jwak's Achievements
projekt M36 SPOKOJNA PRZYSTAŃ
jwak odpowiedział bosman1979 → na topic → Projekty z Kolekcji Muratora - tylko sprawdzone projekty
Ja mam jedno w korytarzu do sypialni, drugie w salonie przy kuchni. Wąż 9 m spokojnie wystarcza z zapasem. Garaż obsługuje bezpośrednio z odkurzacza. Szufelki w wiatrołapie i kuchni. Żałuję że nie zrobiliśmy przy kominku.- 3 194 odpowiedzi
- budowa domu
- domy forumowiczów
- (i 12 więcej)
Darek byłeś u nas jak była jeszcze surówka, więc odkurzacza jeszcze nie było. Chcesz to podjedź zobaczysz moją jednostkę. Cyklonowy bez workowy chińczyk, podróba elektroluksa,pojemnik na śmieci w kształcie wiadra. Chodzi już czwarty rok kosztował 2.2 tys z akcesoriami, (gniazda szufelki rura itp) sprawdza się zaj.... siła ciągu małego odrzutowca;) zbiornik na to co wciągnie opróżniam raz na 3-4 m-ce Handluje i montuje to firma która ma siedzibę nie daleko mnie. Pozdrawiam- 3 194 odpowiedzi
- budowa domu
- domy forumowiczów
- (i 12 więcej)
Cześć City Masz w domu aż 5 gniazd? gdzie i po co aż tyle? U nas są tylko dwa i w zupełności wystarcza:yes: a salon większy. do tego dwie szufelki, fakt mogłem zrobić jeszcze jedną ale... wąż mam też 9m Pozdrawiam;)- 3 194 odpowiedzi
- budowa domu
- domy forumowiczów
- (i 12 więcej)
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
jwak odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Jeden i drugi kocioł ogrzeje dom, a koszty? Nie ma sensu przewymiarować kotła bo... To jest tak jak napisał kiedyś jeden z forumowiczów: jeśli mamy do przewiezienia np. określony ładunek powiedzmy 300kg na odcinku 100 km i przewieziemy go sam.osobowym, to spali więcej niż na pusto. Ten sam ładunek ,można przewieźć ciężarówką, która nie odczuje różnicy między spalaniem na pusto, lecz ostateczne koszty i tak będą większe niż przy osobówce. Więc po co przepłacać? -
Tak każdy dom wymaga indywidualnych ustawień. Każdy z nas ma inne wymagania co do godzin grzania, temperatury wew. i cwu Serwisant nie wysteruje Ci pieca za pierwszym razem, jest to praktycznie nie możliwe. Ogarniesz to sam. Żaden serwisant Ci tego nie zrobi. Musiałby zamieszkać u Ciebie i obserwować parametry, jak zachowuje się piec przy różnych temp.zew. U mnie serwisant podłączył i ustawił po swojemu i co? Spalanie było masakryczne. Piec notorycznie przegrzewał. Poszukałem wtedy na forum i trafiłem na ten wątek. Przeczytałem dokładnie i zrobiłem w/g postu 1898 str. 95 Mieszkam trzeci sezon i nie muszę już myśleć o sterowaniu pieca. Pozdrawiam i życzę powodzenia dasz radę. -
Cześć kolego Jeśli masz kominek na gwarancji to próbuj reklamować, ja takiej szansy nie miałem. Minęły już dwa lata od opisywanej wymiany szyby. Zacząłem już nowy sezon grzewczy tzn. do dziś rozpaliłem kominek we wrześniu, kilka razy i nadal wszystko jest OK. Sądzę ,że przyczyną pękania szyby jest zły montaż. Przy wymianie zwróć uwagę na nie zbyt mocne dokręcenie ramki. Za mocne spowoduje ponowne pęknięcie. Kominek podczas rozgrzewania pracuje-lekko się powiększa, a szyba nie, dlatego szyba musi być zamontowana z lekkim luzem. Istotna jest też technika mycia szyby. Płyny do mycia szyb kominkowych fajnie działają, lecz są agresywne dla sznura-uszczelki. Podczas mycia staraj się aby płyn nie ściekał na sznur, który twardnieje i usztywnia połączenie szyby z kominkiem, co może być też przyczyną pękania szyb głównie w dolnej części. Pozdrawiam
