dobę 3. W tym czasie C.W.U. chodziła każdego dnia 3 godziny 4. Nastawy w tym czasie to: A1 (kaloryfery) 0,8/0 M2 (podłogówka) 0,6/0 Moc 35% Dla przypomnienia, dom-140m2, dół podłogówka, góra kaloryfery. 25cm Porotherm + 15cm styropian frezowany.wełna pod dachem 25cm.
macst: Wybierz obieg (A1 lub M2 - obojętnie który) PLUSEM lub MINUSEM. Następnie przyciśnij OK. Po 4 sekundach naciśnij przycisk I (i jak informacja). Teraz przyciskaj PLUS. Będzie się pojawiały informacje. Jeśli wybrałeś M2 , to pojawi się => Temperatura na zewn., Temp kotła, Temp zasilania, Temp normalna pomieszczenia, Temp C.W.U., Ilość godziny pracy palnika, Starty palnika,.
Aha, czyli powinno być OKI A ile ma ten bok kwadratu (grubego) 10 cm czy 15 ?
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Nawiązując do rozstawu rurek w podłogówce, czy mniej więcej można stwierdzić ile jest u mnie (załączone zdjęcie). Jako podkład jest jakaś mata w kratkę i jestem ciekawy czy kwadrat ma boki 10x10cm czy też inne (kwadrat ten z grubszym bokiem - w środku są 4 małe kwadraty)
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
aadamuss24 . A masz jakieś kontakty z osobami, które nie mają pogodówki TYLKO czujniki wewnątrz domu ? Jak oni argumentują swoje ogrzewanie. Jakie plusy eksponują? Dzisiaj miałem krótki wykład nad wyższością czujnika wewnątrz domu nad pogodówką. W zasadzie było to kilka zdań, typu "zobaczysz, że więcej zaplacisz","ja mam ustawioną w dzień i w nocy konkretną temperaturę","mniej zawracania głowy niż przy pogodówce". Specjalnie się nie spierałem bo o co ? Ale ciekawi mnie, czy ktoś również ma podobne "doświadczenia"
Panowie, czyli rozumiem, że również macie ustawione 6 godzin grzania i 18 godzin ze zredukowaną temperaturą ? Dzięki aadamuss24. Za chwilę ustawię 0,6 dla podłogówki (poziom 0) oraz dla kaloryferów zostawię 0,8 i poziom 0. Aktualna moc to 35% . Temperatury to: zadana 22st, obniżona 20st. Postaram sie wytrzymać bez ruszania czegokolwiek przez 2 dni Ogrzewanie włączę jutro od godziny 08:00 do 20:00. Od 20:00 do 08:00 rano będzie temperatura obniżona. Pozdrawiam
carolco, a jak masz ustawione czasy grzania ? i ile średnio dziennie przy Twoich ustawieniach bierze gazu?
Witam ! Przez około 2 dni miałem ustawioną moc na 40%. Niestety, ale ilość startów nie zmniejszyła się (w ciągu doby ~170 startów. Właściwie to w ciągu 18 godzin, gdyż przez pozostałe 6 godzin było włączone ogrzewanie i startów było ~10) Niestety nie mogę dogrzać pomieszczeń z podłogówką. Temperatura zadana to 22st. i mimo grzania przez 6 godzin temperatura to 19,8 do 20,2) . Podobnie jest z temp. obniżoną. Mam ustawioną na 20st, a w salonie jet 18,6st. Krzywa grzewcza podłogówki 0,3 i poziom -1. Krzywa grzewcza kaloryferów 0,8 i poziom 0. (pokoje na górze są ciepłe). Być może tak jak kolega aadamuss24 napisał, że należy grzać ciągle, ale czy jak pomiędzy 07:30 a 16:20 nie ma nikogo , to warto (zużycie gazu)? Spróbuję grzać przez 12 godzin (07:30 - 19:30), a później kolejne 12 godzin będzie temperatura obniżona 20 st. zobaczymy.
Dzięki za odpowiedź. Gdybyś już doszedł do siebie po Sylwestrze , to mógłbyś mi odpowiedzieć na kilka pytań ?: 1. Przeczytałem parę razy na forum o błędnie ustawionych głowicach. jak można to stwierdzić (dla zupełnego laika) 2.Jak przestawia się głowicę ? 3.Czy u Ciebie oryginalna temp. zasilania to było 55st na podłogówkę (i zmniejszyłeś do 28st) ? 4.Czy strzałka na mieszaczu (jak woda jest nie podgrzewana ma być na wartość 0) ? A jak będzie włączone ogrzewania to powinna ruszyć ? Wszystkiego Najlepszego w Nowym 2012 Roku
- 15 431 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Ja w takim samym czasie mam około 90 startów, 2 godziny pracy. Dużo, krótkich startów. Moc 50% Temp.zredukowana 19st 1,0/0 podłogówka (krzywa/poziom) 0,5/0 kaloryfery Zużycie gazu w tym czasie to ~1,9m3 (czas,starty,zużycie to średnia z kilku dni)
Meteoosh: Mógłbyś wyjaśnić dokładnie na czym polegało ODWROTNE ustawienie mieszacza ? Czy mam rozumieć, że podczas gdy grzałeś podłogę, mieszacz w tym momencie nie ruszał się automatycznie ? I w takim razie miałeś ciągle zimną podłogę ? Gratuluję zużycia 4,5 m3 super wynik ! I jeszcze jedno: Minimalna temp. zasilania. Masz ustawioną 28st na podłogówkę. Ja mam zdaje się oryginalnie na 20st. Co oznacza 28st ? Że jak będzie chciała temp spaść poniżej, to automatycznie włączy się grzanie ?
- 15 431 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Zrozumiałem, niestety posiadam starszy typ wyswietlacza Vitotronica200 i nie jest to takie czytelne. Oczywiście moge przeczytać jaką mam temperaturę na zasilaniu, ale ona sie tak zmienia. Chwila i jest 22, po kilku sekundach jest 25, później znowu spada, rośnie. Nie ma czegoś takiego jak "stała temperatura". Obniżę jeszcze trochę moc i podniosę poziom z -1 do 0. (aktualnie mam 50% mocy). Może będzie trochę cieplej. Nie wiesz może, do ilu można max. zmniejszyć moc ?
aadamuss24 : Ła, . Ale jak jeszcze zmniejszę krzwą (np.1,0 i 0,4) to już chyba w salonie będę miał 18 stopni (brrr)
