Jestem na etapie
Mieszkamy
Pomorskie
ponds79's Achievements
Dziękuję za sugestie! Zaplanujemy prace, dam znać co było / jest przyczyną
Tak, to jest aktualne zdjęcie. Ale to też jedyne "gołe" zawory. Wszelkie inne są w całkiem solidnych obudowach styropianowych. To zauważ, że nawet rocznie 1 litr to nie mało. A tyle dolaliśmy od wczoraj - czyli gdzieś tyle poszło przez dobę
Nie wiem czy DZ mam w układzie otwartym Sam ubytek przez te prawie 10 lat był prawie niezauważalny, bo dolewaliśmy może litr na rok, może mniej, a czasami wcale. Nie dbaliśmy o to, bo w zbiorniku wyrównawczym zawsze było widać płyn. Dopiero ten sezon jest inny, zobaczymy ile "wyparuje" do jutra (przez kolejną dobę). Same DZ było robione tak (o ile dobrze pamiętam ), że od głównych zaworów z domu, przez podłogę, pod fundamentem aż do powrotu nie było łączeń. Zatem nie mam studzienek. Jeszcze rzucę okiem na zdjęcia z budowy aby to sobie potwierdzić. W zasadzie to wszelki zawory (nawet widać na zdjęciu) cały czas się pocą. Ale nie sądzę aby litr na dobę się tak skroplił. Chyba, że faktycznie z jednego z nich może leci pod otulinę, czego chyba nie zweryfikuję póki całość się tak poci. We wzierniku cały czas jest wzburzony strumień. Ale być może tak było od zawsze. Tego nie pamiętam.
Dzięki za podpowiedź. Manometru nie ma, w menu pompy IVT Green Line też nie widzę wstępnie takich danych. Obecnie, gdzie na zewnątrz mróz i PC pracuje, to w zasadzie wszystkie zawory mokre i kapie z nich, ale to raczej wynika z różnicy temperatur, a nie nieszczelności. Z drugiej strony, w domu byśmy chyba zauważyli litr po dobie Po zdjęciu obudowy PC widać jak pracuje ciesz w układzie (filmik poniżej). Czy to powietrze w tym układzie? Czy tylko mam takie wrażenia. Bo chyba nie powinno być tam powietrza, prawda? https://www.dropbox.com/s/0nqz23jw1t1h478/20210131_124908.mp4?dl=0
Dzień dobry, Nie wiem jak sprawdzić ciśnienie w dolnym źródle Ale PC mamy już 10 rok i wszystko gra. Mniej więcej raz w roku, sporadycznie uzupełnialiśmy płyn w zbiorniku wyrównawczym - tym białym ze zdjęcia załącznika. Dolewaliśmy może 1/4 tego zbiornika (wodą). Ale bywało, że nie robiliśmy nic przez cały sezon. 2 lata temu mieliśmy weryfikację zawartości tego płynu, czy za bardzo go nie rozrzedziliśmy przez ten okres. Wszystko było ok, ale danych nie pamiętamy. Wczoraj sprawdziliśmy, że w zbiorniku nie ma płynu więc dolaliśmy wody (około 1,5 litra), co wyrównało poziom mniej więcej do jego połowy. Dziś rano (po dobie) ponownie musieliśmy dolać około 1 litr aby w zbiorniku była połowa. Być może za rzadko weryfikujemy ten poziom - ale czy to normalne, aby tak często uzupełniać, czy może gdzieś jest jakiś wyciek?
Dzień dobry, W dni gdzie zaczyna się robić zimno (temperatura około 2 stopni i mniej), na naszym cokole zaczynają wychodzić wilgotne plamy - takie jak na zdjęciu. Pomiędzy cokołem (czarna część), a docelowym ociepleniem była przestrzeń, która była uzupełniana parę lat temu styropianem i szczeliny zapianowane. Niestety nie zostało to zakończone więc ten styropian pozostaje cały czas niezabezpieczony. Mniej więcej na tej wysokości jest w domu podłoga, ogrzewanie mamy podłogowe. Z czego Waszym zdaniem wynikają takie plamy wilgoci i jak to zabezpieczyć przez położeniem płytek na całym cokole?
