tetsuro
Zawartość dodana przez tetsuro
  1. przesłonę na wentylatorze mam na około 25-30 % ja radził Kolega wyzej , a gdzie znajduje sie wspomniana przesłona nr 2 ?? czy w kazdym piecu to jest ? ide jeszcze sprawdzic jak czopuch jest ustawiony , ale mysle że nie jast otwarty zbyt szeroko bo jak otworze palenisko to dym az się kłębi nad paleniskiem, nie widac zeby zbyt szybko chciał pod wpływem cugu wydostać się przez komin
  2. No własnie , a co z kominen?? czy przy piecu na eko... powinien byc czesto czyszczony ? u mnie magazynuje sie dość duża ilość pyłu w górnej części pieca (tam gdzie jest wylot do komina) pył zalega również w poziomej rurze łączącej komin z piecem , mam nadzieje ze ten czały brud i syf nie przeszkadza w jakości i wydajności pieca? z tego co czytam powinien wręcz pomagać w utrzymaniu ciepłoty w piecu (nie wypuszczać jej kominem). Ustawiłem narazie 5 podajnik 34 sek nadmuch , węgiel spala się dobrze ale nie dochodzi do sytuacji ,że piec pracuje w podtrzymaniu . Nie spada również temperatura zbyt nisko od zadanej 56 oC , przedtem potrafiła spaść do 52 oC , teraz oscyluje 55-56 oC ale mamy tez na dworze cieplej , dzisu nas prawie 8 oC to tez ma wpływ
  3. Witam. dziękuję za pomoc i ruszam do eksperymentowania w tej chwili, wieczorem po całodziennej obserwacji opiszę efekty. pozdrawiam
  4. Chodzi o zawór 3 lub 4 drogowy - daje on tyle, że można ustawić ile wody z pieca jest mieszane z wodą z powrotu z instalacji - to mieszanie ma sens o tyle, że przy ustawieniu np 50% do pieca trafia o połowę mniej zimnej wody i piec pracuje płynniej. Jeśli piec jest za słaby to niewiele pomoże - raczej otworzyłbym bardziej przesłonę wentylatora i zwiększył częstotliwość podawania węgla - napisz jak masz ustawioną przesłonę, czas podawania i przerwy, oraz jaką masz powierzchnię domu. Pytam o to, bo np. mój 18 kW ma tak naprawdę możliwość pracy od 12 do 24 kW Witam... powierzchnia domu to około 170-180 m2 , przesłoną już kombinowałem i nie przynosiło to jakiejs rewelki , teraz jest ustawiona prawie na maxa , a z częstotliwościa podawania to jest tak - jak dam więcej , nawet lekko to nie zdaży przepalić i marnuje się węgiel . W tej chwili mam cykl ustawiony : podajnik- 19 sek , przerwa 74 sek , wiem że to wygląda troche abstrakcyjnie ale ustawiłem to metodą prób i błędów żeby jakąś tam temperaturę uzyskać i żeby zbyt dużo węgla mi nie niedopaliło (widzę co wyciągam z popielnika). Sytuacja jest ciężka wiem , ale ta zime jeszcze musimy się przemęczyć... wszystkiemu winien jest narwany teść (właściwie to jego "szybki" zakup,dom i problem) ale nie mogę na to patrzeć. Dzięki za pomoc i pozdrawiam
  5. Hmm a mnie fachowiec mówił,że najlepiej nie przekraczać 5-tki,gdyż piec nie dostaje wtedy dużo schłodzonej wody/połowa ląduje ponownie w obiegu/ i pracuje ekonomiczniej i stabilniej..teraz mi zamieszałeś Upss wszystko dobrze napisałem tylko, że 80/20 to zawór w pozycji 2 Dobrze fachowiec powiedział - dokładnie o to chodzi Zacząłem grzać kilka dni temu i przez pierwsze 2 dni zawór był na 5, żeby szybciej rozgrzać instalację i dom, a potem przestawiłem go na 2 i tak będzie docelowo (jak rok temu). Na początku miałem problem z uruchomieniem CO - okazało się, że przez to, że przez kilka miesięcy piec był totalnie wyłączony zastała się pompa i musiałem odkręcić śrubę odpowietrzającą (w Wilo to taka duża z przodu) i wkrętakiem pokręcić śrubą wirnika wewnątrz. Podobno nawet w trybie lato sterownik raz na miesiąc włącza na krótki czas pompę CO, żeby się nie zastała, więc warto o tym pamiętać i choć raz na miesiąc włączyć pompy latem. Iga - czy nie lepiej (i taniej) dać rury alupex ? Co do doboru pieca to ważne jaką kubaturę ma ten dom (sufit na 2,5m czy 3m) i kilka innych "szczegółów" - najlepiej podać jego parametry kilku producentom pieców i zobaczyć jakie moce dobiorą - pewnie mają już sporo doświadczeń z takimi domami. Witam. Możecie powiedzieć o jakim zaworze mowa ?? Ogólnie mam problem tego typu : mamy piec grenia posiadający sterownik Geco G-203 18 kW , wiem iż piec jest zdecydowanie za mały na powierzchnię , którą musi ogrzać, nie wiem dokładnie ile musi m2 ogrzać ale wiem że metraz zbliżony jest do jego górnej granicy w widełkach , do tego dochodzi bojler itp... moim zdaniem ten piec się męczy !!! latem jest ok ale teraz kiedy temperatura spada blisko "zera" juz ma problem żeby utrzymać najniższą zadaną temperaturę tj. w jego wypadku 56 st/C i wogole nie pracuje na podtrzymaniu tylko ciągle cykl : podajnik i dmuchawa non-stop... Wiem już , że wymiana pieca na większy to optymalne rozwiązanie i jedyne możliwe w tym wypadku , ale jesli to możliwe proszę o rade czy mozna poprwaic jego osiągi poprzez jakieś czynności związane z modernizacja instalacji na niewielka skalę (DLATEGO TEŻ PYTAM O WSPOMNIANY ZAWÓR) . Węgiel jakim palę to Jaret plus - spala się bardzo dobrze i nie powinien mieć piec problemów ze strony węgla... I jak myślicie - kupi ktos używany 3 sezony piec ??? Pozdrawiam