Każdy może się pytać i wypowiadać, od tego jest forum:) Prawie cały wątek, więc nie trafiłeś na posty, w których użytkownicy tego pieca pisali, iż piec ten mógłby mieć jeszcze niższą moc min. Mieszkam 3 rok. Mój dom to parterówka 140m2,+40m2 garażu. Ściany ocieplone 15 cm białego styro, strop 30cm wełny i WM. Mam Junkersa 14-3, jak w temacie. Piec spoko daje radę pokrętło ogrzewania ustawione na 50% mocy. Temp. w domu utrzymywana na poziomie 22,5-23stC i zużycie gazu za ostatnie 12m-cy. to 1300m3. Myślę, że na pewno Junkers się sprawdzi, będziesz musiał tylko poćwiczyć z ustawieniami, w czym może pomóc Ci ten wątek. De Dietrich MCR3 ma moc min 6,1kW a max 24,8kW, więc mógłby ogrzać dwa takie domy jak Twój. -
Witam Można obejść tę cenę opisałem to w ostatnim poście wątku http://forum.muratordom.pl/showthread.php?214073-P%C4%99kaj%C4%85ce-szyby-w-kominkach/page2 za pasek zapłaciłem 100zyla wyszedł jak oryginał. Użytkuję już drugi sezon i nic się z paskiem i szybą nie dzieje. Sąsiad,który ma ten sam model kominka, też nie widzi różnicy. Pozdrawiam
Sądzę że tak. Łazienka to pomieszczenie w domu, które powinno być najcieplejsze. Jeśli będzie chłodne po kąpieli będziesz odczuwał największy dyskomfort. Różnicę możesz poczuć, jak pomieszkasz i np. później ocieplisz;) My mamy nieogrzewany garaż i 10cm styro na ścianie od strony garażu, na tym płytki do sufitu. Myślę że tyle spoko wystarczy, bo temp. w garażu nie spada mi poniżej zera. Decyzja należy do Ciebie. Pozdrawiam- 3 194 odpowiedzi
- budowa domu
- domy forumowiczów
- (i 12 więcej)
Taki peszel Ci się przyda, bo pewnie jeszcze Ci się coś przypomni. Czy wypuściłeś też przewód zasilający do ewentualnego oświetlenia w ogrodzie i gniazd na tarasie? Ja przez taki peszel wyciągałem przewód z osobnym wł. w domu do oświetlenia w drewutni i gniazda zasilającego pompę do basenu. Wyprowadź też przewody do podbitki do ewentualnego oświetlenia domu, (nie tylko świątecznego).- 3 194 odpowiedzi
- budowa domu
- domy forumowiczów
- (i 12 więcej)
U nas jest wydzielona strefa sypialna. Mamy zrobione drzwi na wysokości kotłowni, (między WC a korytarzem do sypialni- wejście do kotłowni przeniesione do garażu). W strefie dziennej i garażu,, załączamy alarm na noc. Taniej i pewniej zrobić na kablach od szczególnie teraz na etapie budowy. Puść skrętke od rozdzielni do rutera. i nie zapomnij pospinać pokoi przewodami sygnałowymi do telewizji. Ja np. mam nc+ i dodatkowe dekodery muszą być spięte z głównym. Dobra decyzja:yes:, też tak zrobiłem,przydało się.- 3 194 odpowiedzi
- budowa domu
- domy forumowiczów
- (i 12 więcej)
Święta racja. Mam zrobione zdjęcia każdego pomieszczenia. posegregowane i opisane w osobnych folderach, Kilka razy już z nich korzystałem.- 3 194 odpowiedzi
- budowa domu
- domy forumowiczów
- (i 12 więcej)
Witam Tak jak piszesz nie ma sensu montować piec o tak dużej mocy. Nasz ma 3-14kW . Zima w tym roku była łagodniejsza i w całym sezonie grzewczym maiłem ustawione C.O. na 50% mocy. Nawet w mroźne dni nie było potrzeby zwiększać mocy,:no:temp. w domu utrzymywana na poziomie 23st. (przypomnę iż mamy pow. salon o12m2 więc kubatura nieco większa niż w oryginale).- 3 194 odpowiedzi
- budowa domu
- domy forumowiczów
- (i 12 więcej)
Ale czy mu to wyszło na zdrowie? Z tego co pamiętam miał potem jakieś problemy? Przy budowie zbyt duży pośpiech nie jest wskazany.- 3 194 odpowiedzi
- budowa domu
- domy forumowiczów
- (i 12 więcej)
Potwierdzam, widziałem, fajnie wyszło:)- 3 194 odpowiedzi
- budowa domu
- domy forumowiczów
- (i 12 więcej)