Programy do aranżacji, projektowania itd.
ponds79 odpowiedział OlaB. → na topic → Projektowanie wnętrz
Dzień dobry, Jeżeli ktoś poszukuje oprogramowania do projektowania kuchni, to mam do sprzedania CAD Kuchnie MAX. Oferta wystawiona jest na OLX: https://www.olx.pl/oferta/cad-kuchnie-max-v-6-1-0-cad-rozkroj-modul-renderingu-pro-CID99-IDrkOXJ.html- 889 odpowiedzi
- alno
- aranżacja
(i 38 więcej)
- alno
- aranżacja
- aranzacji
- artcada.pl
- blat
- darmowej
- dobór
- dobry
- drzwi
- gdzie?
- jakim
- kuchni
- mebli?
- modele 3d
- mogę
- najlepsze
- najnowsze
- okna
- pro 100
- pro100
- program
- programie
- programy
- projektować?
- projektowania
- projektowania/aranązacji
- projektowanie
- projektowanie wnętrz
- projektu
- projekty
- remontu
- sketchup
- układów
- wirtualny spacer
- wnętrz
- wnętrz.
- wnętrza
- wystroju
- łatwy
Dzień dobry, Obserwujemy, że w zbiorniku wyrównawczym dolnego źródła regularnie ubywa cieczy. Zazwyczaj uzupełnialiśmy ją dolewając do zbiornika wyrównawczego wody, jednak nie mam pewności, czy to powinna być woda Czym uzupełnić poziom tego płyny i czy powinien on spadać?
Witajcie, Mamy problem z kosiarką STIGA COMBI 53SB, zakupioną około 2 lata temu (jeszcze w okresie gwarancyjnym z uwagi na wiele wizyt w serwisie i ich termin realizacji). Aby za dużo nie pisać - cyklicznie co kilka miesięcy kosiarka po paru godzinach pracy zalewa olejem filtr powietrza (filtr powietrza jest całkowicie pokryty olejem, olej wycieka z obudowy filtra na obudowę kosiarki). Zgłaszane to było już na gwarancji 5 razy. Skończyło się na wymianie silnika na nowy. Dzisiaj kosiarkę odebraliśmy i po 2,5h koszenia, sytuacja się powtórzyła. Załączam zdjęcia, na których widać pierwsze krople oleju wyciekające z obudowy filtra powietrza, wnętrze filtra pokryte olejem oraz sam filtr mocno nasączony w oleju. Posiadam również starsze zdjęcia. Znacie tego typu przypadki? Z czego to może wynikać - kosimy prawie płaski teren (kosiarka nie jest przechylana inaczej niż do tyłu podczas czyszczenia).
- 3 odpowiedzi
- filtr powietrza
- olej
To załączam jeszcze rzut z projektem poddasza gdzie widać długości pętli i zaprojektowanych nastawów. Problem jest pomieszczenie 2:3 (w lewym dolnym narożniku). Póki co zrobimy testy zaproponowane przez kolegę Liwko
Liwko, masz może jakiś "sprawdzony" link do termometru? Powiedz jeszcze - czy przykręcasz wszystkie pozostałe pętle poza "zimniejszymi"?
Panowie, dziękuję za informacje. Zaczniemy testy jak zrobi się ponownie chłodniej.
Kolego Liwko Spróbujemy Tak tylko aby zaspokoić ciekawość - skoro masz podobny rozdzielacz - to na ile obrotów masz pootwierane zawory?
Rozumiem, te pętle się tam od razu rozchodzą i nie zauważam tam wyższej temperatury.
Nie potrafię tego ocenić, a drugiego pytania nie rozumiem
